Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
gogo
10 Lis 2012
Stavio sam u temu kultivatori neke kultivatore iz poljoopskrbe i auto horvata, nove ali bez kutija za gnoj...nez koji bi bili bolji dal ovi s kutijama ili ako nije previse bitno uzet novi bez..na koji način vi dohranjujete buče ?
Najbolje ti je uzet s kutijama, ako misliš da ti treba i ako imaš veću površinu. Ja imam stari rasipač s onim nastavkom da možeš soliti 4 reda s gnojivom, prvo prođem s njime, onda idem s kultivatorom, ali to je gubljenje vremena...
nik96
28 Srp 2015
A gle trenutno imamo 1.5 ha, ako bude uspjesno da se ne razocaramo vjv ce bit vise iduce godine. Mozda budemo i mi tak sa rasipacem i nastavcima prihranili a izmedu redova prosli frezom, razmisljamo da kupimo malo bolji motokultivator na kotacima da bude za vrt, a i za buce dok nije previse ic sa njim.
Nego daj mi reci na koji nacin vi prihranjujete buce, dal se moze samo folijarno i.i treba i jedno i drugo i u kojim fazama rasta ?
tomo07
14 Svi 2015
attachment.php
Kojim sredstvom da se riješim divljeg sirka?
Ili da idem frezati?
    82.7 KB · Pregleda: 117
nik96
28 Srp 2015
Kolko i kojeg umetanjaka staviti kod kultiviranja ? Kada se i s cim folijarno dohranjuju ?
haruns
30 Svi 2018
Pozdrav, imam jedno pitanje. Koliko vi pravite pauzu nakon sijanja tikve golice, procitao sam negdje pise sijanje, pa onda 3 do 5 godina pauze, prije ponovnog sijanja na to zemljiste. Hvala puno.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: Buče bundeve
Pa ako se držiš nekog plodoreda, dve godine je optimala, ali jbga imaš koji ju siju i po 2-3g na istu zemlju, pa poslje kukuruz 2-3g kaj se potamane korovi koji se nakote, a koliko je to pametno za zemlju......
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
nik96
28 Srp 2015
Trebam hitno pomoć u vezi špricanja buča, nisu do sad špricanje samo su međuredno frezane i prihranjene kanom no zbog 1000 faktora nismo stigli okopati i sad je to katastrofa vecina je u travi a jedna parcela od cca 2000 klaftri je sirak veci od buca, dal ima koji herbicid s kojim vrijedi pokusati to rijesiti i dal nebi smetalo bucama ?
bhorv
26 Ruj 2008
Neznam kaj ti zoveš trave?? Trave su kod mene uskolisni korovi kao i sirak i možeš ih uništit u bučama s Fusilade forte. A ako imaš i širokolisine, ima Basagran, ali za njega provjeri do koje faze rasta tikve smije ići.
nik96
28 Srp 2015
Mislim prvenstveno na sirak jer ga je najvise ali ima i malo slaka, ambrozije i svakakvog draca uskolisnog i sirokolisnog. Znaci fusilade forte se moze primjeniti bwz obzira na velicinu buca, gdje ima za kupiti ?
Jel se moze pomijesati sredstvo za prihranu preko lista i herbicid za korove istovreemeno u spricu ili treba svako posebno i dal treba bit neki vremenski period izmedu folijarne dohrane i spricanje korova ?
tomo07
14 Svi 2015
Pozdrav
Kako se kreću cijene strojnog branja koštica i cijena sušenja koštica?
Za sad se kaže da će biti dobra godina pa da se pripremimo.
Hvala
nik96
28 Srp 2015
Tko u zagorju vrši uslužno branje buča i sušenje koštica i kak se kreću cijene ?
gubec
20 Sij 2011
Niskogradnja Hren kupila Moty KE 3000, 2010. god. Možda će brati buče i uslužno, a ne samo sebi.
Ove godine je, barem kod mene, rano završila vegetacija buča. Zadnjih 10-ak dana su se osušile i sad počinje rasti korov. Nisam siguran jel to normalno ili su se uslijed vremenskih (ne)prilika "vužgale". Uglavnom takvo stanje je u prošlosti znalo biti 2- 3 tjedna kasnije.
WP_20180802_11_38_42_Pro[1]
Prije malo više od mjesec dana su ovak izgledale.
WP_20180621_12_32_38_Pro
Gubec,
jel to zamjena za ovaj koji se sad prodaje.
