Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
johndoe
25 Velj 2023
možda ni ne treba više motika.. kod nas su u metar i pol visokoj ambroziji znale biti najljepše tikve
kad počne pržiti u 7. mjesecu, dobro im dojde hlad :D
U metar i pol visokoj ambroziji, da bar o tome šutiš...
Tesko je sprijeciti ambroziju u tikvama..ovisi o godini...i kolko brzo uspiju prekriti zemlju...onda malo uspore ambroziju pa je nema jako puno...ali opet ima je dosta...
Gleisdorf...ali je sijan nakon Rustikala...presijavao sam hektar...medutim i Gleisdorf je unistila kisa...
Prskano je sa clomate+frontier poslije sjetve prije nicanja...
johndoe
25 Velj 2023
Mi imamo golice, al su na 2 metra razmaka jer se dosta rašire.. zapravo mi se čini da svi koji siju tikve tu u mojoj okolici golice samo siju, jer kolko vidim svi dosta veliki razmak ostavljaju izmedu redova
Obje te sorte su golice...samo je rustikal hibrid..
Rustikal se.moze sijati na 70cm, dok Gleisdorf mora barem.na 140cm...tako je i sijan Gleisdorf...neke sorte trazecak i 210cm...
Nisam probal to sijati...
Kad sam jos zivel kod roditelja uvijek smo sijali Gleisdorf...sad jedno 20g nisam.sijal nist...proslu godinu bil zadovoljan sa Rustikalom i sijal ga i ove godine ali mi kisa sve ubila...nista nije niknulo...Gleisdorf je sad relativno ok niknuo, ali nije ni on 100%...isto je bilo puno kise...dijelovi parcele su mi jos mokri. Dns osjetil kak zemlja smrdi po vlagi kad kultiviral...
Već godinama sijem Gleisdorf i to domaće sjeme. Odaberem ženske buče i ljepše košice iz njih.
Razmak redova je 130 cm. Probal sam s 210 cm i odustal. Prednost je da se prvo međuredno frezanje obavi traktorom, ali sporo popunjavaju prostor između redova pa je kasnije problem frezati i s mtk, a drače ima prostora i raste. Pokušal sam i folijarno pred cvatnju dodavati bor. Ako ih se previše poveže, onda ostanu jako sitne pa sam odustal. Ove godine sam, hvala Bogu, za sad jako zadovoljan. Još malo, pa ne bu vidjeti ni komadić zemlje između. No do jeseni je još jako daleko, a onda se bu vidlo koliko bu košic, a još važnije koliko ulja.
Jednom sam dobil sjeme iz Slovenije (Slovenska golica) i na istoj parceli sam imal obje sorte. Nisam primijetil razliku.
Gleisdorf ima manji prinos od hibrida..e sad, jedan kolega mi je rekao da su mu kupci rrkli da je ulje razlicito od hibrida..nznm...nisam.primjetio razliku...moji kupci su zadovoljni s uljem koje im prodajem...ove godine cu moci i to usporediti...
prinos necu moci usporedivati jer sam imao velikih problema i bit cu zadovoljan s bilo cim sto mi rodi....
Kultiviram između redova u voćnjaku jer korov i trava raste nemilice. Usput sam poslikal susjedove tikve/buče. Izgleda da njega puno ne brine korov. Još malo pa se ne bude ni znalo kaj je posijano na toj parceli.
A nznm bas..sve budu poslije u dracu, ali ipak bi bolje bilo da na pocetku ne krade vlagu i hranu biljkama...ja sam svoje 2 kultiviral...nakon svake kultivacije su buknule...
