Bućino ulje
JOHABI
14 Velj 2011
a pošto kupuješ , pa da ne moram saditi nego da kupim i ja
Cijena ulja ti se kreće oko 80 kn-100kn/1l..,..međutim moram pojasnit....,na tržištu kod nas nažalost ima svega i svačega (50 kn)..samo ne pravog ulja.
Ne trebaš se sekirati/kalkulirati,profitabilno ti je sam proizvesti i dati preraditi i imaš sigurnu kvalitetu.Razlika između lošeg i pravog je ogromna.
krešo1
Hvala ti johabi , pomogao si , još jedino kad bi rekli koliko se može ubrati sirovih koštica na jednu ral ako je godina prosječna.
Prosječan prinos mokrih koštica je oko 800 kg/ral ako je razmak redova 75-80 cm. U :supris:dobroj godini ide i do 1200 kg !
I
ihorzic
i kad sušiš , na koliko % mora doći vlage i kkoliko onda ima od 800 kg sirovih - suhih
krešo1
Ja ih sušim na 5-6% vlage. Količina suhih ovisi o kvaliteti koštica i primjesi. 350-450 kg
I
ihorzic
ma dajte ljudi pojasnite kad se sade golice i kak , da li idu možda u obićne redove ili da ih dignem u gredice , na koju dubinu i sve drugo.
iskreno mene zanima bi sadil jednu površinu od 1 rali , hoće li divlje svinje napasti i koliko mi treba love
jozek
18 Stu 2008
golice se siju kad je zemlja več dosta topla a i dnevna temeratura viša znači početko maja jer moraju brzo niknuti jer u protivnom koštica istrune u biti moraju niknuti u tjedan dana. siju se sa kukuruznom sijačicom razmak redova 140 cm ili svaki drugi red (najčešće) i razmak u redu 45 cm tako da dođe 18000 biljaka na hektar i na dubinu možda malo manju negu kukuruz 4-5 cm baš zbog brzog nicanja. neki siju i svaki red ili svaki treči ali onda treba korigirati razmak zrna tako da dobiješ ovih 18000/h i ne trabaš ih dizati na nikakve gredice. a kaj se tiče divljih svinja buš videl kod mene znaju malo srne glodati, ali malo. cijena...ak si mislil na sjeme to ti je od 80 kn/kg pa nadalje nesam napisal hektarsko pakiranje ima 3.6-4 kg znači tebi treba malo več 2 kg. sve ovo kaj sam napisal tak ja delam a i tak nekak veli agrotehnika, a znaš ono sto ljudi sto čudi
I
ihorzic
jozek puno ti fala još jedno te prosim - gde kupiš seme i koje sorte ,te jel ide u sjetvu gnoja
jozek, evo još jednog kaj išće seme na malo (200 do 300 čhv). Ak imaš neku informaciju, koja sorta je otpornija za eko uzgoj i gdje bliže Krapini prodajeju seme.
jozek
18 Stu 2008
ak tam kod vas nemaju u poljoapotekama onda prek u sloveniji, a na tržištu je večinom samo jedna sorta gleisdorfer
I
ihorzic
da li bi bilo dobro prije tanjuranja za buće razbacati po brazdi stajskog gnoja i onda zatanjurati
I
ihorzic
Evo ja danas razbacao po brazdi stajskog gnoja i planiram to zatanjurati jednom tragom za buće.
I
ihorzic
ajte bućari sad ka sam kupio 2 kg sjemena kažite mi sa čim da pošpricam i kad
K
kr0002pm
ja ih ne spricam kad niknu prodjem frezom izmedju redova......
johabica
8 Tra 2012
Vozila sam se neki dan kroz Sloveniju i primjetila da je dosta parcela tikvi posijano na međuredni razmak kao kukuruz.Samo je razmak u redovima naravno rijeđi.Pametno je to čini mi se,jer tako tikve najbrže zatvore sklop i prekriju zemlju,pa nema isparavanja vlage,a još bitnije,onemogučen je rast korova u najkračem mogučem roku.
I
ihorzic
To je kod njih i Austrijanaca normalno kao i kod naših Međimuraca i Zagoraca , samo mi kasnimo iz unutrašnjosti i Slavonije ,..
Po meni to je unosan biznis , ako se pametno odradi do kraja.
A
adnankavgic
Pozdrav svima na ovoj temi, ja sam Adnan i iz Bosne sam. Radim u jednoj firmi koja se bavi proizvodnjom biljnih ulja. Firma je izuzetno mala i takvi su nam kapaciteti, u zadnje vrijeme smo planirali praviti hladno prešano ulje od sjemenki buče-bundeve. Može li mi neko dati neke informacije ili privatnom porukom ili ovdje na forumu, znači koje sušare za sušenje sjemena (manje količine) kako se oderđuje količina vlage u sjemenu tj kad znamo da je gotovo sušenje sjemena. I daljnji proces cijeđenja hladno prešang ulja.
Hvala unaprijed svima koji odgovore na moje pitanje.
