CASE International 1056 XL
Kolega mi se nešto premišlja oko kupovine takvog traktora, našao je nekoliko komada u super stanju i za pametne novce, alo eto malo diskutiramo, gledamo videe i tak smo došli na temu rezervnih dijelova i nabavke istih kod nas.
Dakle, jedno vrlo važno i konkretno pitanje:
Jel ima u Hrvatskoj dijelova za INTERNATIONAL traktore????
Opčenito za sve i za ove koji su rađeni već i pod oznakom CASE??
Kićo
9 Velj 2008
Nisam siguran kakva je sada situacija. Prije 6-7 godina imao moj rodjo Internationala 120ks i snjim more problema, po dijelove je isao u austriju a cijene su bile VRLO BOLNE.
Neznam ni ja kakva je situacija sad.
Možda ovi kaj drže asortiman za CASE, možda bi preko njih išlo i za CASE IH
Što se tiće interneta, firma Agro-Dom spominje nabavku dijelova za CASE IH i International, znači nemaju ih na skladištu, nego mogu naručiti na upit.
I naravno STEPCO ima za CASE IH.
dejan.d
28 Pro 2011
A kaj je bilo?
matija754dt
5 Pro 2011
ima djelova za internationala ali su naravno skupi.. ima moj susjed internationala 1055
veljo
2 Velj 2011
Ja imam Internacionala 1246 (motor isti samo ima turbo) i imam samo rijeci hvale za njega. Jako je mali potrosac, 20-25l po hektaru u oranju, a vucem 3 brazde 14 coli plug, u prilicno teskoj zemlji. Radim vec 4 godine sa njim i nikakvih problema nema a 1977 je godiste. Sa tim traktorima moze biti problem samo kod loseg odrzavanja. Dijelovi jesu skupi ali ne mijenjaju se cesto,naravno opet kako ko odrzava.
Po meni su to traktori po kvaliteti u samom vrhu, steta sto ih vise nema.
komer
1 Srp 2008
Sorry kaj dizem temu iz mrtvih,al zanima me jedan 1056xl pa me zanima da li tko zna sta konkretno o tim modelima?
hvala
zivisic
1 Ožu 2011
najvaznija stvar...ako je odrzavan, prakticki je neunistiv....doslovno
Nema popravaka na njemu, ako kojim sluacjem naletis na prvog vlasnika, odma kupuj, eventualno ce te zezat bravice na vratima i prozori na vratima
komer
1 Srp 2008
Zvao sam covjeka,pricali 20min,uglavnom traktor nije njegov,dobio ga je prije 20 dana u konpenzaciju za obavljeni posao za koji nije placen..
covjek kaze da je traktor sa neke farme iz miholjca ako sam dobro shvatio i da su mu rekli sljedece:
promijenjeni sinhroni u getribi,cca 20 tisuca kn,ima racun,navodno i garanciju za posao.
promijenjene kocnice,sva 4 diska valjda.
Ima i taj racun.
ne radi rucna kocnica,nedostaje kompresor klime,i kaze da prilikom kocenja blokiraju kotaci i da to treba odzraciti,ali da on to nezna jer nije kao na autu.
Tu i tamo se upali lampica od kocnica kao da nedostaje ulje i ono najvise sto me zabrinjava je centralni lezaj od kardana,on ruzi i treba ga zamijeniti,kaze da se nemora polovit traktor da se moze izvana to odraditi..sad ko mi sta moze reci o tome poslu?
cijena nije fiksna i za ozbiljnog kupca ide dolje jer mu stalno nude kompenzacije..
massey595
28 Stu 2012
Ja sam htio kupit jednog no prical sam mehanicarom kaj radi u agronomu i kaže nemoj da traktor ima svakakvih musica i svega a kod njega musica kosta
komer
1 Srp 2008
Sad sam se cuo sa sogorom,zvao je kolegu i rekao mu je da pitanje zbog cega je lezaj otisao,i da ako se krene u getribu da je 10-15-20 tisuca kn mala cijena...
isto tako i da ako spusti na 35tisuca da je puno love..
zivisic
1 Ožu 2011
ja se cilo vrime referiram na 956XL internacional...mislim da bi to morali bit isti traktori.
Kocnice su zatvorenog tipa, ne znam zasto blokiraju, inace traktor lijepo koci i fino se dozira uz malu silu na papucici.
Malo mi djeluje taj neuredan...
komer
1 Srp 2008
A cuj,isti su traktori,samo ovisi tko se o njemu brine,glupo je da ako bubnes 20tisuca u getribu da ne mijenjas lezaj koji kosta 50e,sve to malo cudno zvuci,mozda traktor nije los,ali nemam jos 20tisuca sastrane da bih popravljao veci kvar..izasao jedan s losom kabinom na njuskalu,slicne cijene.
massey595
28 Stu 2012
Samo ću ti reć jesi vidio lance na kotacima i kako je kabina uništena u desnom cosku od šume
komer
1 Srp 2008
Odmah sam gledao druge oglase,i vidim da vitla prodaje.kazu da su im kabine vrhunske a na ovom je to unisteno..a cini mi se da ima i ph.al opet puno para za takvo stanje.po meni,a ja nisam neki znalac
Ja sam stavil JD 50 u 745xl. 40 litara išlo
Tu piše litraža, al ne znam zašto ne piše tip ulja
mladenmaso
29 Sij 2010
Ima li on neku pumpu ili sta vec kako ukljucuje prednju vucu, imam problem dok je hladno ulje pali i gasi vucu bez problema ali kad se zagrije nece da iskljuci nikako, sta bi kogao biti uzrok
Pališ vuču preko tipke?
Ispod lijevih vrata, ispod gazišta imaš elektromagnetni ventil. Provjeri njega.
I dal si zamijenio/očistio filtere? Imaš jedan tu kod ventila i jedan dugi je ušarafljen u donji dio getribe, bočno. Ključ 24 il veći mi se čini.
Mada ja bi prije rekao da ti nekaj s ventilom ne štima, to je problem na većini
