Case international 745XL.
Case je odradil 230 sati od slaganja. Prvi put da se nije razletil nakon 100sati,pa smo malo zaboravili i na servis..
Zato bude to danas odrađeno. Filter ulja i ulje novo. Filter zraka samo ispuhan, drugi put bude novi. I filtere goriva neću dirat. Ima 2 komada, a cijeli sistem smo počistili tak da bi morali još ići..
Na ostalim traktorima radimo na 150 sati, tu sam zamislil da bude na 200 💪💪🛠️🔩
    36.1 KB · Pregleda: 66
    67.6 KB · Pregleda: 66
    50.1 KB · Pregleda: 64
    78.3 KB · Pregleda: 70
Prednja hidraulika na jedan cilindar mi se nije dobro pokazala. Tj stalno mi je savinulo cijev u sredini 50x50x5..
Odlučil sam predelati na 2 cilindra. Poluge sam povezal z 16mm limom. Fi 25 osovina je dolje, fi 20 gore gdje se kače cilindri..
E sad probal budem samo spojiti cilindre lajtungima, nadam se da nebude išlo linijom manjeg otpora, jer su dosta fixno povezani s ovom pločevinom..
Ak mi se bude to dešavalo kakak ventil/ razdjelnik trebam?
Još 2 lajtunga moraž složit i mogu probat zapravo, ovak na 1 cilindar radi 😀💪💪
I nadam se da nebude negde kolijevku ftrgel 🤦
Stavil bi flahe do getribe,da sve povežem, al z desne strane mi smeta za blatobran dok skrenem do kraja
    75.8 KB · Pregleda: 66
    49.2 KB · Pregleda: 66
    45.5 KB · Pregleda: 67
    52.1 KB · Pregleda: 68
Koliko tereta imaš potrebu da nosiš tim polugama. Imaš veliku polugu. Odnosno velik raspon od prihvata cilindara. Imaš velik ugao hoda poluga ali i veliku silu prave na cilindra. Na zadnjim polugama su podizači zakačeni približno sredini. Sad ima tu nekih kalkulacija. Vjerovatno si imao takve dijelove, ali po meni sa većim cilindrima bi imao bolje opcije.
@Matija_E30,
ta konstrukcija ti ne valja. Ne smiješ cilindrom dizati poluge u okomiti položaj, jer budeš zdrobil masku.
Da si cilindre postavil dolje dalje prema naprijed, poluge bi se dizale do nekih 800…900mm, bilo bi puno manje naprezanje u cijeloj konstrukciji.
Gornji ovjesi cilindara moraju biti dupli, jer ti se bu ova 20mm šipka savinula. Postavi s gornje strane vinkl 80 ili 100mm, da povežeš lijevu i desnu stranu, a onda i ovjese cilindara.
@smilan hmm ne planiram nešto teško nosit naprijed.. To mi je više ta šinju za ravnati zemlju, bar zasad..
Htio sam takve cilindre i takav hod, da dok ne koristim hidrauliku da mogu sklopit poluge do kraja, jer onda stane taman u garažu. A ha ne moram nikaj otpajat i ručno dizat..
@ZJ da znam da je ve tu slaba točka, al budem prvo probal, na navojnu šipku sam još postavil i pikse tak da ju je i to malo pojačalo.
A dok se prvi put zavine idem v preradu na sličan način kak si predložil...
Dizanje do kraja je z razloga kak sam smilanu opisal.. Na masku budem probal pripaziti, ili budem prilikom rada s priključkom ograničil hod gore 😀💪
Konačno došli i lajtungi. Spojil i stavil ovu plastiku za zaštitu..
Preostaje testiranje, al čim prođu ove vrućine.. 🥵😅
    70.6 KB · Pregleda: 56
    62.7 KB · Pregleda: 60
    50.6 KB · Pregleda: 55
    69 KB · Pregleda: 57
Evo @ZJ. Izdržala je prvi test..
Mogu poluge dignut do kraja s šinjom, ništa ne smeta, jedino nakosi šinju prema naprijed.. Negdje mi ne paše razmak kopčanja pa kinematika gibanja nije dobra..
Moral bi se pozabavit malo z tim..
Uglavnom sam zadovoljan..
Hvala @luka na finalnom prohodu velikom šinjom 😀💪💪🍻
    53 KB · Pregleda: 74
    79.8 KB · Pregleda: 76
    62.6 KB · Pregleda: 73
    67.2 KB · Pregleda: 75
Zakači poluge na donje rupe...ili spusti mjesto kvačenja treće točke na traktoru ili povisi na priključku ;)
Onda nebrem spustiti do zemlje.. 🤭 Moram za 100 mm povisiti cijelo kopčanje. Onda bude to to 💪💪
Malo preko 10 litara. Uzmi 11 pa imaš za dolijevanje u slučaju ak kaj potroši na 200 sati
Nalazi se u usisnoj grani. Izgleda ko opruga. Ne znam gdje se pali, navodno automatski kad mu zatreba čim daš kontakt..
Imaš u lijevom satu oznaku grijača, pa prati malo..
Vjesnici proljeća 🤣🛠️🛠️
Da ne ispada da sam @Frenki F3 šarafa ove naše krampe 😀
    55.5 KB · Pregleda: 59
    45 KB · Pregleda: 57
    39.6 KB · Pregleda: 57
    39.2 KB · Pregleda: 58
Množina..
A i osovina bi pasala nova.. Pojedena je na mestu de mora dihtati a i v sredini de je poluga od senso hidraulika 😀
luka
3 Velj 2014
Matek, ja sam ti na Jd menjal semeringe, ali tak dugo dok ne promjenis osovinu i dalje bude cvapkalo 😪 ja sam ne menjal jer je jako skupa
mladenko
27 Sij 2011
Nemre to tokar poravnati i po tom semering napraviti. Ja na landiniju rijesavam curenje već tri mjeseca i kikak gotov, taman promjenim na hidrauliki gumice, i odmah nadjem još 5 stvari koje treba riješiti...
