Case
lucky
4 Ruj 2013
Za vikend sam kombajnirao s njim i mogu reči jako dobar kombajn!Kombajnirali su na danima polja clas 108, new holland cvx,deutz 3580 i ta starudija kombajn nema loma da ga sa sviječom tražiš!Brz ja i okretan upravljaš sa svime iz kabine preko struje čovjek kupuje novog case 5088!Omjer novaca prema kombajnima kod nas je neusporediv za taj kombajn!Kupit ču ga jedino sam mislio da netko zna na što treba obratiti pažnju!
tatar
16 Ruj 2009
Selen blokovi na rukama od sita vrlo bitno da se mijenjaju odjednom jer inace sita pucaju.
Batovi na rotoru tj sape koje vrse.
A ostalo kao na svakom kombajnu ali ovo je nesto sto je bitno .
Mislim da ima heder 7,65m
Vidio sam ga u soji ove godine, sjemenska, imali su jako dobru soju, al neznam za koga su radili
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zbog soje su ga valjda najvise i uzeli. Ima flex heder. Mozda za os institut posto ih cesto vidam tamo. Kazu da skida 50-60 ha na dan.
S njim su radila 3 ili 4 traktora sa po dvije prikolice, da stignu odvesti, a dužina parcele 4,5km ako se dobro sječam, a zemlja crna
lucky
4 Ruj 2013
Promjenio sam to u proljeće kompletna reparatura sve pregledati!Znaš li možda nekog da ima priručnik da ne kupujem novi?
lucky
4 Ruj 2013
1460 trebalo bi biti isto!Pol senzora bivši vlasnik odpojio tak da to mislim sve u funkciju staviti!Podešavanje za svaku kulturu da ne isprobavam na polju itd.Našao sam servisni i operativni priručnik 89 dolara
tatar
16 Ruj 2009
Razlika je u promjeru bubnja i turbina je drugačija tako da ti je bolje kupiti taj za 90$.
jel ima netko ovdje 1480 ili 1640????
kako su se pokazali?
Matija1620
30 Ožu 2018
Case ih 1620
Pozdrav svima, zanimaju me dimenzije (visina, sirina i duzina) kombajna case ih 1620. Stane li taj kombajn u kamion ili mora biti labudica?
avialias
10 Ožu 2011
imam ja.... 25 godina.
Daj napiš neke stvari oko 1660? Zanima me gdje djelove nabavljas i gdje adaptere kupovati i dr. Sita, korpe?? Uglavnom razmišljam uzeti 1644, 1660-66. 80 mi prevelik radi malih parcela i uslužnog.
Jel odlaze ležaji na bubnju i sta gledati kod istih pri kupnji?
ja sam dijelove nabavljao uglavnom u SADu/kanadi, tamo ima podosta webshopova koji nude nove neorginalne dijelove a sada ima nešto i u EU, agrodoctor. Adapteri nisu problem, uglavnom svi nude prihvate koje pašu na stari Case IH AF (novi imaju isti prihvat kao NH). Na starim AF kombajnima najgori su im orginalni žitni hederi, to navodni nije valjalo ni kada su bili nova, a kamoli sada kad su stari +40 godina. Ja sam na svojeg adaptirao JD žitni heder (sam napravio adaptaciju) a kao kukuruzni do sada imao sam stari Case IH heder 5 redi.
Što se tiče modela 1640 je ista vršilica kao i 1660, samo što 1640 ima slabiji pogon (mjenjač/bočni reduktori) i zato svi uglavnom preporučavaju 1660 naročito ako planiraš brati kukuruz. 1680 je veća vršilica to jest veći rotor, ali navodno 1660 se puno lakše naštima u radu. Motori su bili DT 466 (navistar, prepoznat ćeš ga po dva jednaka filtera za ulje) na starijim modelima, pa kasnije (negdje od 1990.) cummins koji zahtjeva nove ležajeve na radilici negdje oko 5000 r.s. . Kod kupovine (kao i kod svih kombajna) treba priapziti da nije radio u kamenitom terenu jer taj kombajn nema bogzna kakav hvatač kamena. Pregledati rotor i onaj lim koji pokriva rotor odozgora da nije oštećen, kao i vodilice/spirale sa unutarnje strane tog lima koje usmjeravaju masu prema natrag. Rotor ne bi smio vibrirati u radu (staviti na maksimane okretaje i pustiti u rad). Rotor kod stairh modela na svojem početku ima 'slonovske uši' i to treba izbaciti i umjesto njih namontirati spiralne elemente od jedne firme iz SADa (Kile mfg.) to kao glumi AFX rotor (kod novijih modela) i radi jako dobro. Rotora isto ima više vrsta, kod ovih starijih modela imaš standardni i specilaity rotor oba rade dobro, kod standarda samo treba izbaciti neke vršidbene elemente jer ih ima previše ali to je već napredni tečaj. Pogon sita mora biti OK i sita ne smiju lupati u radu (gumeni nosači, ležajevi, šesterokutna osovina....). Ako kupiš, budeš naučio. Uglavnom ako nije zlostavljan kombajn - jednostavan i pouzdan stroj.
