Centralno i ostalo grijanje
Ak vleće zrak iz prostorije, onda smanjuje uzgon dimnjak, odnosno smanjuje podtlak, pa u peći sporije gori.
Ako su vrata izvan prostorije onda podhlađuje dimnjak pa može dojti do rošenja, kaj je problem.
Mislim da klasična vrata nemogu stati ali me zanima utječe li na rad peći to što vuče zrak ili mora biti dimnjak zatvoren?
Loše dihtanje vrata na dimnjaku sigurno (loše) utječe na rad same peći. Naime dimnjaci rade na principu razlike tlakova a do te razlike dolazi kada je dimnjak zagrijan, pa onda dimnjak puno bolje 'vuče'. Sa druge strane kada dimnjak 'vuče' plinove mimo peći (znači kada otvor za čišćenje nije zadihtan) - onda vuče manje plinova iz peći a to znači da i peć vuče manje zraka iz prostorije (osim ako peć nije opremljena ventilatorom na izlazu) pa peć daje manju snagu. Osim toga u hladnom dimnjaku lako može doći do kondenzacije dimnih plinova u gornjem dijelu i do štopanja samog dimnjaka. A ako imaš plinske uređaje priključene na nezadihtani dimnjak to može biti jako opasno za ljude.
mario1511
20 Lip 2023
Ak vleće zrak it prostorije, onda smanjuje uzgon dimnjak , odnosno smanjuje podtlak, pa u peći sporije gori.
U prostoriji je dimnjak
Ako je dimljak u prostoriji onda je to ognjišće.
Manje je bitno da li su vrata za čišćenje izvana ili iznutra prostorije u kojoj je špahor. Ono ča je bitnije da vrata dihtaju i ne falširaju. E sad da li je nekome bitnija estetika ( ako su vrata) unutra , to je onda nika druga štorija!
Ovakva dvoslojna vrata su bolja od bilo kojih od lamarina, ne zgore, manji je toplinski gubitak i iznutra se po rubu stvori tanki sloj čađe i on brtvi male nesavršeosti između vratiju i talara.
To nije onda toliki problem, jedino je malo slabiji "cug", pa peć slabije gori odnosno razvija manju snagu. Problem bi mogel biti u danima niskog tlaka, kad dimnjak neće "povleći" pa se dimi u prostoriji.
Neki put je to i poželjno, tak da ne treba pritvarati dotok zraka u peć (tak rade ograničivači podtlaka "Zug-Begrenzer").
Isti je, s otvorenim vratima dimnjaka ili peći. Zato mora biti dotok zraka od nekud ;)
Ali ti to ionak znaš, pa samo zafrkavaš :ROFLMAO:
...Zato mora biti dotok zraka od nekud ;)
E, ali skoro nitko ne razmišlj od kuda.
Pa kad se ukljući napa koja ne vrti zrak u prostoriji.....a prozori i vrata brtve :unsure:
Pa kod mene je prozor u ložioni uvijek na kipu, nikad ne zatvaram
Viduka OPG
23 Velj 2019
Otkad su mi majstori,stavili koljeno pod 90°u dimnjak,od tada nikakvih problema nemam, čak vuče i pre dobro, čak i na zatvoren regulator dotoka zraka na peći. Jedino je problem kad se čisti tada nečistoća ne može pasti na dno i počistiti kroz otvor u dnu predviđen za to već moram skinuti cijev od peći i onda pomalo kroz nju to riješiti.
mladenko
27 Sij 2011
Imam problem koji me zivcira u vezi centralnog. Centralno je na plin. Promjenio sam bojler, koji je sad bosch kondezacijski. I od kad sam promjenio bojler, strasno se čuje u cijevima i radijatorima protok vode. Cijevi su bakrene i radijatori lipovica. Kako bi mogao riješiti taj problem?
Zrak?
Nema zraka u sistemu.... 100x sam ozracivao, nadopunjivao i tak to....
Ako imaš ugrađene termostatske ventile na radijatorima onda može biti da oni šume kada se skoro zatvore, a pumpa stalno radi jednako. No to je slučaj kada šumovi počnu samo kada se soba/objekt zagrije i to je više kao visokofrekventni šum i to je slučaj kada imaš kombinaciju 'glupe' pumpe i termostatskih ventila. Ili su majstori možda stavili veću pumpu.
A može i biti da se ne možeš riješiti zraka iz nekog dijela razvoda jer nema odzračnika ili su krivo postavljeni odzračnici (možda i neki odzračni lončić više nema funkciju) a uz to obično ide da dio sistema poslije ne funkcionira dobro (na zagrijava se ili se sporije zagrijava u odnosu na druge radijatore). Dovoljno je da cijevi u nekom dijelu instalacije imaju 'krivi' pad - i evo problema.
