Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto
U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
    28.5 KB · Pregleda: 6
Kada je novo rađeno - vjerovatno je ugrađena i nova ekspanziona, pa je tu sada pitanje koliki je stvarni tlak na plinskoj strani u ekspanzionoj (kada je ekspanziona potpuno prazna od strane vode) i koliki tlak želiš održavati u sustavu centralnog grijanja (u prijevodu: kolika je najveća visinska razlika u sustavu centralnog i gdje se u sustavu mjeri tlak?). Da li je ta ekspanziona povezana u sistem sa fiksnim cijevima ili možda sa nekakvim fleksibilnim crijevom (manje bitno ali moglo bi sada malo pomoći)? S obzirom da si nedavno radio traži od majstora da to on dođe složiti ali moraš točno znati što ćeš tražiti od njega: traži stabilan tlak u sistemu koji odrediš i traži da ti on demonstrira koji je tlak na plinskoj strani ekspanzione (mora biti kao željeni tlak vode u zagrijanom sistemu). Kada sve bude hladno tlak vode u sistemu će malo pasti i to je znak da sve radi ispravno. Menseidalječinida je majstor ostavio tlak na plinskoj strani u posudi kako je ona došla iz dućana.
Visinska razlika kod mene je oko 6m (dno kotla i najviša cijev). Držim tlak 1 bar.
Zašto bi držao tlak na hladno na 2,5 bara?
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
Naravno da je tebi sasvim dovoljan tlak od 1 bar, ali (pretpostavka radi rasprave) da imaš tlačnu ekspanzionu u kojoj je na plinskoj strani 2.5 bara - tlak u sustavu će rasti do tih 2.5 - i tek onda ekspanziona počinje obavljati svoju funkciju prihvaćanja povećanog obujma vode.
Pa kako ti možeš imati dva različita tlaka u istoj expanzionoj posudi? :unsure:
Daj mi to pojasni da ja to skužim molim te.
S jedne je strane dušice, membrane, sistemska voda, a s druge komprimirani zrak.
Ja tvrdim da obje strane moraju mjerenjem pokazivati isti tlak.
Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.
I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.
Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.
Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.
To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?
