Centralno i ostalo grijanje
@mario1511 Tvoja je posuda 200 lit.
Da ne treba ti preko 1,5 bara pred tlaka.
Ako me želiš poslušati, probaj ispuštati vodu na slavini za punjenje sistema ili gdje ti paše u kantu.
Kad voda prestane izlaziti pod pritiskom, odmah ju zatvori. Možda bude pol kante, možda kanta, možda i više.
Pritisak, tlak na termo manometru, tvoja crna kazaljka morao bi pokazivati nula bara.
Tada ponovo izmjeri na ventilu za pumpanje exp posude koliki je sada tlak zraka u njoj. Ne bi trebalo biti drugačije od 1,5 bara. Ako je manje dopumpaj zrak, ako je više ispusti do 1,5.
Nakon toga dopuni sistem ponovo vodom, da ti termo manometar pokazuje cca 1 bar.
Moralo bi te preporoditi.
I da uvjeri se da ti automatski odzračni lončić radi ispravno, previše se patiš sa zrakom.
Probaj pa javi, nije teško.
mario1511
20 Lip 2023
Plus: mi nemamo pojma koliko je njemu potrebno, zapravo ja ne znam a ti možda znaš (možda se vas dvoje poznajete?, ja nemam pojma).
Ali ako je izmjerio na plinskoj strani ekspanzione posude 1.8 bara pri ovom neznatnom tlaku vode onda vjerovatno ima toliko u ekspanzionoj i do tih 1.8 bara će mu tlak vode ioanko narasti.
Ja se u potpunosti slažem da treba ići na što niže radne tlakove u sustavima grijanja - ali onda treba smanjiti i onaj tlak na plinskoj strani ekspanzione posude. Koliki tlak treba iznositi kod maria znat će mo kada on napiše kolika mu je najveća razlika u visini i gdje mu se nalazi manometar u sustavu.
Osim niskih tlakova u sutavu bitno je imati i što manji porast tlaka između hladnog i toplog grijanja, ali opet neki minimalni mjerljivi porast mora biti - jer tako kontroliramo stanje u ekspanzionoj posudi.
5 m visine od peći do najvišeg radijatora
@mario1511 daj nas počasti kojom slikom tvojeg novog CG, pa i šemom ako imaš, da se svi s tobom radujemo. Veliki je to novac...
mario1511
20 Lip 2023
Ne znam zašto mi ke u glavi da je 300L😅
Probat ću to sutra,mora li se peć i pufer biti skroz hladni ili može biti nekih 40° otprilike će tako ujutro biti
Hvala, zaboravio sam, oprosti. Lijrpi i uredno za vidjeti. Ne btini dok sve uštimaš budeš zaboravio na sve ovo i ssmo uživao.
mario1511
20 Lip 2023
Nesekiraj se😃
Nadam se da će bit ok,u kući je toplo bit će još bolje kad zvršim s izolacijom ploče na katu.
🥂 (y)
Ne mora, ne robuj formalnostima. Kao da je bitno za to da li je u kotlovnici zrak 19 ili 21 stupanj. Ilk da je voda 35 ili 40 stupnjeva, pa imaš je 1,6 kubika koga briga za litrj dvije, opusti se i uživaj.
Budeš ti polovio sve konce i to ispeglao, vrlo brzo.
