Češnjak / bijeli luk
goran1985
5 Ožu 2013
U insekticid nema smisla ali u fungicid ima (peronospora, sclerotium, fusarium...), sve to može biti na sjemenu.
dav77
1 Svi 2017
Pozdrav forumašima,
imam doma dvije sorte češnjaka koje sadim a neznam koje su to sorte. Pa me zanima da li netko zna koje su to sorte?
    22.9 KB · Pregleda: 87
    17.5 KB · Pregleda: 79
sugarray
27 Stu 2013
Ima li ovdje neki eko proizvođač češnjaka da kaže svoja iskustva i načine zaštite od bolesti i insekata u takvom načinu uzgoja?
johabica
8 Tra 2012
A ja sam upravo otkrila da moja mama ima češnjak koji radi one glavice sa sjemenkama. Ona je te sjemenke proljetos ovlaš bacila po tlu, i to je sada niknulo onako, na gusto..Hoću li ja moći to što iz toga naraste na jesen posaditi i budu li od toga ispale dobre glavice bijelog luka slijedeće godine?
goran1985
5 Ožu 2013
Hoće, baš tako kako si napisala. Ima tu forumaš Josipdolac koji tako čak radi veće količine takvog. Vjerojatno i jedini :)
Evo jedne od prije kojeg dana iz plastenika, 485g sa stabljikom :) :
A luk u usporedbi sa zadnjih nekoliko godina definitivno kasni, nekih 7-10 dana bi rekao. Ovo je od prošlog tjedna:
sokol
11 Srp 2014
i naš češnjak kasni kao što Goran kaže ..iako nije ni čudo jer smo ga kasno sadili pa ona hladnoća ..nije niknuo sve do siječnja
molim iskusne da malo škicnu jel to ok ?jel mu treba još kakva prihrana ?
2 puta folijarno Tarfos K a prije toga u 3.mj KAN
hvala svima
    72.9 KB · Pregleda: 98
    62.6 KB · Pregleda: 96
sokol
11 Srp 2014
mi smo protiv muhe koristili otopinu šećera 20 dkg na 15 litara vode i time špricali...koristimo bakterije ,prije Ektrasol a sad ćemo Fito bacillus protiv hrđe ,plijesni i sl
čuli smo za Fitoneem na bazi Neem ulja to je insekticid ,akaricid i fungicid pa ćemo probat ako valja ..onda smo na konju ..ne treba nam ništa više :)
SanjaLucija
20 Lis 2015
Hoće dušice.
Susjeda koja samnom dijeli vrt to radi godinama.
Te grmove biljkica rasadi na jesen i sljedeće godine ima glavice češnjaka.
goran1985
5 Ožu 2013
hvala svima
Na toj prvoj slici ta tri češnjaka su besprijekorna, ako je ostatak njive sličan nemaš nikakve brige (osim korova jel :) ). Po boji bi rekao da mu ništa ne fali. U fazi rasta glavice možeš baciti Multi K prils ili slično gnojivo sa dosta kalija ali ne više od 20kg/1000m2.
sokol
11 Srp 2014
hvala puno Gorane za odgovor.. a korov smo u međuvremenu većinu riješili.. dobro došla ova kiša pa se lakše čupalo
inače ovaj tvoj na slici je kao i uvijek predivan ..pa to je skoro sva težina u glavici ili? šta je to neka iznimka ili ?
lp
flokisb
8 Ruj 2012
imam isto češnjak koji baca cvjetne glavice, sjemenke sijem i onda od njih dobijem kao jednu glavicu, koju ponovo na jesen sadim i dobijem normalan češnjak. To iz sjemena koristim i kao mladi luk, nema ekstra jak okus pa bude baš ukusno za jest. I moram nadodati da mi veličina glavice ne ovisi o tome jesam li ostavio cvjetnu stapku ili ne
ivan0311
7 Svi 2017
Češnjak - početnik
Pozdrav svima,
krenuo bih sa uzgojem češnjaka, ako može koji savjet. Kvadratura sa kojom bih krenuo je 2000, zemlja je neobrađena, davno se tu sadilo svašta. Mislim po onom što sam pročitao da bi češnjak bio dobar izbor. Čuo sam se sa jednim tu od vas, sa Goranom. Imate li kakvu alternativnu metodu za ispitati zemlju, a da ne moram slati u Institut. Navodno je to skupo jako. Čitao sam u Agroklubu nešto sa sodom bikarbonom, ima lipo objašnjeno kako to napraviti. Šta mislite? Da li bih trebao već sada pripremiti zemlju? Zalipim tu jedan link, pa ako mi možete reći iz vašeg iskustva da li se slažete sa tu napisanim, kako ga saditi i ostalo... Nema sad tu neke pohlepe, i ne bih rekao da je triba biti, nego krenuo bih sa tim, pa usvajam svaki savjet. Inače, zemlja je u Kninu.https://www.agroklub.com/sortna-lista/povrce/cesnjak-129/
kopic
4 Ruj 2016
Pozdrav iz Bosne, molio bi forumaše ako ima neko ko ne žali savjete da mi pošalje ime fb profila na koji se mogu javiti. Ovomi je prva sadnja, toliko toga ne znam....Hvala svima
goran1985
5 Ožu 2013
lp
Ma to je češnjak iz plastenika, iz baš rijetkog sklopa sadnje. Ima idealne uvjete, od 200tinjak komada polovica je ogromna a ostala polovica izrazito velika :)
Da je normalan sklop sadnje i glavice bi bile normalne veličine.
dge1
27 Ožu 2017
pozdrav svima, iman jedan cudan slucaj, polutragedija..
cesnjak nakon 6 mjeseci lagodnog zivota, odlucio zagnjilit ..:icon_sad::icon_sad: neka pljesan crna je po korijenu i stabljika se susi---... ?? sta bi to moglo biti?? ove kise pretpostavljam ili nesto drugo?
posadjen u 11, domaci ljubicasti...200m2 mali vrt...ne tretiran s nicim... prezivio zimu sve je bilo ok, nije me bilo 20 dana, malo korova je oko njega... mozda mu je korov drzao vlagu... dosta ga je zahvatilo?
kad se skine to crno..neka mizerija je odispod toga...
fala na savjetima....
goran1985
5 Ožu 2013
To je bijela trulež ito njen zadnji stadij, nema tu pomoći. Ako ima glavice na jačim primjercima a počeli su simptomi zaraze možeš ih iščupati i staviti na sunce, osušiti pa se možda štogod iskoristi za konzumaciju...
dge1
27 Ožu 2017
ima i dobrih zdravih primjeraka ali su rijetki.. od cega ovo nastane? previse vode? vlage? kako druge godine sprijeciti..? ode 6mj :(
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Da malo pojasnim o ovim bobicama na vrhu cvijetne stapke . Ja ih dosta uberem i posušim onda ih kalibriram najlakše kroz plastične kištrice Sadim najveće kada i ostali češnjak u 10 mjesecu na razmak u redu oko 10 cm .K ada ovaj češnjak od bobic počme puštat cvjetnu stapku i ima stapka desetak cm. otrgnem je ( nekojte je bacati možete je pripremati kao šparoge . Fritaje , salate i ostalo ). stapku trgam jer je onda češnjak deblji .Tako dobijete češnjak za sadnju , mislim bar ja tako dobijem . Moj ima 5-9 režnjići . Bere se kada sazori . Pozdravljam ekipu živ sam .
mariopag
4 Lis 2016
Ako moze mala pomoc,dio cesnjaka mi je poceo zutit,muha nije kolko vidim a nije ni plemenjaca.U zemlji cesnjak izgleda ok,ali iznad zemlje mi je cudan.Posaden prije bozica,stavio kan prije 2 mjeseca,malo prehrane dao mu zraka cupam travu ne kopam oko njega
    82.2 KB · Pregleda: 88
    80.2 KB · Pregleda: 79
    81.8 KB · Pregleda: 78
    76.5 KB · Pregleda: 73
