Češnjak / bijeli luk
deangalli, ja bih prije posumnjao na neishranjenost - manjak fosfora ili čak nizak ph zemljišta, pa hranjiva slabije uzima...
Marko355
16 Lip 2008
Gorane, samo nam nabijaš komplekse i pokazuješ kakav češnjak mi nećemo nikada imati... :rolleyes:
Ante2
12 Tra 2012
Kazu da je moguce jos suzbijanje za karate zeon, laser, neemazal, za aktaru nisam siguran dok neki kazu da ima popratno djelovanje i za muhu.
goran1985
5 Ožu 2013
Ma da, nećeš jer i ne sadiš tu vrstu. Draže mi je vidit dobar proljetni kakav je tvoj nego išta.
Kad si ga sadio, dobro je velik za ovaj datum?
Dali zna tko dozu Chromorela za 10l vode za muhu?
0,1%, no kasno je za njega, predugu karencu ima.
Čime, osim Rogora, tretirate muhu?
Počela je...?
Ja samo Rogor, dobar je on za tu namjenu samo je bitno ništa ne miješati sa njim. Na muhu djeluje i Chromorel D ali nije registriran u češnjaku. Cythrin Max ide još od registriranih insekticida, ne znam doduše je li djeluje na muhu.
Ja sam zaštitu obavio prije dva tjedna i ne mislim više išta od insekticida, po meni je opasnost prošla...
goran1985
5 Ožu 2013
Dobar ti je jako, s obzirom da je onda imao svega mjesec dana.
Jesenski rani, samo sam htio reći da nije odlučujuće gdje se sadi nego je to takva vrsta, dosta velika stabljika i glavica budu. Ima tu nešto prije post od @sokol, veći joj je nego kod mene, ona je čini mi se u Zagorju...
Sve vrste imaju svoje prednosti i nedostatke ali kad bi se gledalo samo na kvalitetu onda je proljetni broj 1. Što se tiče zarade, meni je on uvijek bio uvjerljivo najgori, ne sadim ga više. Možda bi ga prodavao 5kn skuplje a prinos duplo manji, a gdje je još vađenje sredinom srpnja na +40°...
Ante2
12 Tra 2012
Ako nije problem dali moze netko uslikat muhu naljepljenu na zutu plocu da vidimo kako tocno izgleda, kod mene se naljepilo svega i svacega pa sam iz preventive napravio dva spojena tretmana u razmaku 15 dana, muhe sto su se naljepile izgledaju kao kucne nema slicnosti sa slikama sa interneta tako ukoliko se nezna sto gledati tesko je znati sto je sto.
jossip
7 Velj 2019
ove godine sam sadio češnjak u prvom mjesecu, nisam stigao u jesen, inače mi se jesenski dosta kvari odnosno trune već u 10. pa sve više prema 12. mjesecu, rekao da probam saditi u proljeće ili što ranije pa možda kvaliteta bude bolja, već desetak dana ga zaljevam jer ne sadim puno i vizualno čak ne zaostaje puno od jesenskog po okolnim vrtovima. malo je niži ali ne puno..
inače nikakve kemije ne koristim niti gnojivo nisam nikada dodavao, samo ga zapiknem u golu preoranu i izdrljanu zemlju..što se tiče prinosa zadovoljan sam uvijek je srednji do krupni samo je prošle godine bio sitniji, problem je što se kvari u ostavi ali prošlogodišnja sorta koju sam sadio je izdržala do današnjih dana iako je i tu dio istrunuo..
bbrna
30 Ruj 2012
Da li je dovoljno sat i pol od špricanja do kiše ili treba ponoviti?
Ridomil i Laser su u pitanju.
jossip
7 Velj 2019
evo moga luka
    143.3 KB · Pregleda: 29
    160.9 KB · Pregleda: 30
    164 KB · Pregleda: 29
jossip
7 Velj 2019
prošlogodišnji
    153.9 KB · Pregleda: 15
    133.2 KB · Pregleda: 15
goran1985
5 Ožu 2013
Uslikaj ti svoju ploču pa postavi ovdje ali u punoj rezoluciji nek bude. Ja ne stavljam te ploče..
Ante2
12 Tra 2012
Zivim u splitu sadim u lucanima pokraj sinja pa kada budem slikam nema problema.
mijo
31 Srp 2014
Ako nisi koristio okvašivač ,trebalo bi ponoviti ,zavisi i od vremena (doba dana) kad si špricao ,ako je to bilo predveče ,pred zalazak sunca ,onda vjerojatno nije stigao "povući" u sebe preparate.
foler
17 Lis 2014
rani Vrgorački -Goranov češnjak na foliji i bez folije pa ćemo vidjeti kako će biti...zasad mi se čini da je onaj na foliji "zeru" veći ..a i nema oko njega okopavanja ..milina
sokol, imas li mozda sliku cesnjaka iz prvog mjeseca kada je bilo ledeno i s mrazevima?
