Češnjak / bijeli luk
Ante23
9 Lip 2018
Nasa san samo ovo, ima mankozeb, ali pise da je za krumpir i za lozu.. Karenca za lozu 28 dana, krumpir 21 dan, nisam ni sam pametan hoću li to koristiti ili ne..
    124.5 KB · Pregleda: 13
bbrna
30 Ruj 2012
Primjetio sam na polju ovakve deforacije.
Što je to i čime da tretiram?
    53.2 KB · Pregleda: 37
    56.6 KB · Pregleda: 36
    44.7 KB · Pregleda: 37
goran1985
5 Ožu 2013
Od puno kristalona. :)
Ne znam sigurno, uvijek bude toga nešto ali sumnjam na ovo poviše napisano. Ako i je to razlog zanemarivo je u odnosu na dobit.
Ivo76
29 Tra 2021
Je li cvijetne izboje bolje samo porezati ili iscupati iz stabljike?
Išćupati lagano iz biljke da ga šta više izađe ako češ ih konzumirati ili prodavati jer su vrhunska delicija. Prodaju se za 40 kuna kg u Istri i Rijeci. Ja sam ih ove godine ponudija po prvi puta i proda sam skoro sve. Šta se tiće biljke možeš ga i samo otkiniti. A kako moj češnjak raste na samo 400 - 500 metara od tvoga možemo se i naći na ternu kod mene ili tebe.
brle
9 Sij 2013
Još ti je bolje 50mm....
Bušiš borerom za drvo ili metal.
Promjer rupe ovisi o ventilima.....ima ih raznih.
Kod mene je čini mi se 16mm
Ante23
9 Lip 2018
Imam.vodovodnu vodu koja mi je dosta udaljena i dolazi do parcele kroz vrtno crijevo 1/2 tako da mi se čini da je bolje da mi okiten bude što manjeg promjera..
goran1985
5 Ožu 2013
Malo ti je tih pola cola, to ubije pritisak vrlo. Imam plastenik ispod kuće cca 150m udaljen i jedva 500m cijevi kpk mogu navodnjavati sa 4-5 bari pritiska koliko imam iz mreže ili hidrofora. A u mene je colska cijev do plastenika.
Na drugom plasteniku gdje je svega desetak metara udaljen priključak vode od njega sasvim druga stvar, moram imati regulator pritiska.
Ante23
9 Lip 2018
Znam, zato sam mislio navodnjavati dio po dio.. I ja imam oko 150 metara, mislio sam po 200-300 m cijevi sa kapaljkama navodnjavati.. Nije mi loš pritisak jer je moje brojilo direktno spojeno na cijev fi 100, mislim da je tamo 15 bara.. Mene buni taj dio koji fi okitena odabrati da bi bio dovoljan za postaviti ventile sa gumicama na svaki red, računam što je manji fi da ću dobiti bolji pritisak u cijevima
goran1985
5 Ožu 2013
Nema to veze, slobodno za taj dio koristi fi50, lakše ih je staviti na širu cijev. Tako imam na ta dva plastenika.
Mada se može i na cijev od cola bez problema ubušiti i staviti ventil, i to sam imao nekad.
herc
22 Velj 2019
Mi smo sadili cesnjak po pet redova izmedu traktorskih kotaca. Ove godine imamo 7 gredica po 5 redova svaka. Redovi su duzine 40-ak metara. Imam spojena 4 spremnika od 1m3 svaki na podestu visine 1,5m. Taj okiten radi i sa duplo vise prikljucaka bez beda,provjereno.
Dabe ti prikljucak i sa Peruce ako je tanka cijev kojom razvodis. Lako je prigusit ako je prevelika cijev,povecat ako je mala ne mozes🍻!
