Cikla
mario54
ima li netko sa foruma tko je imao ciklu na površini večoj od 1ha da iznese svoja saznanja o sjetvi,prihrani,zaštiti,prinosu,prodaji na veliko... zahvaljujem
djelac
9 Tra 2009
ja imam u planu zasijati iduče godiune nekih 3 hektara...i baš sam nameraval otvoriti temu...mene isto zanima skojom gnojidbom?skim se šprica?
siki
6 Lip 2010
A jel vi to mislite radit na ugovor meni je nešto poznato o cikli i imam ponudu da ju radim ali ništa od toga puno je to posla a para nigdje.
bobostar
14 Pro 2009
Ne sadim ciklu na hektare, ali evo savjeta o gnojidbi.
Radi se o kulturi koja ima vrlo slične zahtjeve kao i šečerna repa, tako da traži slične terene; naročito joj pogoduju ilovasta i ilovasto-pjeskovita tla (iako će rasti i na glinama).
Za 100 kg ploda potrebno je osigurati slijedeće količine raspoloživih hraniva: oko 0,60 kg N, oko 0,15 kg P2O5, 0,39 kg K2O, 0,60 kg MgO i 0,60 kg CaO. Znači, kultura koja traži dušik, magenzij i kalcij u većim količinama.
Očekivani tehnološki urod je vrlo varijabilan, i kreće se od 20 t/ha (nisko) do 40 t/ha (visoko).
Ukoliko se očekuje prosječan rod od 20 t/ha potrebno je cikli osigurati:
1. 120 kg/ha N
2. 30kg/ha P2O5
3. 78 kg/ha K2O
4. 120 kg/ha MgO
5. 120 kg/ha CaO
Ukoliko se uzgaja na ilovasto-pjeskovitim tlima, potrebno je obratiti pažnju na magnezij (teško se stvaraju zalihe magnezija na takvim tlima, te je potrebno obaviti 2-3x folijarnu gnojidbu magnezijem). Nedostatak magnezija očituje se u pojavi svijetlih prstenova u korijenu, koji tada imaju manju tehnološku vrijednost (pitanje Skiju koji je spominjao otkup; da li se uopće otkupljuje takav korijen?).
Drugo važno hranivo je bor (B), koji kod svih repa služi za nakupljanje suhe tvari (šečera), kojeg bi kod cikle trebalo biti 5-6% (ponovo pitanje Sikiju; mjere li količinu suhe tvari korijena kod otkupa?).
I obavezno, kvalitetna startna gnojidba (mikrogranulirano gnojivo sa visokom količinom fosfora + Zn).
I da za razliku od šečerne repe, otpornost na mraz i niske temperature je puno slabija (važno za ranije rokove sjetve). Min. temperatura klijanja je 5-6 C (znači, kada je tri dana za redom na dubini od 5 cm, 5-6 C, sjetva može početi).
I berba je, ovisno o sorti, 60-90 dana nakon sjetve (sa natapanjem naravno; bez toga nema proizvodnje cikle).
Bolesti i štetnici isto kao kod šečerne repe (cerkospora br.1).
Nadam se da će netko (Siki ili netko drugi) staviti i podatke iz brošure/upute za kooperaciju, pa da malo usporedimo podatke (ovi moji su iz Italije, iako sam tamo vrlo malo radio sa ciklom; uglavnom se proizvodi za industriju na potezu Bologna-Venezia-Padova; vrlo, vrlo malo).
A kao raritet, stavim sliku sorte Tonda di Chiogga, koja "serijski" ima bijele prstenove. Kod svih ostalih sorata to je tehnološki nedostatak.
Evo slike:http://imageshack.us/photo/my-images/651/tondadichiogga.jpg/
p.s. Ja za osbnu potrošnju radim ciklu iz presadnica; trošim manje sjemena i dobijem bolji korijen
p.p.s. Imam jedan doktorat baš na temu gnojidbe cikle, pa ako nekom treba više savjeta, upit na PP.
:partyman:
siki
6 Lip 2010
Nemam ti ja baš puno informacija zato što sam odmah odustao i više me nije zanimalo. Obavezno se mjeri količina suhe tvari pregleda se sa svih strana mora biti tamne boje bez krugova i drugih ..... ali sve se to postigne da cikla bude prvoklasna samo cjenu nikako nismo mogli postići tada je bila 45 lipa po kilogramu . Sada imam novu ponudu bez ugovora sa nešto boljom cjenom ali opet moramo odbit proizvodnju iz razloga što bi ciklu trebalo čuvati do drugog mjeseca a to je veliki problem koji jako povećava troškove proizvodnje.
mario54
moj je rođak imao ciklu i kad je trebalo naplatiti nudili mu tv,veš mašinu (budunosti:D) i još nekakvu bijelu tehniku po znatno većim cijenama.nakon dužeg ( ???) čekanja dobio kuniće ali na nekoliko rata.naplata je veliki problem.
siki
6 Lip 2010
To je bilo u vrijeme kad je bio drugi vlasnik sada više nema toga do ove godine sve je bilo dobro. Ali nemoj gledat što se meni nije isplatilo možda tebi bude bolja računica.
bobostar
14 Pro 2009
Sve OK, ali ovo nema smisla. Pa zar bi onda doma morao imati komoru za čuvanje cikle? :shock:
Pa ako je siješ u proljeće, i berba ide za cca. 90 dana (3 mjeseca), di je možeš još čuvati do veljače iduće godine :madmana:
A i cijena od 0,45 kn/kg je dosta mala. S tom cijenom, upitna je isplativost i 40 t/ha, a to nije urod samo tako...
Bratko
26 Velj 2014
Dobio sam iz firme Bejo sjeme žute cikle - boldor- kojoj je istekao rok. Ako netko želi probati posijati neka se javi na pp.
