Nikako da mi se stabilizira tlak u sustavu.
Pozdrav, ja prvi nemam pojma od kakvih se komponenti sastoji tvoj sustav, tako da je meni osobno to dosta velika prepreka za komentiranje.
Ujutro mi bude pufer i peć na nekih 50° tlak bude 2bara i kad se zagrije do 80°tlak skoči do 2.5bara.
Ne razumijem, zašto je tlak tako "jako pred napumpan".
Ja recimo u hladnom stanju imam tlak na 1 bar. Dok sve nafilam na 80 stupnjeva tlak na manometru poraste na nekakvih 1,3 bara. Imam u puferu cca 1300 lit vode, u sistemu i peći zajedno još valjda stotinjak litara. Expanziona mi je namjerno predimenzionirana, ima 300 lit. Imam samo jedan automatski odzračni lončić, na vrhu pufera, smještenog u podrumu. Radijatore nisam trebao odzračivati najmanje valjda dvije sezone loženja.
A jedan dan sam slabije grijo i ujutro je bilo 35° u puferu a peć na 30° ..čulo se klokotanje vode u cijevima ,pritisak 0.5bara .
Što je vrtjelo vodu da je "klokotala", pumpa ili? Ako pumpa zašto, zašto nije isključena na recimo 40 stupnjeva?
Znači na hladno 0.5 a na vruće 2.5bara
Ja sumnjam da ili je expanziona posuda premalog volumena, ili je nepotrebno prenapunjena vodom.
Koliki je bio tlak u njoj dok je bila nova, koliko litara ima???
Odzračivao sam radijatore na jednom je izašlo malo zraka na sec .
Ako je sve u sistemu friška voda, teoretski je moguće da se izdvoji nesto malo zraka. Barem sam ja tako u startu imao pojavu, onda je voda postala "stara, umorna", više se nije ništa zraka izlučivalo i zaboravio sam za odzračivanje.
Ne radi ga ni automatski odzračnik jer bi morao povremeno dopunjavati sistem. Barem za sad.
Pritisno sam na ex. Posudi pušta zrak ona bi trebala bit onda ok.
To što zrak izlazi dok je sve pod vodom i tlakom, je informacija za sad tako tako. Koliko bi treblo u posudi biti zraka, a koliko ga zapravo ima, odnosno možda je posuda prenapunjena vodom, radi nedovoljnog tlaka itd.
Za sve to istražiti i saznati sad baš i nije najbolji tajming, vani počinje snijeg, sad se treba učinkovito grijati...
Kako je naispravnije i najlakpe odzračiti sistem na hladno ili na vruće?
Ispravan odzračnik, plus odzračiti sve radijatore, lakše hladnije da ne ofuriš prste...
Ne bi trebalo to raditi svako malo, to je moj stav .
