Cirkular za traktor
matrix123456
14 Sij 2009
namjeravam napraviti cirkular za moj tv420.pa mi treba malo informacija oko toga
traktor ima max obrt kardana 2058 obr. u min,da li je to dovoljna brzina ili se mora dodavati redukcija.da li se mora ugradivat lamela zbog prenosa,da li uopste moze ovaj moj traktor od 20ks da pogoni cirkular.i ako moze koji precnik rezne ploce bi isao......
sve slike i ideje su dobro dosle
molim za odogovore
pozdrav matrix
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav!
Zašto da ne bi mogao goniti cirkular,,, kad elektro motor 1-2KW može , može i toma!
Tih 2000 obrtaja ti je pun gas,,,trebalo bi redukovati na još veći obrtaj (preko remena), a da traktor radi na manjem gasu...
Pozdrav Joe!
matrix123456
14 Sij 2009
a dali moze preko remenja ili mora preko lancanika
ince cerkular bi radio malo ozbiljnije poslove kao razrezivanje srednjih trupaca
joekiki
21 Lis 2008
Ujak mi je preradio tomosovu pumpu preko remena(kajiša),,,malo jači ler gas(TV 418) i tera pumpu normalno,,,e sad koliki mu je obrtaj na pumpi, neznam - ali vuče vodu, što mu je najbitnije! Mogu se razpitati za detalje.
Nešto u ovom fazonu:
Joe! :mrgreen:
petar
15 Pro 2007
Može tomo to vrtit bez problema, složiš si da ti radi na pola gasa, prijenos preko dvije remenice s duplim remenjem.
Kakvu pilu imaš i kojeg promjera? Obrati pozornost na kritičnu brzinu pile da ju nebi slučajno pogodio.
Ima negdje na netu tablica al sad ju nemogu iskopat da ga *****..
ma napravi nesto ovako i nemas brige traktor ti ni ne treba ;)
a ti kao da si znao koje pitanje da postavis ja od jutros ganjam podatke za ovakvu vrstu mobilnog stroja
ideja je sasvim fenomenalna
[youtube:3kiwqg30]Y9u3HH144_o[/youtube:3kiwqg30]
mada moze i jednostavnije da se napravi
[youtube:3kiwqg30]ShUJ3ZjVGwA&feature=related[/youtube:3kiwqg30]
procackaj malo po yutubu ima mnogo ideja
evo ima cak i ovakvih stvari koje rade
matrix123456 kaže:
ja ovo shvatam kao uzduzno rezanje trupaca
moze i rotacionom testerom sto je matrix vjerovatno i mislio kada kaze cirkular , a ti si mozda pretpostavio za poprecno sjecenje
mada ja sam imao neki cirkular koji je bio sa rotacionom testerom i motorom od nekih 7.5kw i to NIKADA vise ne zelim da vidim u mome dvoristu
cak bi se i ja mozda odlucio na neku samogradnju na ovaj nacin koji sam preporucio sa videa , zbog toga i prikupljam podatke kako rekoh od jutros ;)
ovaj nacin je mnogo jeftin za samogradnju a dobijes ''brentu'' koja moze da radi trupce do nekih 60-70cm sto je sasvim dovoljno za potrebe jednog sela , mobilan si a nemoras drva dovoziti , pokretni dio (motor+testera i sve ostalo) je mnogo lakse nego sam trupac pa samim tim je lekse i manevrisanje
matrix123456
14 Sij 2009
nemam testera mislim ih nabaviti
savo idje je odlicna ali malo i komplikovana
ima tu dosta peripetija mada ako imas koju slikicu vise samog sistema tog bonseka,mislim da je to slicno ko ubodna pila
a ovaj cirkular je malo jednostavnie napraviti jer imas samo kardan remenicu remenje i testeru i deri
e pade mi neka ideja na pamet,a da uzmem mac i lanac od motorne testere i da to pogonim preko kardana,mada bi debljina reza bial veca i lanac bi se mora precizno naostriti.....
e ta ideja sa lancom i macom nije na mjestu , ti kao da nikada nisi sjekao motorkom uzduzno :evil:
pogle ovog jadnicka sto se pati pa ja bi ovo prije sjekirom izcijepao na perdike za ogradu balkona ;)
[youtube:2qu9thkj]cCpai1WpzS4&feature=related[/youtube:2qu9thkj]
procackaj malo po yutubu upisi samo ''sawmill'' ili ''woodmizer'' pa ces naci masu proizvoda
V
VTZ
Lanac treba podmazivanje preko kanala vodilice, jer ako će kliziti na suho, spojni članci brzo će se potrošiti sa donje strane.. Ako ćeš se odlučiti na tako nešto, o podmazivanju svakako moraš voditi računa.
Cirkular je dobar za piljenje na kratko ogrjevnih drva, ali za rezanje trupaca po dužini to nije najbolje rješenje. Profili poput letve ili štafli mogu se rezati, sve preko toga je muka.
matrix123456
14 Sij 2009
pa i nije neka ideja sa zagom
da znam da je sa testerom teze ali lakse je za napraviti
ova savova ideja je strasna mada je malo komplikovano,nadam da ce savo nesto napravaiti,a oce jer je majstorcina pa cu od njega prekopirati........................
to je moje dugorocno razmisljanje , ako na mene budes cekao nacekat ces se :mrgreen:
mada uz odgovarajuci materijal i pripremljene tokarske radovo ovo moze da se napravi za par dana , cak sam razmisljao da ovo moze da se namontira na onu moju sumsku prikolicu po potrebi naravno
jer mi sirina odgovara , samo napravim jos jedan dodatni ram kojim bi produzio radni stol
i ja sam jos u fazi kalkulacije , inace cijene koje sam pronasao po netu su od oko 6500 evra pa nagore , nije ni jeftino ;)
mislio sam motor LDA 450 da bi zadovoljio ove potrebe
cak interesantno izgleda ovo sa tockovima od auta , mada ne bbih to radio tako , mozda bi koristio samo glavcine zbog gotovih lezajeva i osovina , recimo zadnji rukavci od golfa i opela , bez ijedne prepravke moze da se implementuje u ovaj stroj
matrix123456
14 Sij 2009
ja bas i ne kontam taj sistem bonseka pa ako moze malo mi ga pojasni
inace ovaj sistem je mnogo mnogo sigurniji od kruzne testere.....
sigurniji je daleko od kruzne testere
a sta ti nije jasno , zar nisi nikad vidio brentu :?
brenta stoji horizontalno , pokrece je neki elektro ili benzinski motor ili dizel
cijeli rezajuci aparat ide gore dole , znaci navaljas trupac i sijeces ga sa gornje strane za svaki novi rez spustas testeru (cijeli rezni aparat) nadole za debljinu daske koju hoces , sta tu ima nejasno :scratch
u mom kraju jedan baja ima ovakvu portabl brentu i radi za neke izvoznike tako da mislim da cu moci da upadnem da ''bacim oko'' na nju :mrgreen:
evo malo sam se pomucio dok sam nasao neke fotogalerije koje su vidljive svima , cackaj malo po ovoj galeriji nema sta nema , ideja k'o na vasaru
http://www.diybandmill.com/index.php?op ... &g2_page=5
matrix123456
14 Sij 2009
ma znam kako radi brenta
nego ovaj fazon sa tockovima mi je zapo za oko,pa kako bonsek ne spada sa gume,jer neki imaju upornike sa strane a neki ne,a vidi mda su gume dobre skoro nove,ja imam starih ali su sve skoro izlizane,necu valjda nove gume kupovat za to......
ps. sajt je odlican...
petar
15 Pro 2007
postoje klizači (vodilica) koji nedaju testeri da padne s točka, jer bi ju prilikom guranja klade ili stroja svuko s točka.
matrix123456
14 Sij 2009
da da ti upornici ali sama guma koja pogoni to da li treba biti nesto posebna sa dobrom sarom,da li ce proklizavati ako je losa guma
ja mislim da je bolje ako je guma izlizana (ravnomijerno) , neznam jesil kad petljao sa tracnim remenjem ili slicnim stvarima
ako je u ovome slucaju guma blago zaobljena tj gazeca povrsina nije ravna nego je loptasta u tom slucaju cim testera krene prema jednoj ivici gume stvara se ralika u predjenom putu i odmah navlaci testeru nazad prema sredini gume , mada smatram da je bolje staviti vodece tockice i miran si
moj otac (ponekad i ja) se bavi stolarijeom i ima jednu malu brentu , radionicku pa malo sam nesto i ja prckao po njoj pa znam nesto povrsno gdje se moze koji problem ocekivati
mada u globalu ovaj stroj ne izgleda nimalo komplikovano , niti bi to bilo nesto mnogo para za dijelove i materijal sto ga automatski cini meni privlacnim :mrgreen:
matrix123456
14 Sij 2009
mogu se baciti u izradu
2 gume sa felgama od askone imam
vodece tockice mogu nac na odpadu
remenica imam od kosacice samo mi fale dvije vece sto mogu nac od nekog kompresora starog
kardan imam materijaal imam,i volje
ali javlja se sad problem posto ce to ic na, traktor dakle necu moc pomjerati testeru preko trupca nego cu morat gurat trupac prema testeri,sto znaci da cu morat napraviti dvije platforme jedna koja ce strojat na zemlji i druga koju ce ici po toj na zemlji i na kojoj ce biti trupac,a t udrugu platformu bi moro vuc necim kao npr nekim cekrkom..........
a drugi problem je sam bonsek jer takvu testeru nemogu nac jer je ona spojena u krug a takve su rijetke il nisu?????
