Čišćenje lješnjaka
boban27
Pozdrav svima,
Slučajno sam naletio na ovaj sajt i privukao i je pažnju. Imam mašinu za čišćenje lješnjaka, znači već radim i upravo završavam prvi posao. Zanima me koliko ljudi je zainteresovano za ovakvu vrstu usluge. Čišćenje po trenutno je 1,5 EURO.
Ivan01
28 Tra 2012
pozdrav bobane
Pozdrav svima,
Čišćenje po 1kg 10kg budi precizniji
Ivan01
28 Tra 2012
ha gledaj nisam siguran ja mislim da svatko tko se ozbiljnije bavi ima svoju opremu pa i mašinu za čišćenje..ja ću saditi lješnjak pa ako se pokaže da se isplati ta cijena koju si naveo onda možemo sklopiti i posao :) ali sve zavisi kako će ići u 2013.
krki
1 Sij 2007
ja imam svu opremu koju nije problem sam sklepati kod kuce
jos bolje ja nudm da mu sklepam jeftine ali ucinkovite strojeve za kalibraciju lupanje i odvajanje od ljuske
pa kd imas svoje to je najbolje
boban27
Ja sam pravio ovu mašinu zajedno sa majstorom. Zeznuto je namjestit sve, još je u fazi testiranja. Imam dosta sadnica koje rođavaju veoma dobro, navodnjavanje kap po kap. A inače isplati se, samo dok se prilagodiš uslovima i sistemu. Čak planiram proširivanje na proljeće.
krki
1 Sij 2007
je zeznuto je bilo je problema dosta oko toga
sad kad imam dost mehanizacije mogu i ja se prosiriti samo kvalitetna zemlja je skupa i kod mene
Ivan01
28 Tra 2012
krki, bobane kolko zemlje imate neću vas pitat di al ja planiram okolica Zagreba pošto stanujem u Zg al ću selit. nego kako vam ide prodaja otkup gledao sam malo ove "velike" otkupljivače malo nude nema šanse da s njima ništa..
nego krki vidiš meni bi trebala mašina drobilica pa slobodno ću te kontaktirati kada sve napravim ako si povoljan kupim od tebe zašto ne
krki
1 Sij 2007
kontaktiraj al na tel blizu smo forum je za udaljene
bobostar
14 Pro 2009
Gle, Ivane nemoj se ljutiti, ali ja to zovem "sindrom pšenice". Stalno se kuka kako je sjetva pšenice neisplativa, kako je suša, kako je ovo, kako je ono... ali se i dalje sije. Zašto? Zato što postoji otkup (bez obzira na cijenu). Proizvedeš, odneseš na otkup i priča gotova, "brigo moja pređi na drugoga"... ;)
Svi misle da je otkupljivačima "med i mlijeko"; jeftino otkupljuju, skupo prodaju :?:.
Evo, uzmi papir i olovku, i probaj si izračunati koliko bi te koštala investicija, da umjesto u proizvodnju lješnjaka, kreneš u otkup lješnjaka; recimo 500 tona/godišnje.
Kupnja zemljišta, izgradnja objekta (tipski objekti su oko 500 eur/m2), pa građeviska dozvola, pa davanja, pa atesti, pa cice mice, struja, voda, odvodnja, pa radnici, pa zaštita na radu, pa oprema(strojevi), pa ambalaža, odvoz robe..... itd....itd..... pa problem nabave sirovine (ako ponudiš nisku otkupnu cijenu, nitko ti neće nositi lješnjake, ako daš visoku cijenu, svi će ti nositi lješnjake, ali je pitanje da li češ sa razlikom od veleprodajne cijene uspijeti pokriti sve ove gore troškove).
Pa vidi, koliko bi ti onda mogao ponuditi otkupnu cijenu?
Pa tek problemi sa naplatom robe; pa ne plaća konzum odmah. :blackeye. A od MPC cijene odbij PDV i min. 30% marže trgovca, a sa druge strane odbij otkupnu cijenu, i to što je ostalo u sredini, je novac s kojim možeš raspolagati.
Nije baš sve tako bajno sa otkupom.
Samo za primjer; imam ti firmu za održavanje zelenih površina (8 radnika + 2 sezonca), i samo za zaštitu na radu (oprema, lječnički pregledi, edukacije i ostalo) ide oko 80.000,00 kn/godišnje, godišnje održavanje strojnog parka (trakotr, malčer, prikolica, velike samohodne kosilice, male samohodne (one vrtne), trimeri, motorne pile, prskalice,....., bagere i kamione plaćam vanjske) isto tako oko 80.000,00 kn/godišnje, pa troškovi registracije (primjerice samo je homologacija za samohodnu je koštala extra 12.000,00 kn, jer je to uvijet za registraciju, a mora biti, jer se kreće po cesti i nedaj bože da opali po nekom novom audiju A8; tko će to poslije platiti)... i takvih je troškova preko 200.000,00 kn/godišnje koji se moraju platiti u roku a di je još sve ostalo. A cijena održavanja je; ako je po satu 55,00 kn+PDV, a ako je po kvadratu, od 0,40 kn+PDV (travnjaci) do 10,00 kn/m2+PDV (za krčenje šuma). Skupo? Jasno da je skupo, kada si možeš kupiti kosilicu u Pevecu za 1.000 kn i kositi svoju okućnicu (prosjek je nekih 200 m2 , za manje okućnice ti je to ravnih 100,00 kn), ali ja godišnje pokosim 1.500.000 m2 travnjaka i to kosilica iz Peveca ne može odraditi.
Malo je OT, ali, eto, svi misle da je "s ove strane" med i mlijeko. A nije baš; pa tako niti otkupljivačima (generalno smo svi u problemima).
A za manje proizvođače lješnjaka, jedina zdrava opcije je lokalna prodaja, na vrata, i ako si tako možeš osigurati 100, 200, 500 kupaca, onda kreni u sadnju lješnjaka. Ako ne, nemoj saditi. Okreni priču naopako; kreni prvo od tržišta, a onda tome prilagodi proizvodnju.
:partyman:
Ivan01
28 Tra 2012
:partyman:
Znam ljudi al puni ste negative onda prestanite radit baviti se time kvragu!?? Krenula 2013. a vi udarate li ga udarate. Sve to što si bobane napisao vjerujem ti ali ako je tako SVI smo u problemu ni meni nije lako brate al neću kukat nego se prihvatit lopate pa makar samo za sebe....a ovo šta si rekao zadnje to je pametno prvo tržište pa onda sadnja i proizvodnja, i lokalna prodaja na vrata 100 200 kupaca to je točno
boban27
Kao što sam rekao imam dosta sadnica. Ali još su mlade, ove godine ubrao sam oko 300 kg. Naravno imam mehanizaciju, skoro sve potrebne poljoprivredne strojeve i navodnjavam kap po kap. Prije 2-3 mjeseca odlučio sam da napravim mašinu za krckanje, obišao nekoliko ljudi koji su imali slične mašine i počeo pravit svoju, bez ikakvog nacrta tj. sve iz glave kako bi rekli. Mašina sada ima 5 motora uključujući i pokretnu traku. Naravno da je zeznuto izpočetka al već sam sada "ušao u sistem" znam kako ide, a mašina je napokon upotpunjena. Iskrcko sam 1 Tonu lješnjaka i dobio oko 350 kg jezgre s obzirom da je bilo dosta kvarnih. Oko 10 %. A inače isplati se, barem za sad.
Ivan01
28 Tra 2012
hvala bogu! evo dočekali smo nešto pozitivno...sretna ti rodna godina bobane! da krene još bolje a bolje uvijek može ;)
boban27
Takođe sve najbolje u novoj godini.
Dobro je, a kao što kažeš biće i još bolje :)
K
k.josip
Koliko te koštala izgradnja mašine
