Cisterne Creina
V subotu sam rastepel pumpu. Tati je prilikom sastavljanja precvikalo semeringe s obadvije strane. Možda je to uzrok cvikanju i to kaj je slabo vukla?
Ili treba potokarit kučište. Ne znam kolko se kuži na slikama, al dosta je neravno
    51.2 KB · Pregleda: 43
    37.9 KB · Pregleda: 44
    20.4 KB · Pregleda: 43
Rotor ima samo oštećenja od semeringa, to će tokar popravit.
Lamele i lageri su novi. Zutra idem i po nove semeringe.
Brine me jedino kučište...
Znači najbolje da i to dam obradit, pa bi trebalo biti ok
Kučište i rotor potokareni. Novi semeringi, ležaji prošlu godinu bili novi, isto kak i lamele. Zutra moram kupit papir za dihtunge i skrojiti jedan tu gore na prirubnici. Natočiti ulje i proba..
Sad se vrti s rukom, al problem su bile i lamele. Bile su predugačke i stajale su van rotora, cvikale po prirubnicama 🤦
    28.1 KB · Pregleda: 22
    60.3 KB · Pregleda: 22
    44.1 KB · Pregleda: 20
CROmpir
1 Kol 2023
Pozdrav, imam problem s cisternom. Nakon cca 20 odvoza, slomi lamelu. Da li se kome jos desava takav problem i kak rijesiti? Dal je potrebna komplet reparacija pumpe?
CROmpir
1 Kol 2023
Sa donje strane(gdje je veci razmak) osjetim da ima 2 vala. Znaci potokariti i to je to? Ne treba honati?
Možda moguće da je zbog toga.. Osim ak nisu preuske lamele, pa previše izađu van i pukne..
Da, samo potokariti..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Molim vas ako netko zna kolika gumena kugla ide u cisternu creina 3200l,mislim koji fi ide u onu košaricu što joj se poklopac otvori na vrhu gdje se kopča crijevo sa pumpe.
Je prošli tjedan mjenjao na 2200 litara.
Mogu izmjerit staru.
Kaj ti je pukla na pola?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ne cisterna je tek kupljena,pa sam ju otvorio da vidim stanje stvari,vidi se da je vozila vodu iz jezera kako mi je čovjek i tvrdio, bilo je dosta pijeska u njoj, i vidim da u onoj korpi nema kugle,a valjalo bi da ju ima.
E sad pitanje dali bi valjalo ju namočiti s nečim da rđa otpadne,pa premazati s nečim, i u biti s čim bi bilo uredu.
