Claas
MilanZetor
7 Lis 2011
Hvala kolega! Potvrdio si mi ono što i sam imam na umu, a to potvrđuje i dosta videa po yt.
Koliko kg uteg uzeti za taj traktor s obzirom da nije povezan ne treba pretjerivati? Moji strojevi su do tonu, u nekoj budućnosti preko 1500-1600kg neće nositi.
AntonioJD
24 Sij 2009
Moja preporuka ti je možda bolje neki veći ozbiljniji vario 3 brazde s obzirom da imaš dosta brda i teže zemlje, ali to je sad individualno. 600-650 kg će ti biti dovoljno za sve.
MilanZetor
7 Lis 2011
E pa eto. Dobro je kolega rekao to je individualno. Vukao sam sa 90ks 3x14 i 2x12, orao sam od 5-11km/h. Kod kolege sam bio orali smo 8km/h, inače traktor ima snage da ore i 12-13.. Kasnije nije išao preko 6. Preko puta nas 4br fino ide 5-6 na sat i njiva pada relativno brzo. Brazde se poznaju pa bolje izmrznu. Nekad sam isto htio ići što brže na parceli bilo šta da radim, sad mi to nije više interesantno.
Tako da claas i 4x14 uz neku normalnu dubinu do 25cm i uteg napred morao bi ići 6km/h. Ako nema proklizavanja to je gotovo pa idealno za moj pojam oranja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Claas ide dobro, napravili smo nekih 170-180rs za sad i odradili prvi servis.
Zamjerku imam jedino što ne zaključava ručice kipe, nego se mora većinom držati cijelo vrijeme dok tjera ulje... Rješenje valjda electropilot...
    32.5 KB · Pregleda: 54
    18.9 KB · Pregleda: 52
    53.8 KB · Pregleda: 53
    44.6 KB · Pregleda: 54
vjerovatno nisu svi ventili vanjske hidraulike jednake izvedbe, probaj neki od drugih ventila da li zaključava kada je u radnom položaju
MilanZetor
7 Lis 2011
Mislim da jesu. Prednja hidraulika radi na sistem da dirneš ručicu on digne do kraja i izbaci sam.. Za ostale strojeve neće tako koristio sam i taj par.
Zapravo ima u jednu stranu da ne moraš držati, ali mora biti ler gas i slobodan protok na stroju da ne izbacuje odma.. Plug ima sigurno negdje prigušen protok preko kocke za memory cilindar.
Arioni par godina stariji zaključavaju ručku u obje strane, ali moraš sam poništiti.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolege gasite li tls kod nošenja teških priključaka?
Proljetos smo orali sa 400kg utegom i nekako kod okretanja dosta se rastereti prednji kraj traktora.. Sad u jesen smo ugasili tls kod sjetve s kombinacijom i nosi je kud god hoće nema govora o rasterećenju. Naravno plivajući hod prednje hidraulike je uključen.
AntonioJD
24 Sij 2009
JD ni nema tu opciju, stalno je aktivan TLS, a na Steyru mogu zaključat ali nisam nikad ne vidim neki problem, išao je sa prskalicom punom cca 2,5 t bez utega po ravnom terenu...
MilanZetor
7 Lis 2011
Znam da Jd nema. E pa to ti je, u ravnu ide kako hoćeš, a pogotovo ako je upaljena plivajuća zadnja hidraulika.
Kolega sa Jd me uvjeravao da ga manje diže zbog tls-a što sam se uvjerio ove jeseni da nije istina.
