Čudotvorna sredstva za odmaščivanje
zbalija
21 Stu 2008
Svaka poštena cinčaona bi trebala imati kupku za odmaščivanje, a u tvojem slučaju bi kombinacija Ivasol, voda, sušenje, antikorozin, bila ok
onda drugi tjedan idem u raspitivanje oko cijene cinčanja i e more odmasiti
hodor
22 Sij 2013
U cinčaoni U Sv Heleni je cinčanje oko 3kn/kg....naravno odmašćivanje je njihova briga, ali skidanje starog laka ne....na tebi je da odlučiš na koji način budeš skinuo staru boju i jel to moguće da se napravi kako spada.....
petar
15 Pro 2007
Jel probao ko finasol. totalov proizvod, jedno vrijeme koristio i pokazalo se fajin dobro.
Jel bi mi netko mogel ko ima iskustva sa ivasol sretstvom za odmascivanje.
Kak ga je najbolje koristit znaci kag se razrjeduje,kolko da odstoji,dal ispra i vrucom ili hladnom vodom,minivos ili je dovoljan mlaz iz slaufa,na koje djelove se nesmije spricat.....?
Moram oprat djelove na traktoru freze i neke prikljucke za traktor.
Bučo
9 Ruj 2012
Ivasol se ne razreduje najbolje ti ga je naspricat di ti treba i ostavit pol sata i oprat ako imas mini vas bolje lakse skine a ako slaufom mozda ces morat masnije dijelove ponovit postupak mozes sve prat!!
Vruča u svakom slučaju bolja.
farmervg
7 Lip 2010
Najbolje da je mašina malo zagrijana pošpricaj nek ostoji 10minuta i vruća voda sa minivašom ako nema ide i hladna skida sve do boje ...
Nema potrebe, jedino ga baš nije poželjno šprickati po lak boji
Ok hvala vam puno na savjetu.
Sutra ga kupujem i ovaj vikend bu malo odmascival kojekaj.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo ovo sredstvo ja koristim nabavio preko jednog naseg forumasa ja sam zadovoljan jako ucinkom!!
I
imt558thebest
Sječam se jednog sredstva s kojima sam prao nove aute dok sam išao u autoservis na praksu,zvao se je dekonzervans,a služio je za skidanje one tvorničke zaštite boje za aute koji su dugo stajali u tvornici u žici i čekali na eksplotaciju,on se je miješao s vrelom vodom i kao takav se je nanosio na auto. Jedanput sam ja to donio doma i oprao traktor s time,to je toliko jako da je skinulo boju s motora. Neznam dali se to gdje može ovako kupit. Drugo sredstvo koje je agresivno i koje ajmo reći naprosto jede metal ako je dugo izložen dijelovanju je lužina koja isto ide u vruću vodu al to se nikako nemože nabavit osin ako vam netko ne radi u nekoj prehrambenoj tvornici. Ja osobno koristim ivasol,zadovoljan sam! Čuo sam čak da je i jedno sredstvo po imenu permetal odlično
Zetorboy
12 Velj 2010
premetal koriste dosta rafineriji, odmaščuje sve, s njim peru od vanjskih postrojenja, do labosa, itd.. samo oni koriste kao prašak, dolazi u vrećama po 50 ili 25 kg
Permetal imate za kupit u kemoboji i nekim soping centrima,i sluzi za ciscenje rostilja i masnih povrsina od inoksa.
Permetal u svakom, skoro svakom, dučanu.
Jako agresivan na mekšim materijalima, a zakorenu masnoču ne skida.
Uostalom u uputstvima i piše da pečnica mora biti zagrijana na određenu temperaturu.
Nije sredstvo za odmašćivanje, ali služi u slične svrhe.
Čudotvorni WD-40
