Da se konacno predstavim sa par slika.
kloki
10 Tra 2008
kada ga je doterao videli smo da je poklopac hidraulike pukao pa su ga varili.tu muku sam ja mucio na mom560 i stalno se kvarila .kada smo stavili hidrauliku od 577 nikad vise nisam imao problem.kada dodje vreme da radim motor isto cu staviti od 577 i vozi.
kloki
10 Tra 2008
naj jednostavniji sistem za pretakanje nafte namestio sam ga za pretakenje u njivi ali ga i kuci koristim.nema struje pumpi vrtenja kanistera prosipanja samo crevo od kompresora u bure i crevo u rezervoar i za cas se nafta nadje u traktoru.
Obrisan neispravan link.
Smiljan
5 Ruj 2007
Traktorskog kompresora? To moze i sa kompresora od IMT539 (5 Bara)?
Z
zrine892
Smiljan kaže:
ma to može biti manje bara ,ako se nesto zamislis ili zaboravi da vidis na sta ce bačva ličiti..moras dobro pazit da se ne napiri bačva..ma luda je to stvar..a i jednostavno i brzo mozes napuniti rezervara..
mario
28 Srp 2006
Super ideja. Inače ja vozim gorivo u plastičnim bačvama.
kloki
10 Tra 2008
proste stvari su najbolje treba samo 1 bar da bi gorivo islo.kada je bure puno samo 1 sek i krenuce a kako se prazni treba sve vise vazduha kod kuce imam pravi kompresor sa pistoljem pa je lako pustati malo po malo vazduh a u polju sa traktorskim kompresorom treba malo opreznije jer nema ventil nego stavljam i skidam crevo kada vidim da je bure napregnuto .na ovaj nacin sam istocio na stotine buradi i nikad nisam bio cistiji a bure mi nikada nije puklo. pritisak ne veci od 1.5 bara i na tom pritisku ide ko ludo.neki bolji majstor bi na malom prikljucku stavio sigurnjak i nema problema za visak vazduha
Z
zrine892
..hehe...dobra stvar..ja imam elektricnnu pumpu..baš za gorivo...kupljeno u pevecu za nekih 500 kuna..rezervara od 120 litara napuni za nekih 2-4 minute..tako da..a ne njivi jos nikada nisam imao potrebu da sam ostao bez ćorbe :)
kloki
10 Tra 2008
ne sipam ni ja na njivi cesto gorivo ali i u kucnoj varijanti je dobro jer nema struje ne vuces kablove ne zamaras ruke a i nista ne kosta a radi
Z
zrine892
košta košta :) jer ti traktor radi ili kompresor.. :) :) :mrgreen: :mrgreen: ..cuj luda je ta stvar..samo ja sam malo nepazljiv i malo malo pa bačve budu napirene :).tako da..vise necu se bavit sa bacvama nego dovest u bacvama gorivo i pretenkovati u kontejnere one plastiće od 1000 litara i stavim na visoko i slobodnim padom neka pada gorivo...
kloki
10 Tra 2008
zato sto mi se ogadio kupio sam ga za 10 000 e ulozio u njega 2 000 e idoveo ga do odlicnog stanja ali dok sam to uradio zamrzeo sam ga.radi on perfekt i ima snage kolko oces sve pumpe su mu nove i zavrsi posao ali jednostavno ga nevolim.problem je u mojoj glavi a ne u njemu.a i naucio sam lekciju novo je novo pa makar i slabije.
Marko355
16 Lip 2008
kloki kaže:
PA JEL ONDA PLANIRAŠ KUPIT NEŠTA NOVO???
AKO DA RECI ŠTA
POZDRAV!!!! :partyman: :partyman: :partyman: :partyman: :partyman:
Marko355
16 Lip 2008
kloki kaže:
za promenu nesto zeleno neznam jos sta ali bice zeleno :mrgreen:
Npr.:John Deere, Deutz-Fahr, Torpedo i neznam šta još ima zeleno, nemogu se sad sjetit.
Oče bit možda šta od toga što je nabrojano???
