dalibor1982
  • Temu pokrenuo dalibor1982
D
dalibor1982
pozdrav ljudi ja sam ovdje novi pošto nevidim da ima negdje tema novih članova pa ču se tu predstaviti ime mi je dalibor i dolazim iz jednog mjesta kraj vukovara po imenu petrovci od mehanizacije imam ursusa 1643 155ks i zetor 6011 60ks bavim se isključivo stočarstvom imam trenutno 20 muznih krava i toliko junica od mehanizacije još imam rolo balirku laverda ovijač fort kombajn claas merkator sušaru za žitarice uglavnom da ne duljim slike ču poslati na forum a za krndiju ima snimak na you tube upišete dani polja 2008 pa čete nači pozz
Premjesteno u temu "O nama"
Ovdje mozes stavljati svoje slike.
DOBRO NAM DOSAO!
dobrodoaso..
daj stavi malo slika od claasa mercatora..koji je to broj??????
da li si zadovoljan s njime,kvarovi.......samo napisi :mrgreen: ;)
D
dalibor1982
hvala nadobro došlici stavit ču slike od claas a merkatora to je claas mercator 50 82 godište kad sam ga kupio imao mje 2500 radnih sati garažiran kad su moji bili da ga vide na klocnama je bio onda znaš u kakvom je stanju bio nisam imo nekih prevelikih kvarova sve sitnjarija remenje i ležaji.patrik hvala na dobro došlici imam ja bratiča u labinu točnije u vinežu
mario
28 Srp 2006
Bok i dobrodošao :D :D
Nemoj zaboravit stavit slike od baliranja i siliranja ak imaš :D :D
D
dalibor1982
[youtube:1kmdaiih]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5dkOIHwswN0&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5dkOIHwswN0&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube:1kmdaiih]
D
dalibor1982
[youtube:1g3h4zcr]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UNc8DhOCSIg&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UNc8DhOCSIg&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube:1g3h4zcr]
[youtube:1g3h4zcr]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nU2zZUE8RZk&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nU2zZUE8RZk&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube:1g3h4zcr]
D
dalibor1982
evo ljudi na prezentaciji novocomerca u krndiji ja sam snimo a buraz je malo to doradio da izgleda bolje i uglazbio pozz
dalibor1982 kaže:
ima li kabinu????
D
dalibor1982
ima kabinu ali nije original njegova nego sam stavio od zmaja 142 i malo doradio
kad bi mogao staviti slike :?: :?:
znaci oko 5000eura...
imas i adapter za kukuruz :?:
inace sam i ja kupio takav sutra mi dolazi pa da se amlo raspitam...
D
dalibor1982
adapter sam prepravio od zmaja 4redi od 142 otiči ču poslikati pa ču staviti na forum na što da te upozorim kod classa a da original djeluvi su jako skupi makar i za tako stari kombaj ako ti i nešto se pokvari pokušaj nači taj dio na otpadu ili zamjenski jel na primjer imaš remenica bubnja ti se sasstoji od dva djela samo jedan dio ti dođe tu u đakovu u ebelu i wondraku 8000 kuna a ima ih 8 pa poračunaj koliko je to para
D
dalibor1982
nisam ga mjerio ali bubanj ti je još za kojih 30 centi širi i od ulaza grla i da korpu nevadiš od prijeda ( da te malo razveselim ) nego moraš skinuti dva slamotresa da ju izvučeš a i mjesta malo ima pa je problem malo veču čovijek da se uvuče
a kako motor podnasa 4reda :scratch :scratch
ne diže ništa zadnji kraj u zrak??
možeš mi malo objasniti kako ima brzine?? :scratch
D
dalibor1982
motor ti je perkinsov 75 ks i original kukuruzni adapter nemožeš naručit manji naj manji mje od 4 reda tako su ga napravili a što se tiče kako obnaša prepravljeni zmajov ani ne osjeti kod mene ne zato što imam na slamotresima tarup pa on održava težinu na zadnjem djelu kombaja ima 3 brzine i jednu na rikvarc i variator na hidraulici ne razlikuje se baš puno od zmaja što se brzina tiče
