Dalmatinska kokoš
Ante23
9 Lip 2018
Evo moji pilići polako napreduju, jedan plavi da vidite kako izgledaju!
    125.9 KB · Pregleda: 11
Ante23
9 Lip 2018
Moja prva kvočka dalmatinske kokoši lijepo odsjedila na jajima, od njih 10 izašlo je 8 pilića, jedan je krepao u gnijezdu a jedan dan nakon.. Ovih 6 su živahni i dobro napreduju uz mamu..
    37.9 KB · Pregleda: 9
    63.8 KB · Pregleda: 12
    87.4 KB · Pregleda: 10
Ante23
9 Lip 2018
Izuzetno zadovoljan, jako lijepe koke i pjetlovi, izrazito plemenite, otporne, pada kiša ko iz kabla one spavaju vani.. Jako dobro nesu, tijekom ljeta, u 8..mjesecu su pronijele sa 5 mjeseci.. Imam 4 koke odrasle nosile su dnevno 3-4 jaja, onda se jedna raskvocala a ostale su i dalje dobto nosile i evo sad se mitare i ima manje jaja..
Ante23
9 Lip 2018
Otporne, ni tekuti im ne smetaju..
    86.2 KB · Pregleda: 17
    62.5 KB · Pregleda: 17
    63.9 KB · Pregleda: 17
robelar
11 Lis 2014
Dal nesu gdje i druge il moras tranziti jaja.
Ja sam imao priliku nabaviti dalmatinske ali nisam jer nemam uvjete. Ako odlaze od kuce, lete i spavaju po drvecu onda nisu za ovaj kraj.
Peky
8 Sij 2020
Jedino sto imaju sitna jaja bas , ja imam jendu i bas nosi sitna jaja.
Ante23
9 Lip 2018
Cca 50grama bi trebalo biti najmanje jaje po standardu, inace dosta se pasmina srozala pa sad ima svega, ali kažu prije 10ak godina je još bilo koka koje su davale i 60grama jaje, 2-3 godine stara koka
robelar
11 Lis 2014
Mislim da se sa obnovljavanjem rase najdalje otislo sa hrvaticom i kukmastom a sa zivicarkom i krizevackom najslabije. Ne moze se nesto omasoviti ako je skupio. Ako ti netko cijeni kokos 100 kuna onda ljudi radije kupe dvije obicne nesilice po pedeset. Treba biti stvarno zaljubljenik u perad da drzis nesto iz ljubavi a ne koristi. A danas se uglavnom gleda korist i to brza zarada u svemu inace se nista ne isplati. Jedino kad bi netko poklanjao recimo pilice onda bi se moglo omasoviti i krenut u selekciju. Umjesto da su sretni da se ljudi hoce sa tim baviti onda im jos nabiju cijenu tak da odustanu. A oni koji kupe ak nalete na skart onda se i o nak razočaraju i odustanu. Sve su dosta u opisu karakteristika napuhali.
Ante23
9 Lip 2018
Neke stvari koje ste napisali stoje, ali definitivno dalmatinku nebi uspoređivao sa nesilicom, ni sa hrvaticom.. Hrvatica je umjetno stvorena pasmina i to prilično nedavno.. Dok je dalmatinka kokoš koja tu egzistira stotinama godina, prilagođena na uvjete krša i oskudice sa hranom, dakle kokoši nr spavaju u kokošinjcu nego vani pod vedrim ili oblačnim nebom, kiši ili buri.. Tako lijepo vodi piliće, brižna je, izuzetno dobra kvočka.. Jaja lijepe bijele ljuske.. A druga stvar je što se svašta prodaje pod dalmatinku.. Ovo proljeće smo osnovali udrugu koja će se baviti njome. I kroz udrugu ćemo, nadam se, doći do dobrog standarda i do kokoši koja je najsličnija onoj koja se uzgajala na području dalmacije prije 100 i više godina. Ako pričamo o nesivosti nesilicama i slično. Crvena nesilica je kokoš koja u idealnim uvjetima daje maksimum. A u uvjetima koje većina nas hobista ima, daje zapravo jaja možda manje nego neka lijepa dobra, otporna, domaća koka.. Sto oroblema s nesilicama, proljev, pa mikoplazma pa kokcidioza pa ovo pa ono..
franko062
12 Stu 2020
Pozdrav.
Ja se ovom problematikom bavim dvadeset i kusur godina i stvari nisu baš jednostavne kako izgledaju.
Prvi problem je nabavka sviježe krvi, tj treba svake godine napravit puno kilometara po Dalmatinskoj Zagori, ai dalje, van granica....
Drugi problem je očuvanje izvornosti pasmine, tj. ne u pasminu meliorirati druge pasmine, talijanke, leghorke, frizijke, minorke..., jer kad dođe konačno priznavanje pasmine i kad se bude uzimao genetski materijal za analizu da nebi bilo bučkuriša i sramote.
Ne terba ni poklanjat ni prodavat jaja, piliče i skroz mlade jedinke, već samo zrele oformljene uzgojno valjane jedinke i sve sa greškom uklonit iz daljneg uzgoja.
Dobro se naoružat znanjem iz genetike, odredit komisiju koja če nadgledat čistoču uzgoja i savjetovat, što sa kim i zašto, te prvih desetak godina radit samo na obliku i osnovnim eksterijernim osobinama, onda se lagano uputit na stvaranje matičnih jata po bojama.
Ja sam već pokušao usmjeravat uzgajatelje na stvaranje matičnih jata po bojama, ali nisam baš naišao na odobravanje.
Ovdje pričamo o o nekakvim cijenama od 100 kuna, pa jedna jedinka pojede kvalitetne hrane nekoliko puta toliko, pogotovo po cijenama krmiva u Dalmaciji.
Nadalje stojim uvijek na raspolaganju ako nekome treba kakav savjet.
Franko Žižić
Solin.
robelar
11 Lis 2014
Nisam neki strucnjak ali upoznat sam sa nekim stvarima. Znaci pricamo o rasama koje su se prije drzale na ovim prostorima, koje su ajmo reci godinama zanemarene i mjesanjem skoro potpuno nestale. Ante 23 kaze da je Hrvatica umjetno stvorena i nedavno nastala. Za svaku od ove tri hrvatica, posavska kukmasta i dalmatinska odnosno zivicarka bi onda to mogli reci. Za krizevacku neznam kao ni hpk. Osobno poznajem osobe, reci cemo zaljubljenike koji su isli u obnovu jedne od ovih tri rasa i sam sam drzao na pocetku te kokosi tako da znam neke stvari. Sto se tice dalmatinske kako bi trebala izgledati odnosno kak je izgledala postoji samo ona jedna stara slika. Koliko je to to izgledom i drugim uzgojnim karakteristikama ne znam. Imena su svakako izvorna a sad dal je ostalo trebali bi pitat stare kojih vise nema. Osobno se sjeckam kokosi moga pok dede koje je drzao u cistoj rasi jer ih nije mjesao sa novima mogu reci da je to sto se tice hrvatica sada negdje 80 posto. Nedavno je bilo u poljoprivrednoj emisiji plodovi zemlje reportaža o pos kukmastoj i novom uzletu u uzgoju. Sta ce biti vidjet cemo. Sa hrvaticom se najdalje otislo i to je bio bum jer su ljudi htjeli poticaje i brzo zaraditi lovu sto nema opet kazem veze sa ljubavi prema drzanju kokosi. Sve dok cemo razmisljati kao sa kravama, recimo da jedna obitelj treba farmu sa sto komada da bi prezivjela nema tu kruha. Isto je sa kokosima. Cuj moras imati peradarnik sa sto komada pod ovim i ovim uvjetima inace nista. Tako nisu stari drzalite rase. Zato smatram da je bolje ljudima omoguciti da drze po desetak kokosi a da to bude masovno nego da imamo par ozbiljnih uzgajivača pod navodnicima koji radi love drze na stotine kokosi.
franko062
12 Stu 2020
Što se tiče povijesne dokumentacije ona postoji samo za Dalmatinsku kokoš, Istarsku kokoš, Zagorsku kokoš- Zagorsko Štajersku kokoš, sada Štajerku i Ličku žujicu.
Sve pasmine u Hrvatskoj mimo ovih nabrojenih su novonastele pasmine i nemogu se nazivat izvorne. Toliko o tome da nebi miješali kruške i jabuke.
U svakom slučaju spašavanje izvorne pasmine ili stvaranje nove pasmine nije nimalo lak posao, samo što je tu zakazala struka.
Neke pasmine koje su bile priznate za vrijeme Austrougarske sada nisu priznate i treba ići u proceduru ponovnog priznavanja, pod parolom AU je bila naš okupator. Pa zašto onda ne bacimo katastarske knjige, zašto ne srušimo svetionike, željeznicu, škole...
Znači nemožemo koristiti rečenice koje samo nama odgovaraju. Slika je malo šira, samo su ljudi uskogrudni.
Topala
24 Kol 2021
Pozdrv...iz Korčule
Interesira me dalmatinska kokoš..
Osim u Konjskom gdje jos nabavit kokice!
    36 KB · Pregleda: 11
Topala
24 Kol 2021
Potrudi sm se .... imam mjesta za 20 ak koka a imm 2.
    43.5 KB · Pregleda: 16
robelar
11 Lis 2014
Daj jos slika od ovog super kokošinjca. Koliko se da vidjeti savjetovao bih da uz podnožje ispusta sve naokolo poslažeš kamen da se nebi nesto podvuklo i uslo medju kokosi.
Topala
24 Kol 2021
U biti prolaz kroz sredinu do u ogradu i ljevi i desni kokošinjac... koke kad ides po jaja i nahranit hi mozes u stiklicama.. dakle zgodne susjede mogu doc krast jaja bez da se sporadu
    49 KB · Pregleda: 12
    45.9 KB · Pregleda: 12
    45.6 KB · Pregleda: 12
