Deutz Fahr 34.80
zvijer007
11 Sij 2015
Nisam nigdje nasao temu o ovom kombajnu na forumu a procitam sam postova i postova..unaprijed se ispricavam adminima ako mi gdje promaklo to sto trazim..uglavnom kupio sam navedeni kombajn od prekupca koji ga je kupio iz njemacke od prvog vlasnika..to sad sve drzi vodu..kombajn je u solidnom stanju za svoje godine..
Uglavnom 90g.
Ima klimu
2100rs
Sjecka..
E sad mene zanima jel tko posjeduje kakve knjige jer nisam dobio nista s njime..da mi je barem imati katalog dijelova i radionicki prirucnik da imam nekakve smjernice za stelanje..placam pice i cevape za navedeno..ako ko moze kopirat ili skenirat.placam troskove..zahvaljujem unaprijed..[emoji1] [emoji1]
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Mrk
30 Stu 2008
Dobar i neka dobro služi.Koji motor ima gore,poslikaj dijelove klime na motoru da vidim kako su to napravili,u kabini prekidač za klimu.
Jel hidromat?
Želja mi je jednog dana zamijeniti svog 1002 za točno takav kombajn :). Trebao bi on moći tjerati i 4 reda za kukuruz sa sječkama.
KUBA125
27 Stu 2016
Uredan kombajnčić, čestitam!
Ako budeš trebao majstora što se tiče mehanike javi se u poruci, mogu ti preporučiti čovjeka koji meni održava i servisira kombajne, čovjek pozna DF-a u dušu, u žetvi hoće doći tokom noći popraviti. Ako ga budeš trebao, javi se.
zvijer007
11 Sij 2015
Zahvaljujem svima..Nije hidromat..standardni pogon 3 naprijed i 1 rikver...i varijator naravno..nisam htio hidromata mada su drugi preporucali da je lakse radit s njime..usput tražim dobar kukuruzni adapter 4 reda sa rotosjeckama..po mogucnosti da je olimac ili fantini, geringhofa zaobilazim naširoko..motor je gore redni šestak zračno hlađen 110 konja
Ovo je prekidac klime ostatak poslikam i naknadno stavim
zvijer007
11 Sij 2015
Pa nije neki poseban razlog..prvo na poslu imam viljuskara koji je imao hidro pogon..i to je zajebavalo cim se je ugrijalo ulje..i to se je slagalo al nije bilo bog zna kaj..a drugo sad dok sam i trazio kombajna nije ni bilo nist u ponudi da je hidromat a opet da nije preveliko.. sad bi me zanimalo kako se što štela, vjetar, okretaji bubnja, sitai te ostale stvari, posto dosad nisam imal kombajna pa se ne razumijem previse u to..tak da je svaki savjet dobrodosao..zasad imam jecam i psenicu za kombajnirati..
zivisic
1 Ožu 2011
mozda ne bi trebao pisat, ali evo dok se ne javi neko ko zna tocno kako je.
ali evo, mozda bi ti mogli pomoc i podaci od veceg kombajna te serije...nekako se namece da mu je sve proporcijalno manje
znaci brzina bubnja ista, sita po meni isto, samo malo dvojim oko vjetra...
Dado121
14 Kol 2010
Dali neko zna nekog majstora za DF kombajne,ima šogor DF-a 34-80 i trese,mislili smo da su natresaljke,skinuli smo remen i opet trese. Sad sumnjamo u bubanj da bi on mogao tresti,pa ako neko zna nekog majstora da mi ga preporuči ili da broj bio bi mu zahvalan.
Dado121
14 Kol 2010
Najviše trese kada je kombajn na pola gasa,kada je gas do kraja neosjeti se toliko jako,i to kad se uključi vršalica onda trese,ubiti kombajn njiše napred nazad.
jd4755
27 Lis 2007
Neka prvo pregleda šinje bubnja jer se na njima nakupi korova a kad isključiš vršalicu s nekih korov otpadne a s nekih ne i evo disbalansa.
Dado121
14 Kol 2010
Kad je kupio kombajn dvije šinje su bile savinute,bivšem gazdi je nešto uletilo u bubanj. Mi smo ih izravnali al je opet lagano treso. Sad zna nekad jako trest a nekad ni ne,može bit da ima smeča na šinjama
zvijer007
11 Sij 2015
Pošto tvoj šogor ima isti kombajn kakav je i moj..sad mene zanima jel ima adapter za kukuruz ili nema..jel ja sam u fazi kaparenja orosovog adaptera..nije nov, no ja ni ne trazim novog jer ga dozivotno nemogu otplatiti..a drugo za mojih 30 rali godisnje ce odradit..e sad mene zanima druga stvar..kak nastelat kombajn..naci okretaji vjetra, bubnja i sve ostale druge stvari..ako nije problem pitat..i sto misli o orosu?
zvijer007
11 Sij 2015
Uglavnom adapter je kupljen dopeljan vec odavno prikopcan na kombajn..e sad me zanima druga stvar..jel ima gdje ovo za kupit ili to moram dati napraviti..to je osovinica od motorića za stelanje okretaja bubnja..
Dado121
14 Kol 2010
Orosov adapter nije loš,ljepo radi i nije težak,ima ga i šogor na 34.80
Okretaje bubna ručno narihta samo neznam koliko,vjetar pojača do kraja.
Taj motorič ni šogoru neradi. Upališ kombajn i uključiš bubanj i rukama okrečeš onaj lančanik velki bez motoriča.
