Deutz Fahr 3610 - problem sa vraćanjem klipa u bunker
kombajn
9 Lis 2013
Imam problem prilikom branja kukuruza. U bunker ulazi jako puno ostataka od klipa (oklasci), čak polovice. Vjetar i sita su u redu. Probali smo malo zatvoriti sita i otpustiti korpu, ali problem ostaje. Da li ima tko iskustva s tim i pametan savjet?
25 Velj 2012
prelazi ti sa donjeg sita napred na puz koji nosi u bunker.izvadi sva sita i vidi el ti je ona guma sto bi trebala ispred sita gore.u biti el su ti oba sita petersonova?mozda je na kojem puklo koje pero pa tu pada dolje.:icon_scratch:
zeko
16 Velj 2009
kakva su ti gornja i donja sita ?? Da li je ribež ili peteroson,koliko milimetara donja ?
kombajn
9 Lis 2013
Oba sita su petersonova, poštelavaju se. Gornje sito je na 16 mm, a donje na 15 mm. Probali smo ih poštelavati al i dalje vraća u bunker oklaske.
Sita su u redu, ništa nije slomljeno. u bunker se vraćaju veliki komadi oklasaka, cijele polovice.
Zlatko123
14 Sij 2010
I mi imamo isti problem na 3580, sve smo pregledali i isprobali i isto to radi, vraća komade oklasaka u bunker.
zeko
16 Velj 2009
A moj 1610 vrši savršeno čisto gornja sita peterosonova a donja 16 mm.kako ti stoji ona pregrada nakon sita??mozda je ona previše otvorena.
Zlatko123
14 Sij 2010
Probavali smo već svakako, sad smo ostavili žitnu korpu i tako kosimo, i ima manje oklasaka...
TX75
5 Srp 2007
Kakvu kukuruznu korpu imaš?
Zlatko123
14 Sij 2010
Ma nekakva je velika, tj jaka i ima dosta prostora pa prolaze oklasci, čini mi se da je to od HTS-a korpa.
kombajn
9 Lis 2013
Riješili smo problem - problem je bio u premalo obrtaja i još smo stavili sva 4 fiksna sita.
kombajn
9 Lis 2013
Dok smo stisnuli gas, sajla od gasa je štekala, motor nije imao punu toražu. Bubanj je imao 800 obrtaja, ali slamotresi nisu radili punim kapacitetom. Zbog toga smo zamjenili sajlu i sad je u redu.
imbra12
28 Tra 2011
Pozdrav
Imam isti problem kao i autor ove teme na deutz fahr toplineru 4070hts mi baca u bunker cijele ili polovične oklaske.
Kad očistim sita prvih 100m je dobro poslije počnu ići u bunker oklaski.
Gornja i donja sita su peterson 22mm.
Gornja sita imam malo jače pritvorene.
Donja sita su malo više otvorena.
Bubanj lijepo očisti klas.
Zna li netko u čemu je problem?
Vjetar je na 850 okretaja
Bubanj 500 okretaja
Vlaga kukuruze 32%
jd4755
27 Lis 2007
Bacaj petersona van,gornja stavi tzv trenicu a donja 20mm i radi čisto kao sunce.
