Deutz fahr agrolux 95
Miki91
10 Sij 2020
Pozdrav svima! Nedavno sam uzeo ovaj traktor nov ali sa ljetnom kabinom u nadi da cu moci kupiti kabinu ili napraviti za njega medjutim to ne ide bas lako zasad pa me zanima ima li neko ovdje neka iskustva sa kabinama da se to napravi naruci ili nesto...hvala unaprijed!
Miladin
7 Sij 2011
Ja sam prije mjese dana postavio kabinu na Agrolux 60, pravio mi majstor iz Modriče.
Miladin
7 Sij 2011
Modernije je samo orginal, ja nisam htio orginal zato što kabinu skidam dva puta godišnje zbog obrade zemlje u plastenicima.
Nema originala. To su sve "aftermarket kabine".
Ako hoćeš neku moderniju (čitaj vjerojatno skuplju), gledaj Lochmann, ili turske ili poljske kabine.
Ne znam za vas u BiH, no pri nama ima nekoliko firmi koje ih uvoze (i ugrađuju).
Znam da ovi sigurno imaju:
Miladin
7 Sij 2011
Tako je neke druge firme to rade i mislim da su preko 2500 e.
Miki91
10 Sij 2020
Original kabina kao dio ne postoji to sam vec ispitao moze se uzimat dio po dio pa sklapat sto bi izaslo kao i traktor skoro novaca...sto se lochmana tice njih sam pitao pa su rekli da se obratim svojem zastupniku uglavnom hoce rec da ne prave po jednu kabinu nego njih vise u seriji...nije meni problem traktor dopeljat ni u hr ni srbiju da se to napravi kako treba a kad bi proso za 2500€ bio bi na konju jer sam spreman dat i duplo vise da to lici na nesto...kontaktirat cu ove messis i agroklas pa cu vidjet sto ce rec...hvala!
Prodam ti ja moju Brieda kabinu, ionak mi samo smeta :)
Tvornički ugrađena na Same (isto aftermarket).
car2607
14 Velj 2019
Pozdrav
novi sam na forumu ,priije par mjeseci kupio sam agrolux 70 ali nemam servisnu knjigu kao ni knjigu dijelova
zanima me gdje se sipa ulje u hidrauliku tj koji tip ulja se korsiti.
Puno hvala na odgovoru
lp
Ivan
Miladin
7 Sij 2011
Ima nazad odušak ulja sa lijeve strane ventila od kipe, odvrne se taj odušak komplet sa dekla ključ činimise 22 i tu sipaš a ulje je za transmisiju 10w 30.
Originalno ulje je Akros Multi FCT 10W-30.
car2607
14 Velj 2019
ok , hvala moram pogledati , predpostavljam da ima na sebi mjerač ulja kolko moram sipati
sa desne strane ispod poluge postoji čep gdje piše OIL LEVEL , taj sam čep skinuo ali nema na sebi mjerač niti je ulje curilo za čega on služi? (u priloguslika sa neta)
    73 KB · Pregleda: 8
Miladin
7 Sij 2011
Kad na taj čep počne da izlazi to je mjera, a kad ne izlazi onda je manjak i traktor da bude na ravnom.
car2607
14 Velj 2019
aha Akros , može li ići drugi proizvođač ulja iste granulacije INA , PANTHREOL i sl...?
malo sam dosadan ali jbg;:)
-pitanje vezano za paljenje kardana, kardan palim direktno na račicu na 450okretaja i dosta teško ide pogotovo kada frezu hoču pokrenuti....
ručica za ručno kvačilo kardana ne radi tj .sajla je pukla da li je to razlog težeg paljenja kardana ili nešta drugo je u pitanju...
(može li preporuka gdje kupiti sajlu za tu ručicu kardana)?
hvala
lp
Miladin
7 Sij 2011
Mogu i drugi proizvođaci ulja, kardan uključuj na ugašen traktor pa onda upali ako moze tako da pali moj nemoze upaliti na uključen kardan. Moraš promijeniti sajlu, nađi broj ovlaštenog servisa oni ti mogu nabaviti sajlu ili ako ima neko da pravi sajle.
