Deutz Fahr M900
Riješio ovaj remen jučer. A koji ide na alternator ? 1100 premali 1200 preveliki.
mikke
20 Velj 2019
Orginal je bilo Dinamo, i remen po katalogu je SPZ 1060 ILI 9,7 X 1262 LW
Kod mene 10x1100 La ne može na alternator a taj tvoj je još manji. Već imam hrpicu remena koji me nigdje ne pašu. Pošto danas radim nagovorio sam ženu da proba te remene zamjeniti 🤣
Opet muke po varijatorskoj remenici..
Z običnim radapcigerom nije ni mrdnula, pa smo upregnuli ovaj hidraulični. Išlo ko metak.
Piksiralo se pred 2 godine, al samo remenice. Kolko sam sad vidio i osovina je dosta pojeđena. To je izgleda problem i badava onda piksiranje remenice..
Mora osovina van i najbolje na navarivanje i obradu..
Ili imate koji drugi savjet? Se da novo nabavit?
    39.6 KB · Pregleda: 41
Opet luft.. Pa se remenica zakosi i oštećuje remen.. Bilo piksirano pred 2 godine, ali samo remenice.
Sad će trebati i osovinu.
Da napomenem to nije moj kombajn, pomažem kod kolege u popravcima samo..
Mi smo piksirali i balansirali obje, donja je imala previše lufta da je pojelo dosjede gdje liježu federi, ali nikad nije trgalo remen. Imao sam problem s varijatorom koji nije radio kad se kombajn ugrije pa smo redom sve radili..
lbukalb
15 Sij 2022
Pozdrav kolege,
Molim savjet kako otprilike naštelati korpu tj. ručice i brzinu vjetra za žetvu graška a da ne lomi zrno, i da li skinuti one limove ispod korpe ili ne?
Hvala
Umrla bosh pumpa preko zime. Kako to skinuti a da ne zajebem? Navodno poklopac razvoda mora dolje i šta me onda tu čeka?
Pa je, teško da samo tak crkne pumpa..
Provjeri onu metalnu usisnu cijev u rezervaru. To zna biti tak zaštopano da nebre povući gorivo..
Ili spoji iz kanistra na AC pumpu pa onda probaj.
Izlazi dim iz auspuha dok verglaš? 🤔
Jučer kod kolege montaža led radnih farova, ve more i noćna žetva 😎
    41.1 KB · Pregleda: 16
Ne treba poklopac razvoda dole, ima ispod španera poklopčić na tri matice, a onda unutra imaš mogučnost da skineš na centralnom vijku i konusu (pazi na oznake i da ti kajla ne opadne unutra) ili na ona tri vijka M8, ali tu si zacrtaj da nebi bilo problem sa paljenjem.
I naravno, ona četiri matice ključ 17, poluge, lajtunzi... ali to znaš.
Jesam. Zakrenu se malo. U regulatoru ni nema ulja. Nisam do sad to ni gledao, jebiga. Moram to skinuti da probam to razraditi ako ne onda mora majstoru.
