Deutz Fahr
Zetorko
21 Velj 2016
Slike utovara.
I jos jedna.
    58.8 KB · Pregleda: 178
    59.1 KB · Pregleda: 193
7 Svi 2013
Tocno nisam ni pratio koliko trosi ali je negdje oko 10l/ral,a i nezz tocno koliko moze skinut dnemvno ali negdje se vrti oko 6h. Za sad nije bilo kvarova ali ima neke stvari kaj treba izmjenit. I da zanima me ako tko zna kako se za soju treba postelat?? I koja sita i tak?
zvijer007
11 Sij 2015
Pozz drustvo idemo pogledati ovaj kombajn u nedjelju..trazim pomoc na što treba obratiti pozornost kod istog..kombaj se nalazi u mjestu krivaj kod požege..svako misljenje dobrodoslo.zahvaljujem unaprijed
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
MilanZetor
7 Lis 2011
Zna li itko kako skinuti varijator?
Rukama nejde, sa dva montirača isto nikud.. Radapciger ne može zbog navoja.
zivisic
1 Ožu 2011
mozes li sta uvidat u te 3 rupe...manjeg promjere...ako imaju navoj, pa se odgurnut od varijatora?
MilanZetor
7 Lis 2011
Sumnjam..
Skidam zato jer mi ne radi varijator kako treba. Upalim ga na leru radi super, ali nakon nekog vremena kad skupim varijator do kraja više ne mogu raširiti, tj. ide kombajn polako.
Ako netko ima katalog za fahra 1002 puno bi pomogao..
Da li ti hidraulika radi kako treba? On ima preko cilindra ubrzanje??
MilanZetor
7 Lis 2011
Cilindar vožnje ide na ovo koje je na slici gore..
Izgleda i on malo pušta ulje ide na remont ili ću novi. A remenice po svemu imaju lufta, kad skinem ću vidjeti pikse.
Imam katalog za moj 770, i na njemu su lezajevi 6206, dok zmaj ima pikse, za druge neznam
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima i moj pikse mislim.. Od nekog Zmaja i paše varijator na ovog mog.
Što se hidraulike tiče, pumpa normalno diže heder i sve dobro odrađuje. Na razvodnik baš i ne sumnjam..
Na zmaju 132,133 su pikse i kada odu, onda kida remen, tako kazu, nemam iskustva s tim, cilindar od variomata sam reparirao prosle godine, novi sam mogao kupiti, kosta 1600kn
MilanZetor
7 Lis 2011
E pa da, kosi remenicu i onda to ne može raditi kako spada.. Odlučio sam sad to napraviti i gotovo.
Zetorko
21 Velj 2016
Imao sam i ja isti problem na m980. Ali smo ga rijesili za 5 minuta. Gore na komandi varijatora ima jedan sarafic kojim se stela protok ulja. To smo malo otpustili i varijator je radio bez greske.
MilanZetor
7 Lis 2011
Na kojoj komandi? Na razvodniku?? Meni nakon nekog vremena dok žanjem kad smanjim skroz varijator više ga ne mogu pojačati..
Kome odnijeti cilindar vožnje da mi vidi jel valja to?
Zetorko
21 Velj 2016
Da na razvodniku u kabini gdje pojacavate i smanjujete varijator tj.brzinu. ispod rucice je taj sarafic. Meni je tocno isto radio kako ste opisali. Dok je bio hladan je radio, a kad se ugrijao onda kad sam ga smanjio vise nije htio brze ici.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ista stvar i kod mene da.. A nemoguće da je tako jednostavno..
Jel možeš uslikati ikako to što treba poštelati??
Meni se čini da meni remenice imaju lufta i gumica baš nije neka na klipiću koji je u cilindru vožnje.
Nemam ti ja kabinu..
Zetorko
21 Velj 2016
Nemogu ti uslikat jer sam prodao taj kombajn. I ja sam mislio da je nemoguce da je takva sitnica, al mi je dosao majstor i rijesio u 5 minuta, a 4 sezone sam radio bez da mi varijator radi. Tj.bio je stalno do kraja pojacan.
