domaća kokoš (živičarka)
  • Temu pokrenuo uzgajivachpk
selac26
14 Ožu 2015
Danas sam to uradila ma pojedose ljuske za sekund pa vidjet ću kako će bit ubuduće,hvala.
selac26
14 Ožu 2015
Dajem im ali i jučer sam našla mekanom jaje jedva da sam ga uzela pa ga je vjerojatno i onda pojela zbog toga.
Daj im redovito pa javi kroz dva tri tjedna je li bolje.
selac26
14 Ožu 2015
Ok hvala,a kolko kokama sa farme treba da se preperkaju i ponovo počnu nosit
selac26
14 Ožu 2015
Ovo sa ljuska je odlično uopste mi koke više neredu jaja čak ni ako se potrefi koje mekano.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Kada sam ih ja uzeo one su nesle od kad su došle kod mene ,ali su potpuno obnovile perje tek za 1-2 mjeseca.
propuh
14 Stu 2013
hehehe sve ovisi kakve si sreće pri kupovini nekome samo nastave nositi
nekome neće nosit dok se ne oporave malo
selac26
14 Ožu 2015
Pa kod mene su nosile 7dana od kako sam kupila a sad od njih 10 snese 2-3 danas ali dosta su obnovili perje,pa sam se zabrinula kolko će to trajati,ali ako sta znaci svaki dan izlaze vani
propuh
14 Stu 2013
Naravno da puno znači kad su na travi i kad hodaju okolo
poslje kaveza ovo je preporod:)
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
A zavisi i od sreće,ako dobiš pernatije prije će krenut nest,a ako dobiš skroz gole kasnije će krenut nest.
propuh
14 Stu 2013
ma sve one imaju neko svoje vrijeme oporavka bez obzira na perje
jer uvjeti gdje je bila godinu dana i uvjeti gdje je sad su nebo zemlja
effeh
22 Tra 2015
Koke su mi tek pronijele inace su nesilice kupljene od 18 sedmica al vec sedam dana nose sitna jaja.hocel se to popraviti
jagodinac
28 Ožu 2015
Pozzz druze koke ce vremenom poceti da nose krupnija jaja,ali im treba jos neka nedelja.
anser
7 Pro 2014
Jutros je od komsija pala lopta za kosarku i pogodila mi jedno pile. Pile (ima oko 1.5 mesec) ne moze da hoda teze dise i ukoceno je :( . Da li mislite da ima sanse da prezivi?
effeh
22 Tra 2015
Vjeruj da su mu male sanse ali sto je najgore malo sta mozes uciniti...
