Drobilica granja
@slama Kako izgledaju noževi?
Imam ovakvu, dijelovi iz dućana!
Ova je malo preuređena. Potinger AP2000
slama
5 Tra 2022
Ovako
    25.1 KB · Pregleda: 24
Nisam siguran da bih to kupio!
Vidi mogu li se ti noževi kupiti kad se oštete, poderu....
Reactions: H&S
benjamin3
29 Lip 2020
Ima takvu kardansku @benjamin3
Moja je ovakva: Drobilica granja kardan, 13 cm • PanexAGM.com
Sitnije granje mora biti suho, probao sam i odmah nakon rezidbe, ali se zna zaštopati. Ostavio sam cca 3 mjeseca na hrpi i onda bez problema ide sve. Deblje ide bez problema i zelenije, samo je sa sitnim problem.
Što se promjera tiče, ja sam do 10cm probao i to ide bez problema, deblje od toga režem za grijanje pa onda ni nemam potrebe sjeckati
slama
5 Tra 2022
To je za sitnije granje, jel piše negdje na pločici neka debljina granja do koje drobi...
Do 7.5 cm
Meni bi baš trebala za zeleno granje, lijeska se dugo suši. Imate li prijedlog kakvu uzeti?
Reactions: H&S
Do 7.5 cm
Malo mi je to "i na plotu je...".
Za onaj moj Potinger navedeno je 7,5cm a stroj teži 1,2 tone!
Galda
11 Ruj 2022
Pozdrav, ima li netko iskustva sa drobilicama granja? Zapela mi je za oko ova
Drobilica granja motorna 7,6cm/6,5ks • Panex AGM
Imam dosta granja od lijeske, a koristio bih drobljenje grane za razno razni malč.
Kod ovih je posebno problem što izbacuje sjecku na pod pa se mora stalno čistiti ili premještati stroj. Bolja je opcija kad izbacuje prema gore
Meni je ova zapela za oko. Reže na komade od 15-25 cm
    37.1 KB · Pregleda: 20
A imam i ovakvu. Upotrebljavala se za stabljike kukuruza.
Češka, Ježek Božansko!
