elektroinstalacija
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Litam po forumu, ali ne nalazimm temu pa cu pitati ovako. Zna li možda netko gdje bi se kod nas mogle kupiti žice na metre u drugim bojama ( a da nisu one standardne crvena, crna, plava, zuto zelena )? jedino sto sam našao je trgovina kotra, ali kod njih se mora kupiti kolut od 100m ( što mi je previše ).
Je li netko možda kupovao žice preko aliexpressa ili slicnih stranica ( tamo se mogu kupiti u dosta razlicitih boja, ali ssm nekako skepticam malo prema njihovoj kvaliteti )
pila
10 Srp 2023
ode ima izbora pa vidi, neznam koju boju i prejsek tražiš. S aliexpreson se nebi igra, ko zna po kojem standardu im se izolacija radi, svaka je dobra par godina, pitanje je šta nakon toga i naravno sigurnost kad se žice zagrije oće li odma otić u plamen ili će tinjat.
Elmark su bugari koji preprodaju kinesku robu...
Hrvoje, a za kaj ti to treba?
Može se i kupiti kabel 12, 18 ili slično žila s raznim bojama pa oguliti i iskoristiti ili s brojevima, ovisi o proizvođaču .Iako za traktor nema potrebe to koristiti osim ako nije neki novi s računalom i brdom žica pa za lakše snalaženje.
Višežilci imaju crne žile s brojevima. Nisam videl niti jednog s više od 5 žila u bojama.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
upravo za to sto je jocc napisao..npr, ako bi krenuo vuc novi istalaciju na traktoru pa ds se lakse snadjes kasnije.mislim uvijek se sve rijesi i sa par boja, ali pitam ako mozds netko zna neku trgovinu
pila
10 Srp 2023
jesi razmišlja da radiš klasika crna-crvena kako je standard za plus i minus i onda samo na krajeve staviš termo bužire raznih boja
Aha, mislil si na LIYCI kabel...
Ja sam mislil na energetske i signalne.
Ima jedan drugi problem sa svima njima: izolacija vodiča je tanja nego na običnom P/F vodiču, pa podložnija oštećenjima.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
jesam, na kraju tako i bude..ovo je samo ako mozda netko znam.Velim, npr. u cotri ima vodica u 11 dostupnih boja, ali do presjeka 2.5mm se mogu kupiti samo u koluti od 100m, a toliko mi ne treba
Jednom sam vidio komplet žice u bužiru, samo se ne sjećam za koji traktor!
ima i toga, ali mislio sam bas sam vuci zice :)
@ZJ to je bio samo primjer na kojeg sam prvo naletio ,ima ih i bez širma. Istina je da im je izolacija tanja jer nisu predviđeni za takvu upotrebu. Nisu više ni obične žice u metraži nešto a kamoli kabeli.
Auto otpad, još ako ima kakav auto iz onog stolječa.... bolja žica danas ne postoji, a ni bolja izolacija.
Vjerujem da je večina toga kaj se kod nas nudi u dicanima isto kaj je i na aliju ili jebaju...
4340
2 Ožu 2018
Ja kad sam radil na susjedovom massey ferguson 135 struju, u firmi sam našel kabel od kamionske prikolice bio precvikan na jednom mjestu , nešto mi je kum donesel kablova sa posla, a za armaturu sam otišao tu do jednog autootpada i sa starih auta skinul boje i debljinu koja mi odgovara. Sutra ću poslikati da se vidi kako je ispalo. Uglavnom sve radi već tri godine.
4340
2 Ožu 2018
Ovako na slikama izgleda jako neuredno, ali potrošil sam podosta plastičnih vezica. Od stare instalacije ostala je jedna žica od lampe za osvjetljenje armature.
    38.6 KB · Pregleda: 25
    47.3 KB · Pregleda: 25
    46.3 KB · Pregleda: 25
4340
2 Ožu 2018
Inače nisam baš ljubitelj luster klemi, ali meni su praktične.
    40.1 KB · Pregleda: 29
    40.9 KB · Pregleda: 28
    32.2 KB · Pregleda: 28
