Europard i Eurowolf
Eurowolf 454
5 Sij 2023
Koliko je instalacije pojeo? Pa većinom su žice raznih boja ili sa oznakama pa doštukati samo dio koji fali. Ili razdvojiti žice koje idu iz instalacije i ispitati jednu po jednu , označiti što se događa i koju funkciju ima i preko nekog osigurača ispitati svjetla ,ako nema nikog da sa instrumentom odredi što je što. I naravno prije svega provjeriti da li su osigurači ispravni da se smanji traženje.
Ima zica ali je neki mester jako veliki to zbrikal, prebrikal i neznas kam koji ide... Bilo bi dobro da je orginal instalacija onda nebi bio toliki problem..
Kak je pes? Si išel veterinaru snjim?
Nema ga vise
Pes definitivno ima problem..ako i nije ništa progutal njje bez razloga grizel žice...fali mu nekaj u prehrani
Imam nekakvu šemu od 404, vjerujem da je to sve tu negde.
Nije baš vrla ali mogla bi poslužiti
@Eurowolf 454 može kakva slika trenutne situacije da vidimo kako to izgleda? Ako je prije sve radilo nema potrebe se vraćati na to tko je što spojio , spojio je očito s razlogom. A ionak nije to apolo nego traktor koji ima par žica i to se riješi jako lagano.
Eurowolf 454
5 Sij 2023
Ni vrag da si ga dal zbog tih par žičica.
Ionak je neki mešter prije njega bil unutra pa nije pes sve kriv.
Ma ne, pas je sam uginul, stari je bil!!! Nisam takvo cudoviste
Dosadno mu je bilo i malo se zaigrali pesek
    55.7 KB · Pregleda: 41
    59.7 KB · Pregleda: 41
    47.3 KB · Pregleda: 41
Daj to nekom električaru (ako se ne razumiješ) da napravi od nule jer ovo sa slika je sve puno brikica.
Da ti se to sve skupa ne zapali.
Eurowolf 454
5 Sij 2023
Tako si i ja mislim da bi bilo najbolje jer ovo je katastrofa kaj je napravil od instalacije
Ove luster kleme su nekaj najgore kaj more biti, neko ko se imalo kuži u struju novu instalaciju ti potegne za pol vure, i imaš sve kak Bog zapoveda.
Ovo slagat bi bilo katastrofa.
Eurowolf 454
5 Sij 2023
I ja mislim da bude elektricar to moral slagati jer ovo je katastrofa!!
Leo99
4 Kol 2021
Jel ima netko da mu radi tahometar odnosno kazaljka za obrataje motora na eurowolfu 454 ili da ju je netko vratio iz mrtvih?
popopboat
8 Velj 2021
Pozdrav,
ima li tko električnu shemu ili slike spajanja prekidača (bitnije žmigavaca) za Eurowolf 454?
Ranko
28 Lip 2008
Nama je štekao na Europardu 454, predpostavljam da je sličan sistem, senzor je sa lijeve strane na zamajcu, odvrnuli smo kontra šaraf i senzor malo zavrnuli da priđe zamajcu i proradio je.
baresi07
6 Ožu 2023
Molio bih pomoć cijenjene forumaše...htio bih staviti kabinu na dotičnog kineza sad ima samo zaštitni luk s onim bijelim krovom, pa me zanima što činiti pošto ne vidim da itko prodaje polovnu kabinu (radilo ju je orašje za taj traktor i to ne liči baš nešto), jel to netko kod nas radi a da se može atestirat? Čuo sam se prije X vremena sa Ž.M. iz Modriče, i može to odraditi te jako lijepo izgleda, ali ne znam jel se može kod nas atestirati (ima li tko iskustva s tim...?). Jel se može upasati kabina s pločicom s nekog drugog traktora, ako da, čiju je najbolje iskoristiti i jel se to isto može atestirat..pretraživao sam i prijašnje postove ali mi nije baš sve najjasnije pa pokušavam do odgovora ovako...
Skahic
30 Ožu 2025
Pozdrav ima li neko da se razumije da mi kaze sve o sistemu kocenja na europardu 454
kakve su kocnice kako se odrzavaju jel mokro kocenje itd...
Sinisa Ljudina
8 Svi 2025
Znam da kod majstora u Našicama ima puno dvorište eurowolfova, kaže, obavezno lamela, na nekima i mjenjač, te el.instalacija je u ku... Traktori imaju u prosjeku 500h. A opet moj komšija ima 545 i ful je zadovoljan, osim spomenute el. instalacije, koju kaže da će najvjerovatnije provuć novu, i stavit satove od imt-a i sl. Inače imaju puno plastike, koja je prilično nekvalitetna. Njegov ima oko preko 700h i za sad nepušta nigdje ni kapi, iako on to voli poterat. Radi čovjek sve s njim, od oranja do presanja. Slažem se s ovim da s njima treba malo nježnije, i da budu poslužili.
Pozdrav,dali je i dalje dostupan taj majstor u Nasicama i dali moze da se dobije njegov broj telefona
