FAHR 1302
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
molim pomoc u vezi kombajna fahr 1302. naime
1. imamo problem sa varijtorom voznje.kada je remen dublje u varijatoru on poskakuje i cuje se lupkanje, isto se cuje i kada je remen gore, ali nije tako izrazeno. evo 2 linka da vidite problem
2. ne radi nam pokazivac goriva na satu u kabini..kako ispitati je li problem u satu ili bas u pokazivacu u rezervaru?
hvala :)
mikke
20 Velj 2019
Ako remenica i pomični disk nemaju lufta kad nema gore remena, onda je vjerojatno da se svinula osovina. Koliko je žica na plovku i ima li na satu i lampica za rezervu?
Izmjeri širinu remenice tu s mjesta gdje snimaš, gdje je remen unutra i s kontra strane.
Onda budeš videl dal ti ima lufta na piksama. Il skini remen i probaj.
Moglo bi ti to uskoro i strgat remen
Tako je. Ak ima lufta onda ti je tu veća mjera gdje je remen ušao unutra
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
izmjerio sam remenicu..vidi se na slikama, gore je razmak veci nego dole
    33.5 KB · Pregleda: 18
    37.7 KB · Pregleda: 18
    30.5 KB · Pregleda: 18
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
jedna zica na plovku, na satu nema lampice za rezervu
mikke
20 Velj 2019
Probaj prisloniti na masu, instrument mora reagirati, u protivnom prekinuta žica ili neispravni instrument. Pazi , žica ne smije iskrit !
Ima lufta na remenici?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
zna li netko gdje bi se moglo nabaviti novo sito koje je u spremniku ulja hidraulike?
    37.2 KB · Pregleda: 32
Dali75
5 Srp 2017
Jedino što sam našao u originalu sa kućištem, preko 300 € . Ako nije poderano isperi
Pokazivač isto nije radio, bilo je do plovka, pukla jedna od one dvije žice po kojima ide plovak. Zalemito, radi dalje
Dali75
5 Srp 2017
Na ovome je mrežica manje mikrona, i odgovarajuća dimenzija filtera. Sad ako ima d netko pravi. Filter je na povratu a na čelu magnet
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ekipa, moze mala pomoc..radi se o ukapcalici sjecke. ovaj lezaj uzasno zuji, moze li se nekako taj lezaj zamijeniti ili se mora zamijeniti cijeli taj dio? gdje ga nabaviti?
    23.8 KB · Pregleda: 26
    23.1 KB · Pregleda: 26
Jakopic.. Sličan je druk ležaju na 1002 tražili su me svakakve cijene za to, Jakopic rjesio dosta povoljno.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
opet jedno pitanjce oko struje :)
kombajn ima 2 pokazivaca temperature, jedan u kombiniranom satu jedan dole posebno. Što mjeri koji pokazivac? gledali smo iza kod motora i imamo senzore na 3., 5. i 6. cilindru ( svi ja istim mjestima u glavi ). Kada se spoje + sa senzora na 3. cilindrilu i - akumulatora skala na pokazivacu u kokniniranok satu skoci na 110 stupnjeva. Kada se ista stvar napravi na 6. cilindru upali se ona velika STOP lampica i pocne trubiti truba. Kada se spoji senzor 5. cilindra ne desava se nista.
1. Jesu li senzori dobro spojeni?
2. kako istestirati ovaj posebni sat temp je li ispravan?
5. moze li se nekako ispitati sam senzor na 5. cilindru je li ispravan? ( buduci da ne reagira nista u kabini )
    26.8 KB · Pregleda: 14
U kombiniranom pokazivacu pokazuje temp motora, senzor bi trebao biti na 6. cilindru.
Donji sat je za temperaturu ulja u motoru.
