FAHR 1302
Negdje na uljnom kanalu. Blizu filtera ulja ili čak na samom filteru...
Ili na hladnjaku ulja ak ga imaš?
Dali75
5 Srp 2017
Kombinirani temper. ulja hidraulike, senzor na hidromotoru. Drugi je naknado ugrađen, senzor u glavi cilindra
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
nemamo hidromotor, samo hidraulicnu pumpu
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
zna li netko gdje se moze naci ovakav plovak goriva za kombajn? duzina je 700mm
    41.7 KB · Pregleda: 17
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
elektricari, molim pomoc..kupljen aftermarket plovak goriva i odgovarajuci sat u kabini.Kada se plovak pomice na "suho" kazaljka na satu se normalno pomice. Plovak je stavljen na mjesto i kada je sve mirno dobro pokazuje, ali cim se malo rukom trkne ne spremniku goriva kazaljka pocne ludovati kao sto se vidi na videu. molim pomoc je li nesto krivo spojeno ili?
Dali75
5 Srp 2017
Sat možeš na mjesto el. indikatora, u svakoj boljoj trgovini, bude sa redukcijom za sat i indikator pritiska pa sve ostaje, jedino crijevo duže napraviš
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Mislite na mjesto oniga koji ide na signalku u satu? A moze li se mozda sloziti uz tu signalku?
Dali75
5 Srp 2017
Možda nisi razumio, tamo gdje je indikator, sa tom redukcijom ide sat sa crijevom i još ima mjesto za uvrnuti indikator koji ide na lampicu koja svijetli kad nema pritiska. Znači ostaje indikator
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Super..budem izmjerio koliko mi treba crijevs do kabine pa otisao hidraulicaru da mi napravi
A zakaj si delaš problem koji ti ne treba?
Ak već hoćeš manometar, postavi osjetnik (transmiter) tlaka na motor i povleci jednu žicu. Ni jedno od toga nije laboratorijski instrument, pa je prikaz dovoljno dobar.
Dali75
5 Srp 2017
Problem može biti jedino ako pusti crijevo ili sat, ali to se može dogoditi i na ostalim spojevima i crijevima. Trebao si se prije javit i pomoć čovjeku kad misliš da je to problem🤭
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Moze neki link gdje naci taj "osjetnik"?
Prihvacam sve prijedloge :)
Vise crijeva vise mogucnosti da pusti ulje van.
Lampica je dovoljna, za sigurnost bi ugradio zujalicu pored lampice ako vec nema zvucni signal.
