Tino
23 Svi 2012
evo,ubacio se ja u berbu kukuruza
pod ovakvim se uvjetima radi kod mene :p
marijan19
veli ovaj di je mod napravio da,citiram: Die mom. Fails werden in einer V2 verbessert also keine Panik :)
u prijevodu,u V2 mapi ce sve trenutne greske bit popravljene,bez panike
Aha,hvala, al jos cudnije je što i ona trava koju pokosim također ne raste?? A to mi se događalo na par mapa vec.Inace ova mapa mi je super i sve ostalo funkcionira al ovo ne.
basic
5 Ruj 2010
Imam pitanje za ovaj mod iz oranja, vidim na slikama od moda, da nekoliko traktora koriste, a kad skinem mod imaju samo Deutz i Ursuz, ima li netko ideju kako da i ja to izvedem..:D:D
Matija6
12 Stu 2010
ak si sikul taj mod
unutra dobis dot dajca i ursusa
i uputstva kak da to stavis na druge traktore
Tino
23 Svi 2012
e ja imam jedan problem,kad baliram onda mi nako nekog vremena nece nis reagirati...nece radit screen shotove,ESC nece,P nece...onda moram ctrl+alt+delete i ugasiti.
znate mozda kako da rijesim problem?
balirao sam sa john deereovom starom balirkom-opet,claas variant-opet,new holland-opet,sipma-opet
Matija6
12 Stu 2010
tak je i meni kad sam baliral
i onda sam izbrisal neki mod i sad mi sve radi (mislim da je bil heybale)
E
ekky97
kakav crni x...ja kipam sa insert a na vec nastalu hrpu sa space
Mislim da sam iskusniji, bar što se tiče ove igre, i siguran sam da se tako kipa, kako sam rekao :)
Tino
23 Svi 2012
oke,hvala,idem probat
dobro da si iskusniji,ja tu igru vec igram mjesec dana dan i noc i valjda znam sto ja stisnem kad kipam :p
ja mogu kipat sa insert i ctrl+x
Kristijan6
8 Lis 2011
ja imam taj problem sa ovim modom http://www.ls-uk.info/downloads/170/15569 svaki put kada počnem silirati kukuruz igrica zablokira,u čem je problem...
Tino
23 Svi 2012
jgb,opet nece...
ja sam izbrisao haybale i opet hebe igrica...mah,idem reinstalirati igricu
goci1990
7 Velj 2009
Koju mapu koristis...to se meni desvalao na mapi od PRO FARMA...doduse nisam balirao ali mi se to desavalo sta god da radim u igri.
U pitanju je bila druga mapa koju sam imao ubacenu medu modovima ali nisam igrao sa njom.....vjerojatno je postojala neka veza...izbaci sve mape osim te koju igras pa vidi..ak se opet desava onda je do nekog moda koji imas.
Tino
23 Svi 2012
trenutno igram WTS Dolenjsku MM4
al reinstalirat cu ja igru
Tino
23 Svi 2012
slabo...više engleski.....
ali to je samo za tu prikolicu...bio je mod za sve prikolice...:scratch:scratch
te prikolice na slici su jedno te isto,na nju mozes stavljat male,okrugle,normalne i velike bale...
