Petretic549
19 Lis 2011
Imam jedno pitanje kak da složim grafićku da ne šteka kad skinem onaj FENDT 512 Vario?
Misliš onaj tabblet ak to stisneš i
Matija6
12 Stu 2010
sva sreča pa je samo je 512 vario pa znamo na kojeg msn
IMT msn da su te mape iste samo ej ova moja manja
Matija6
12 Stu 2010
pa če mi otvorit kartu
pa onda opet stini I da ti se promjeni sa mape na npr da vidiš kolko imaš u silosu i sl. ak ak imaš više strana npr 1/3 onda stini 9 da tu bude 2/3 i opet I za sljdeču statiskiku
Lesi
5 Svi 2010
Skini i instaliraj driver za graficku karticu. Vidi koju graficku imas i otidi na njihovu stranicu te skini zadnji driver.
Puno hvala na pomoći, šljaka igrica :(handshake):
Petretic549
19 Lis 2011
Ja još uvijek imam problem stim traktorom kako da složim grafićku ??? dal da najnoviji driver instaliram i kako ???
goci1990
7 Velj 2009
Decki trebam vasu pomoc.
Valjda ima netko tko se bas bavi sa ovakvim stvarima.
Informacije o kompu.
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 - 32 bit
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz, 2 Core(s), 2.0 GB
NVIDIA GeForce 9600 GSO
Imam nekih problema prilikom igranja igri. Na kompu mi je instalirana samo Farming Simulator 2013.
Sve je pocelo prije nekih 3 tjedna, svaki put kad bih pokrenio igru ona se minimizira na taskbar. Morao sam par puta kliknuti na nju da bih zapoceo sa igrom. Mislio sam prvo da je do drivera od graficke i kada sam skinuo zadnji driver od grafe i kada krenem igrati, igram mozda pola minute te se pojavi ovo i izbaci me. http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3007
Igru igram skoro na high i prije nije bilo nikakvih problema. Posto mi se nastavilo desavati stavio sam novi windows, isti kao i prije. Opet instaliram taj novi driver i opet mi se to pocelo desavati.
Smanjio sam postavke i rezoluciju igre skoro na minimum ali nista. Deinstaliram drivere od grafe i u safe modu obrisem sve sto ima veze sa grafom preko ovog programa (Driver Sweeperte). Kad sam instalirao stariju verziju drivera vise mi nije izbacivalo tu poruku nego samo zablokira i komp se resetira, ponekad uz pojavu plavog ekrana BSOD.
Moze li mi netko od vas reci sta da pokusam i kako.
MF158
30 Pro 2011
Skini hwmonitor i prati temperaturu,ako nije do toga provaj drugu igricu ako se opet gasi onda je možda grafa pri kraju,ali pitaj na bug forumu oni ce bolje znat.
goci1990
7 Velj 2009
Nisam jos pratio temperaturu. To mi se desava i na ostalim igrama. Instalirao sam GTA san andreas i Euro truck simulator 2. Prije je sve super radilo. Graficku sam vec jednom mjenjao, ali tada sam gubio sliku no nije mi ovo radilo. Uzeo sam opet istu grafu.
Postavio sam to pitanje i na BUG forumu ali nitko ne odgovara.
Skinio sam taj program i evo slike. Tu komp miruje nista se neradi na njemu. Sad ako se netko razumije u to molio bi ga da mi malo objasni.
Tj. da mi kaze da li nesto odstupa od normale.
http://abload.de/img/untitlede0sv1.jpg
Ovo je slika dok je igra upaljena stim da mi se nakon 20 sekundi poslje slikanja pojavio BSOD i resetirao se komp.
http://abload.de/img/untitledudsbn.png
MF158
30 Pro 2011
Temperature su ti prevelike u mirovanju jer bi temp procesora trebala bit oko 35 i grafičke ispod 40,
ja imam proc core duo e7400 i kad je pod opterećenjem ne prelazi preko 55 a tvoj 80 tako i grafa ,
Očisti kućište od prašine sa kompresorom ali nemoj pod velikim pritiskom,provjeri da ti se vrte svi ventilatori i promjeni termalnu pastu na procesoru,ako ne pomogne onda ne znam u čemu je problem.
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel vi igrate Farming simulator 2013? Jel se mora baš kupovat nova igrica da bi se igrao multiplejer ili ima neka druga caka?
sebastijan
e matija u vezi ovoga ursus packa kako da ga instaliram stavio sam na pdlc i nema ga u igri mi možeš pomoć ili neko drugi ko se razumije?
Petretic549
19 Lis 2011
Sebastija ja znam al ne radi MP moraš ju crack-at ak znaš na kaj mislim imaš Crack_NOCD_NO_DVD_PDLC_OK e to uđeš unutra i crack-aš i to je to ..... ak aj imaš original nemoj istalirat NE RADI MULTY
ZetorProxima90 normalno da moraš kupit il ukrast nekom CD key pa kad instaliravat sebi upisat al bolje nemoj to radi :)
sebastijan
Petretic napravil sam kak si rekel al mi taj crack neče otvorit, skinuo sam od matije urusu adoon pack.
Petretic549
19 Lis 2011
baš ti kak se crack-ira ? to moraš ubacit u local disc program files farming simulator 2013 i mora delat bar meni al onda ne dela multi :pP
