FARMTRAC protiv IMT 550.10
D
Demox
Da, da vrijeme će pokazati koliko je to bila bolja kupovina od imt ? Jel se ono pričalo o završnoj obradi i KONTROLI moš mislit . Lijepo on izgleda onako izvana, lijepo izgleda možda i ljepše od imt-a. No vrijeme će reć svoje. Puno sreće sa poljakom.
Mrk
30 Stu 2008
Osobno mislim da je Farmtrac za njiansu bolji jer sam dosta uspoređivao oba traktora.
Kabina je po kvaliteti i funkcionalnosti daleko kvalitetnija, gledajući prostranost,broj izlaznih mjesta grijanja kabine 4,ventilacija kabine na 6 izlaza sa 2 brzine i filterom kabine,provjetravanje kabine na bočna stakla, stražnje potezno staklo,stražnje veliko otklopno staklo sa amortizerima,šiber na krovu sa amortizerima,vrata na amortizere a sve se lagano zatvara kao na autu,ima pripremu za radio i zvučnike.Podešavanje volana i sjedišta po potrebi...
Kočnice su lamele potopljene u ulju, IMT 550.10 - doboš, mjenjač je na IMT-u zapinjal užas, FT puno manje.
Na FT kompresor uključiš po potrebi, ima rotacionu pumpu,dosta dodatne opreme u cijeni.
Električna, zračna,uljna instalacija izgledno i funkcionalno složena,na IMT je sve nešto križano, koso...
Motor je tiši u radu, istina vrijeme će pokazati izdržljivost - tvrde fordov?
Činjenica je da se taj Poljak prodaje u zemljama EU sa svim certifikatima, a IMT...
Svaki novi traktor,auto ima na početku "dječih bolesti" a to se otkloni,bitno je da glavni dijelovi rade bez reklamacija.
D
Demox
Želim puno sreće. Ukazujem na nerealno gledanje na stvari. Kad se takve stvari (kvarovi) dese na imt-u ili Kinezu svjet je propao, a sad svi šute jel je to "zapadna " kvaliteta? Živimo u globalno vrijeme u kapitalizmu i čovjek dobije točno koliko plati ni maje ni više. Ja bih savjetovao ne ga šparati ako će nešto proć nek to bude što prije pod garancijom. Bilo bi lijepo da i dalje pišete svoja iskustva bila ona dobra ili loša. Pozdrav!
Mrk
30 Stu 2008
Nakon dosta vremena evo me sa mojim Farmtracom.
Ispunio je moja očekivanja šta se tiće snage,udobnosti, osim lošeg servisa koji nije na vrijeme otklonio kvarove.Servis je na reklamaciju sve više rastezao dolazak,a uvjek su ostale neke reklamacije za sljedeći popravak.
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav Mrk!
Dali si ti možda bio sa svojim FARMATRAC traktorom na "potrošačkom kodu" na HRT-u?
Ako sam dobro zapamtio registraciju traktora rekao bi da je tvoj?!?
zbalija
21 Stu 2008
21yes kaže:
Pa je, gledao sam i ja. Nije baš ista priča na forumu i tv-u.
upravo zbog i toga pitam....,
a možda su kasnije nastali problem, nego što je ova tema zadnji put bila aktivan.
Mrk
30 Stu 2008
Da to sam ja sa svojim Farmtracom. To traje več jedno vrijeme,ali vam nisam mogao ništa pisati jer je sve bilo na sudu.
Istina je da traktor nije tako loš ali za novce koliko košta ima previše "dječih bolesti", a uz to servis aljkav do zla.Vjerujem da je reklamacije mogao preuzeti servis iz Čakovca bilo bi sve rješeno.
zbalija
21 Stu 2008
Mrk kaže:
ma sve ok, sve mi je jasno.
ako treba izbrišemo poste i to je to dok se sud ne riješi....
prepoznao sam te po onome starom traktoru ;) koji je ipak Europljanin
Mrk
30 Stu 2008
Sve je OK.netreba ništa brisati neka ljudi znaju,jer je presuda kod nas dobivena,a sad treba dalje. Traktor nije tako loš, koliko ovi koji ga prodaju i servisiraju.Nije čudo kaj su propali i osnovali novu firmu.
zbalija
21 Stu 2008
OK, glavno da ti nemaš nekih problema sa sudom u HR i sl.
Želim ti svu sreću da i dobiješ presudu na SLO sudu.
Sad sam bas pogledao emisiju, i zbilja, sramota i steta novog traktora...
Evo, moj ima 1200 i neki radni sat, pa mu ulje negdje i negdje curka i dat cu ga prebrtviti o svom trosku, jer se to ne prihvaca pod gresku... Imao sam jednu reklamaciju, koja je uklonjena, a o HR sudstvu da ni ne pricam...
Na kraju smo se pomirili s time da od nadleznih inspekcija nema nista i popravljamo traktor o svom trosku i sad smo najzadovoljniji s njim...
Zelim ti svaku srecu da svoja potrazivanja i ostvaris.
Mrk
30 Stu 2008
Bobo, slažem se da je teško doći do pravednog rješenja, bit uspjeha je kad vidiš da se serviser ne ponaša kako treba onda svaku reklamaciju moraš poslati pisanim putem, da sve možeš dokazati.
Meni ti je prodavatelj rekao da nisam kupio mercedes,a ja mu velim u redu, ako kupiš fiču i on mora kočiti,skretati u zavoju...po onoj koliko para toliko muzike.
Ili kad serviser veli to kaj curi ulje po zadnjem kotaču samo je grdo vidjeti kad staneš ispred gostionice,sve u svemu jako neozbiljno za prodavatelja.
Ja bi to več popravio ali zašto onda garancija i još ta bahatost?
Moj serviser je bio gori od tvog 20 puta... Dao sam mu na povjerenje sva ulja da mi zamjeni u traktoru, a zamjenio je samo motorno a 30l transhidrola je zadrzao, visak motornog nije vratio, hipenol nije vratio, NISTA, el instalaciju sam morao sam popravljati za njim i dalje je traktor bio pokvaren, i imam pismeno sto je lopov napisao na faks da mi izmisljamo kvarove jer smo nezadovoljni traktorom ovo ono... i s tim u ruci osli u drzavni inspektorat da bi oni poslali kod njega u servis inspekciju, a traktor nitko nije dosao pogledati...
Vjeruj mi na rijec, dobro si ti jos i prosao...
Mrk
30 Stu 2008
Znaš kako se veli, poštenog čovjeka držiš za riječ...a takvi to koriste.
Kad sam vidio kako rješavaju greške,ja nisam popravljao niti sitnice samo sam stavio na popis reklamacije. Jer kad pozoveš inspekciju ili ih tužiš moraš sve što tvrdiš i dokazati.
Šta bi ti rekao da ti serviser dođe promjeniti brtve a kod nas kupi brtvu za vodovodnu pipu i ugradi.A znamo da te brtve nisu otporne na ulje - po onoj drži vodu dok majstori odu.
Još nije gotovo, ali se nadam da ću biti ustrajan do kraja.
Mrk
30 Stu 2008
Došlo vrijeme za servis na 300r/h.
Tražio predračun od ovlaštenog servisa u Čakovcu, a oni meni iznos od 5.200,00 kuna?
zbalija
21 Stu 2008
Mrk kaže:
Što je na predračunu navedeno da se mijenja za te novce i kolika je cijena radnog sata ??
Mrk
30 Stu 2008
Materijal: filter ulja, goriva i hidraulike,dihtung poklopca ventila, ulje shell donax 55l, hipenol 1l,radni sati 14 x 89,00 i putni troškovi 160,00 kn = 5.227,84 kune?
zbalija
21 Stu 2008
Mrk kaže:
cifra kad sve staviš na kup nije ni tako velika, ako pogledaš da je 1l motornog ulja u trgovini cca 80 kn,
a po ovoj računici ispadne da je ulje negdje ispod 70 kn...
Mrk
30 Stu 2008
Dogovorio sam sa servisom da ja nabavim materijal ,a njihovi su sati rada i putni troškovi.
55l shell ulja me košta 1280,00 kn sa dostavom doma,filter ulja 35,00 kn, filtri goriva 2 komada 110,00 kn,filter hidraulike 250,00 kn,hipenol 1l -50,00 kn.
Ukupno materijal košta - 1725,00
Račun servisa -1.729,38
Ukupno-3.454,00
Vidi se da je razlika 1745,62 kn,i isplati se raspitati oko cijena.
Meni je i račun rada servisa ipak malo prevelik,tko to može za šest sati rada zaraditi 1729,38 kn .Mnogi za cijeli mjesec toliko imaju plače.
Znamo da postoje norme za izvršene radove i ako je tako neka bude?Tako dugo dok moram koristiti njihove usluge.
