Ferrari traktori
swizach
12 Srp 2007
Ovako zanima me kako funkcionira ono sjedalo što se zaokrene na tim vinogradrskim traktorima. Ok mogu shvatii za elektroniku ali mi nije baš jasno kako zaokrene mjenjac i upravljač. Dali netko zna princip ili ima shemu?
Može se vidjeti na šta milim na ovome linku. Obrisan neispravan link. na 11 stranici
Evo i slike u praksi na Ferrariju
matija
Re: Goldoni i Ferrari
to nije mogucnost samo kod vinogradarskih traktora tu mogucnost imaju neki fendtovi (vjerojatno i jos neki drugi traktori ali neznam koji su to :oops: ).znam da su tu mogucnost imali fendtovi favoriti 8xx
Idi kod Simica na Marindvor i neka ti pokaze svoj ANTONIO CARRARO koji ima tu mogusnost, pa si pogledaj uzivo...
swizach
12 Srp 2007
Ma vidio sam ja to kod rajnovića na goldoniju. Ali me zanima kako to izgleda ispod '' poklopca''
Imaš dvije vrste takvog zakretanja.
Prvo je: imaš dvostruke komande, samo okrećeš stolac i preseliš volan
Drugo: pedale i mehanizam volana se zakreću zajedno sa sjedalom
Svako od tog rješenja ima prednosti i mana. Ovo prvo obično nudi manje prostora za vozača, i često je izvedeno i kao naknadna ugradnja. Ovakvo se rješenje koristi i kad nema doboljno mjesta u kabini za zakretanje cijelog "radnog mjesta" vozača.
Ovo drugo je često originalno rješenje na traktorima koji su i predviđeni da budu bidirekcionalni. Obično i mjenjači imaju isti broj i shemu brzina.
Primjeri 1. rješenja: Same Frutteto, Valtra (čak ima i dva volana)...
Primjeri 2. rješenja: ovaj Ferrari na slici, Antonio Carraro neki modeli, DePietri ...
Slike malo kasnije kad bum imal više vremena.
T
Tomek
Takvih traktora ima sve vise a ima i modela kao sto je izvedeno kod case-a da se okreće cijela kabina.
Ja imam antoniacarrara model TRX8400 koji ima reverzibilu tj.mogučnost da se okreće zic i komande. Dobro je izvedeno i praktično
maiky
9 Velj 2007
ja sam vidio na goldoniu ima dvojne nozne komande kocnice i kvacilo a volan mislim da je hidraulicni ili elektrohidraulucni stvarno se ne sijecam a mijenjac je u sredini i on ostaje isti koliko se sijecam vidio na sajmu u Veroni....
VranicD
24 Lip 2010
G
GROF
., e rodjo VranićD!!!., nemoj mi ovo delat!!!., bolidu me oči od voga parenja!
., LIPI!, LIPI!, su!!!., ...
reider
9 Velj 2012
E pa da i ja prikeljim kakvi sliku moga nekadašnjeg traktora Ferrari model 75.
Rugerini motor,2 cilindra,26 ks.Mjenjač 7+3 sinhronizovan.2 neodvisni brzini stražnjeg vratila standardnog premjera.Godine neznam.Kotači 8.2 16 Pireli još prve njegove.
http://www.mojalbum.com/reider/traktorji/foto/20424557
Na ovoj vezi ima i još više slika o njemu,koga zanima.
Pozdrav!
cobram ar
23 Svi 2013
odlični traktorčići, moj je natukao skoro 3000 sati i nikakvog većeg kvara nije imao
reider
9 Velj 2012
Prije nešto postova nazad podao sa mvez,do mojih slika od traktora Ferari,kojeg sam nekad imao,ali vidim,da vez ne radi.Evo šaljem novu,koja radi:
http://www.mojalbum.com/reider/ferrari
takav godine 75 do 80 i da izpravan,kreće se cjena među 3000 do 3500 EUR kod nas u SLo.
Isto negdje kao TV732 dobro očuvan .
3 Srp 2013
Kako je sa carinom i davanjima kad se uvozi iz Slovenije u Hrvatsku, ili bi sad trebali biti bez tih nameta kad smo u EU ?:(handshake):
reider
9 Velj 2012
Neznam ,dali ljeti ovo pitanje na mene.Ali svejedno pozdrav!
Nikad nisam ništa vozio preko granice i uvijek bila i meni to velika tajna. Tako da žao mi je neznam. Virojatno malo lakše treba da bude sada.Cjene pa mislim,da su iste tu negdje za polovne stroje kot vas i nas.
EEE možda bih šta znao GROF?Pitaj njega zasebno.
Pozdrav!
maiky
9 Velj 2007
tko je zastupnik za ferrari traktore i motokultivatore iman jedan več 40-tak godina i trebali bi mi neki dijelovi..
majstrjoso
9 Velj 2014
poljopromet metković je jedini u hrvatskoj, ja sam kupio nedugo isto ferrari 95 rs, pa mene interesira koliko i koje ulje ide u hidrauliku
Još jedan stariji Ferrari (predpostavljam da je 70 godina), nema papire.
Motor je jedno cilindričan Lombardini i nema onu pločicu iz koje bi se moglo isčitati podatci o motoru. Malo sam juče guglao ali nisam uspio naći takav model. Ako netko ima takvog ili zna koji je model motora i koje snage. Evo i par sličica.
reider
9 Velj 2012
Ista mu je šasija, kao na mom nekadašnjem 26ks, i vidim, da ima i mane iste ,kao moj. Pucaju felge i blatobrani.
U SLO imaš Agroremont Klobasa u MB i Sveta trojica, a pošto si u Istri, po mome ima dijelove, il jih naručuje Terpin Nova gorica, pošto obadviej su dobavlajči grupacije traktora BCS i njihovih dijelova. Bijo par godina naazd, i se razpitovao za ovaj traktor sa slike ,pa mi kazali, da nema problema, da dijele dobije. Od svega se siječam,da mi kazao, za jedan cilindar cijeno 150 EUR. Znači obadvije 300 EUR i ruka.
Nisam primjetio sa su felge negdje puknute. Na njemu sam radio na polužju za biranje brzina i sad treba još složiti i probati. Koji motor je imao taj tvoj bivši. Ovaj bi mogao imati možda 20 ks, ako?
