FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
A filter u rezervoaru?
Otpoji cijev do filtera, je l curi?
Otpoji cijev dolaza na pumpu, je l curi?
dado6340
31 Svi 2013
Curi iz crijeva prema Ac pumpi. Gorivo ide iz rezervoara na Ac pumpu pa na filtere goriva i onda pvp.
100-90. Traktor ne puni filtere za gorivo u radu. Kad ga ugasim ručno na ac pumpu puni bez problema. Jel to zaštopan dovod goriva ili može biti još nešta ?
Ja sumnjam na poderanu capicu ac pumpe i bregastu osovinu koja pogoni ac pumpu.
Čim ona ručno tera znači da je ispravna kaj se ventiliča i membrane tiče ali joj fali pogon od motora dok rucni dio radi.
dado6340
31 Svi 2013
Dok motor radi kad malo pomaknemo tu capicu za pumpanje goriva osjeti se da udara. Ako to šta znači u svemu tome
dado6340
31 Svi 2013
Doslovno je naftošpric. Zamjenio sam nepovratni ventil na pvp. Stavio onaj tvoj šta si mi dao i za sad radi možda i bolje nego prije. Kao da ima bolji odziv na gas.
dado6340
31 Svi 2013
Ima li netko šemu, radioničku priručnik, gdje je prikazana ukapčalica prednje vuče 90-90, 100-90 ? Imam radionički i ima sve osim ukapčalice.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, može li mi netko objasniti ili pomoći , imam problem sa servo upravljačem , dešava mi se kad radim duže da u lijevu stranu dobije skoro krug praznog hoda, i izbaciva ulje na čep od posude ulja. Kad ga upalim hladna radi sve normalno. U pitanju je 80-90
Da ti lenk-celinder nema unutarnje curenje?
Hidraulični celinder koji zakreće kotače lijevo-desno.
Agri 8090
4 Sij 2023
Odnio sam ga majstoru da ga pregleda , ali kaže 99% da je orbitol otišao
dado6340
31 Svi 2013
E tu je sad problem 🤔. Osovina je bez problema izašla van znači da ležaji nisu fiksni na osovini. Jel tko rastavljao to ? Mora biti fiksno na osovini ili to može ići tako kako je ?
dado6340
31 Svi 2013
Ne očekujem neki odgovor ali radi reda da pitam.
Mogu li cviljeti kočnicice ? Kad se malo ugrije nakon npr 2 km vožnje počne nešta cviliti u zadnjem kraju i ne prestaje dok ne stanem. Onda nakon 100-200 metara ponovo. Prije je to bilo rijetko danas me izludio.
dado6340
31 Svi 2013
Po zvuku dolazi iz zadnjeg kraja. Jutros išao izvući neki kamion iz blata i sad cvili i prije nego se ugrije i kvrcka kad idem u nazad.
Da bi došao do diferencijala dovoljno je skinuti zadnju ploču ili mora na više dijelova ?
