FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Pozdrav,razmišljam o kupovini 90-90 dt da li mi netko može podijeliti iskustva svoja o njima te na što pripaziti i obratiti pažnju. Vidio sam jednog u prodaji za 13t€ i ima jedan za nepunih 19t€ ovaj za 13t ima preko 8t rh ,a drugi oko 5500rh te prednji krdan i hidrauliku dali mu to toliko opravdava cijenu ili je previsoka ili s ovim za 13t€ možda nešto nije uredu?
Prednji kardan i hidraulika opravdavaju cijenu ako ti trebaju, ako ćeš ih koristiti. Ako ne planiraš to koristiti ili nemaš priključaka - onda ti je to nepotreban trošak, bačena lova. Traktor je radni stroj, a ne statusni simbol.
dado6340
31 Svi 2013
Neznam kakvi su f serija za održavanje. Imam 100 - 90 i ono šta sam radio na svom su bile ove cifre. Vodena pumpa 400 kuna, kontakt brava 300 kuna ( još su bile kune), pumpa hidraulike 150 eura, boš pumpa ( roto) i dizne 250 eura. Ležaji diferencijala 100 eura, ležaji poluosovine, mislim da je bilo 50 po osovini i još nekoliko semeringa to neznam točno cca 7-8 eura komad.
bhorv
26 Ruj 2008
Prema radnim satima nemoj gledati..jer svaki je bar jednom došao do 9999 pa ponovno od nule.Bolje su sačuvani iz Italije i Njemačke..od Francuza koji imaju zadnje staklo zaobljeno. Serija 90 je najbolja Fiatova serija traktora.
bhorv
26 Ruj 2008
Koji simptomi su bili za zamjenu hidr.pumpe.
dado6340
31 Svi 2013
Hidraulika je u leru pod teretom i kad se ulje ugrije znala spustiti priključak nešta teže i onda 10 - 15 munuta borbe da opet podigne
bhorv
26 Ruj 2008
Moj sporo diže.Kad stavim novi filter malo brže.
dado6340
31 Svi 2013
Možda treba jača pumpa. Većeg kapaciteta. Trgovac mi je rekao da imaju dvije iste pumpe različitog kapaciteta. Ja sam uzeo slabiju i za sad sam zadovoljan. Neznam koliko je to tebi sporo. Meni je brzina taman. Nevalja niti da je prebrza.
fico998
5 Ožu 2024
Hvala na savjetima. Netreba mi prednji krdan i hidraulika u toj mjeri da bi ju platio toliko skuplje. Treba mi kao radni stroj da znam kada nešto hoću napraviti da mi je spreman i dovoljno jak da to i odradi.
Odluka pala i uzeo sam 90-90dt
Mali dobio velikog brata u pojačanje 😄😄
fico998
5 Ožu 2024
Hvala na informaciji. Bicši vlasnik mi je isto govorio kako su dijelovi jeftini i nije ih teško za naći.
Ovaj ima oko 8400 rh i vlasnik ga je prije nekih 15 godina uvezao iz Francuske i ima zaobljeno zadnje staklo kako ste spomenuli te je tamo služio za transport pa su i zadnje gume šire nego što bi trebale. Mehanički i kabina izgledaju jako dobro uredno ćisto i sve na svome mjestu. Motor i getriba te prednji pogon bez naznaka da negdje curi ulje. Vrlo uredan i usčuvan traktor. Vlasnik ga je isto dao nanovo pofarbati pa je zato i sav crven nije ga pofarbao u oiginalnu boju ali ga je zato sačuvao da ne hrđa što je veliki plus za traktor star 40 godina.
dado6340
31 Svi 2013
To sam zaboravio spomenuti. Pregledati kabinu. Očeju hrđati. Pogotovo podnica i blatobrani. Moj isto ima zaobljeno staklo. Jedina mana, nije brza getriba.
bhorv
26 Ruj 2008
Možda griješim..ALI vidio sam traktore uvezene iz Francuske,čim su došli. to je bilo trulo po svim mjestima.Naknadno pokitani i prefrbano,nakon par godina počinju izbijati rupe gdje je kit.Sa 8400 sati nije trebalo farbanje,niti mjenjenje guma,;to je moje mišljenje..bolje traktor u originalnom stanju nego iskitan i prefarban..LP.
