Gasenje traktora
4 Stu 2020
Posjedujem traktor international 423 - 1969 godiste, kupio ga prije par mjeseci sve odlicno bilo do jucer. Uzeo kosio nesto oko vrta i cujem neki cudan zvuk u motoru, pomislim gorivo jer nisam odavno sipao i odem i parkiram traktor u garazu. Danas provjerim ima 1/3 rezervoara goriva i pomislim ma nije nista bilo i uzmem upalim ga, podignem kosu na hidrauliku da idem otkaciti i samo se tu ugasi. Kasnije ga palio,.palio ma nece ni da cuje (nasuo sam jos goriva u međuvremenu). U cemu bi mogao biti problem i sta da radim? Hvala
Čudan zvuk u kom smislu? Gubi na snazi, broju okretaja ili buka iz motora?
4 Stu 2020
Nije gubio na snazi niti bilo sta, ne znam kako da ti objasnim kao ide brrrrrrrrrr radi normalno i samo na moment se cuje kao.neko preskakanje pa nastavi normalno i to sam cuo jedno 3 puta, i jos nesto u zadnje vrijeme kada ubacim u spore i krenem da ubacim u neku brzinu zuji mnogo i moram strogo.ubaciti.u prvu pa onda mogu u ostale jer u ostale nece da upadne, i kad je pod opterecenjem u 3/4 sporoj samo u brdu stane okretati tockove i stoji u mjestu dok u brzim nemam tih problema
Teško mi je iz tvog opisa zvuka koji čuješ dati dijagnozu.
Probaj otpustiti lajtunge na dizama da vidiš dali imaš do njih naftu.
A ovo oko pogona, to buš kasnije osposobljaval kad popraviš motor, samo kaj se bojim da za traktor iz tih godina dijelovi i ako ih uspiješ negdje nabaviti budu kostali ko petra kajgana.
Imaš li ulja u getribi?
Koliko znam, oni imaju odvojeno ulje u getribi od ulja hidraulike, pa često getribe ostanu suhe, a u hidraulici ulja ima i previše.
4 Stu 2020
Znas li slucajno gdje se nalazi čep za ulje u getribi?
Verglao sam ga malo i kada sam otvorio poklopac gdje je akumulator vidio sam da je onaj kabal koji ide u klemu pukao i rastavio se skroz, sutra cu to promijeniti, je li moguce da je do toga bio problem da se ne brinem dzaba?
Nema ih kod nas...a zadnjeg sam vozil pred 20-tak godina. Oprosti, ne sjećam se.
Nema li negdje čep pored ručice mjenjača?
Naravno, ovo nema veze s problemom kojeg spominješ u vezi s motorom.
4 Stu 2020
Ja sam iz Bosne pa i ima nekih dijelova za njih ovdje a i case je international pa bi trebali i ti dijelovi odgovarati (valjda). Nisam vidio nigdje tog cepa jedino ima cep iza stolice za ulje u hidraulici ali sam uvijek mislio da su povezani a mislim da mi fali i koji litar ulja u hidraulici pa moguce da je i do toga
Kabel se raatopil od silnog alnasanja, mislim da to nema veze s rim kaj ne pali i mjenja zvuk
4 Stu 2020
Je li mozda moguce da je povukao taloga sa dna rezervoara pa se zacepio neki kablic za gorivo? Jer traktor ima oko 2000 radnih sati i u dobrom je stanju bas i nisam imao nikakvih problema, a najgore je sto imam samo 16 godina pa se i ne razumijem najbolje, je li pametno da ga sutra izverglam puno pa mozda upali, ili?
Prvo moraš dobiti gorivo na dize.
Znači, vidi jel ide gorivo, ako ne onda tražiš gdje je kaj zaštopano.
Kad otpustiš lajtung alnasaš, ako špricka gorivo je tu
Nikakav problem, ako zapneš probali bumo pomoči
Znači da ga je trebalo odzračiti.
Znali da ga je damo trebalo odzračiti.
:unsure:
Znači da ti ( ljubitelj pravopisa) moraš pod hitno kod optičara po očaline ili kod kozmetičara na nokte. 🤭
Dečec ima 16 let, malo se otišo vozat pa potrošio naftu. Nakon kaj ga je natočil makina je kresnula
