Gdje se najvise traktor potrosi od kojih prikljucaka ?
A
Ado
Gdje se najvise traktor potrosi od kojih prikljucaka npr traktorska freza ili?-Molim navedite vezano za rezervne dijelove ?-Ado_
tanjuranje
oranje
transport prikolice cca 1,5 t.
frezanje
šuma
vlačenje
baliranje
kosa -strižna
prskanje i sijačice s kardanom
sijančice i sve druge sijaćice bez kardana
ležanje u hladu
puknuti kaže:
tanjuranje
oranje
frezanje
šuma
vlačenje
baliranje
kosa -strižna
ležanje u hladu
I drgljanje naleru :lol:
muhanicar kaže:
Nek tebi drglja na leru kad ležiš u hladu :lol:
Ler je ustvari štetan kao režim rada traktora , koristi jedino kad se iz max. opterečenja prelazi u režim ležanja u hladu ;)
A
Ado
U svakom pogledu je tako .-Samo izbaci lezanje u hladu .-Ado_
StricVujc
1 Tra 2010
puknuti kaže:
muhanicar kaže:
Što je kod lera najštetnije :?: Meni ljeti dosta radi na mjestu pod ler gasom ali tjera kardan prskalicu za vinograd... :scratch Da li se to računa kao ler jer je to stvarno nikakvo opterećenje
StricVujc kaže:
puknuti kaže:
muhanicar kaže:
Najštetnije je to kaj radi prehladan. Motor bi se u nekakvom takvom radu trebal vrtititi bar 1200...1300rpm.
Osim toga, prenizak mu je i tlak ulja, radi premale brzine vrtnje uljne pumpe.
Slabo podmazivanje motora .
Slabo hlađenje , odnosno cirkulacija tekučine kroz motor .
Slabo punjenje akumulatora .
Veče vibracije
M.M.
3 Stu 2008
Jel ne bi ispravan termostat trebao održavati radnu temperaturu motora bez obzira što traktor radi na leru? Vodena pumpa se vrti, istina sporije, ali opet ako je termostat ispravan mislim da ne bi trebalo biti problema :scratch
M.M. kaže:
Motor pri ler-gasu ne generira dovoljno topline za postizanje radne temperature. Nije to temperatura vode, već temperatura u prostoru za izgaranje...
Osim toga, motor se hladi i uljem kao i zračenjem topline u okoliš. Zamisli kak je tek zrakno hlađenim motorima koji nemaju termostat.
Na leru se grije više nego na povišenm broju okretaja , dokaz tome je kada recimo čekate da na auta upali ventilator ,najprije bude ako radi na leru .
Ima neki amer sa V6 motorom , u programu ima opcija (ako iscuri tekućima hlađenja ili iz tko zna kojeg razloga krene pregrijavanje ) 3 rade -3 se hlade pa se ciklički mjenjeju , brzina je limitirana na 80 nečega ..nadan se milja (iako djeluje malo previše ) tako da se preko onih njihovih cesti od stotine kilometara bez žive duše (osim čegrtuša) nekakko dovučete do civilizacije .
puknuti kaže:
Puknuti :scratch :scratch :scratch :madmana:
Koliko se ja siječam večini se ventilator vrti non stop a na autu danas :?:
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
ne! najprije se bude ugrija na max broju okretaja rad u leru!
jer nema nikakvog prisilnog hlađenja hladnjaka
neznam za amere
ali to ima BMW V12 6l motori
mogucnost da iskljuci 3 ili 6 cilindri
radi smanjenja potrosnje
Ja sam spomenuo auta jer je kod njega jasno vidljivo kad je zahajcan .
Kod traktora i inih je još nepovoljnija situacija jer na leru ventilator radi vrlo mali protok zraka u odnosu na auta kojem ventilator radi na struju .
Ali se vrti a ne stoji.
Ak ne veruješ tekni nuter prste :lol:
Ima još jedna svar u kompletni rashladni sistem auta ide cca 5 litara vode a samo u hladnjak traktora barem toliko i logički pošto je veči sam oslobađa veču količinu topline.
Ali to kaj sam ja napisal drgljanje na leru. Mislil sam na one koji misle da šparaju naftu tj rade na malom gasu.
muhanicar kaže:
Ak ne veruješ tekni nuter prste :lol: .
jesam jednom , mamicu mu
muhanicar kaže:
Moj frend još tanka za 50 kuna , veli da njega ne jebe kaj gorivo poskupljuje .
