Goji bobice
pbabic
20 Pro 2015
Kako orezivati za uzgojne oblike kišobrana, žbuna ili već neke druge oblike ako postoje? :)
Krumpironja
7 Svi 2010
Znam da je najgore kad neko počne pitat ko ja bez ikakvog iskustva ali eto,imam priliku dobit nasad od cca 20 komada goji bobica,sa mogućnošču širenja cca 2500m2...ima i 20 komada aronije na istoj parceli jedno do drugoga posađeno u redu,totlni sam početnik u tome nemam dve čiste...se isplati to radit? ima mogućnost navodnjavanja odmah uz cestu je spojen je priključak sve..znači samo treba radit...zvuči mi zanimljivo to i uz sve ostalo šta radim mislim da bi se i u ovom snašo imam mehanizacije sve vrste,jedino je problem neznanje,ako ko ima volje da me malo uvede u neke osnove uzgoja i naravno isplativost tog projekta...sta je bolje aronija ili goji?
Hele
6 Sij 2013
Ne mogu ti dati neki 100% točan savjet jer si na moru i imaš drugu klimu. Kao prvo, 20 kom gojia nije ništa, isto tako niti aronije. Za početak bi bilo dobro znati koju sortu imaš, ako imaš kakve slike plodova ili lišća i po tome bi se moglo vidjet. Nas na kontinentu je uništila kiša 2014.g. i ostaci vlage 2015.g., svi smo imali mlade nasade 1-2 godine stare.
Dosta ljudi što je došlo kod mene pogledat nasad je odmah odustalo i reklo da će rađe sadit aroniju.
Krumpironja
7 Svi 2010
Slikat cu ovih dana kako to izgleda,to je malo znam al na velikoj je parceli i postoji mogućnost da se sve nasadi, ja problema sa vlagom necu imat sigurno a navodnjavanje nije problem jer je priključak na vodovod napravljen,to mene i zanima šta se više isplati šta se lakše proda,ulazni troškovi nisu bitnu,mehanizacija isto nije bitna navodnjavanje riješeno,pitanje je jedino šta stavit,od svega mi je najbitnija prodaja,đabe sadim ako nemam kamo sa time a zemlja je takva da za neke ozbiljnije kultire nije tipa loze ili jednogodišnjih nasada tako da mi ostane ovako nešto malo duže i manje zahtjevno a da je opet isplativo
Hele
6 Sij 2013
Zašto nije zemlja za lozu?
Goji, barem ovo što ima kod nas je " divlja biljka", prodaju se sadnice iz sjemena ( za uskolisni) jer se vegetativno teško razmnožava. Na njuškalu sam vidio dosta sadnica i skoro sve su širokolisni ( da pikneš grančicu u kamen pustila bi korijen) ali po meni imaju dosta lošiji okus. Imaš i treću varijantu a to je hibrid GB1 od AS Uniona, s tim da vidim da su sada već izbacili novi hibrid JB1. GB1 je bio puno otporniji na bolesti.
Tko god me zove ja goji nikome ne preporučam, makar sam prošle godine upoznao čovjeka ne sjećam se više jel iz zaleđa Zadra ili Splita koji je rekao da na manje od hektara beru po pola tone tjedno. E sad, problem je bio što nije znao koja je sorta, kako je gnojeno.... to je on nešto od brata preuzeo....
Kako god odlučio berba je problem, bere se cijelo ljeto, bobice su sitne, najbolje ga je odmah prerađivat jer svjež ne traje više od 4-5 dana, ako padne kiša sav zreli će ti popucat...
Sa aronijom su svi zadovoljni i to je kultivirana sorta, zna se kako gnojit, rezat, kada dolazi u rod, koliko daje. Samo šta ju također moraš prerađivat.
Krumpironja
7 Svi 2010
Dobro rijesio si me jednog problema,ako bi iso sadit onda bi to bila aronija, mislim da je najjednostavnije sok napravit od nje i takvog prodavat? Ovako za pocetak
Hele
6 Sij 2013
Još je skoro mjesec i pol prerano za cvjetove, vidjet ćemo što će biti.
    33.3 KB · Pregleda: 148
sugarray
27 Stu 2013
Ja se već polako pripremam za berbu sa svojim borovnicama a ti brines za cvijet :)
