Gorivo ti ljuto ...
Hmm, interesantno. Od kada imam auto, nisam niti znao da ima senzor za nivo vode u filteru goriva.
Od zadnjeg poskupljenja goriva sam spržio jedno 200L.
Filter goriva novi stavljen na 369.798km kada sam radio servis.
Svojevremeno sam se na INAi kojoj točim požalio na plavi dizel jer dnevno u pripremi potrošim najmanje 100L, bilo da sam išao direkt točiti na INAu ili donosio u kanisterima i trošio u dan - dva to što donesem, svaki dan na tih 100 - 150 potrošenih litara bih imao cca. 2dcl vode u filteru goriva, i ne znam dali je prošao dan dan kada god da otvorim pipu na filteru, ne izleti barem malo vode.
Odgovor je bio da senzor na tank od xy tisuća litara pokazuje 0.001% vode, a to je kao kondenzat i na to se ne može utjecati. Na što sam se ja nasmijao i rekao da senzor može reći svašta, pogotovo ako je INAi u interesu da kaže svašta, nasmijao se i radnik i to je to.
Za plavi me ne čudi, iako svi kažu ma to je ED samo ofarban, mislim ja da tu ima i vodice, i koje kakvog smeća.
Ugl. Što tjedoh reći, interesantno je da se evo u nezz koliko imam RAV4 8 - 9 godina, nikada nije oglasio senzor, a bilo je da ga nisam mijenjao i preko 40.000km jer mi se nije dalo.
Koja je šansa da se to desi baš sada, kada je filter cca. 4.000km na vozilu, desilo se poskupljenje i prvi puta ikada se upali senzor za nivo vode u filteru goriva?
Reklo bi se, kad se oči same otvore, tek onda vidiš koliko zapravo ne vidiš.
Na lokalnoj benzinskoj mijenjali su podzemne spremnike za gorivo (sve, vjerovatno prvi puta od kada psotoji benzinska). Kada su iskopali stare spremnike ustanovilo se da je gorivo curilo van iz tih spremnika i da je onečistilo zemljište ispod, pa se i to moralo iskapati i odlagati. Ja sam samo na to rekao da nije samo gorivo curilo van nego je i voda curila unutra..... jer da li će gorivo curiti van ili podzemna voda unutra ovisi samo o pritisku tekućina, na kojoj srtani je pritisak manji u tu stranu curi.....
korisnik2508
24 Kol 2010
Prije nekoliko dana u medijima su najavljivali da će benzin pojeftiniti 9 centi. U međuvremenu je došlo do naznaka da će se postići mirovni sporazum na bliskom istoku i vlada je intervenirala pa je pojeftinilo 4 centa. Očekuju vjerojatno pad na svjetskom tržištu pa će morati pojeftiniti na dva puta ovih 9 centi. Bilo bi bolje kada vlada ne bi intervenirala.
Koji jeftini populizam "benzin će pojefniniti za nekoliko čentezima"..... I onda se rade neke ankete po pumpama gdje pitaju za komentare potrošače "a ča vi pensate o pojeftinjenju goriva?" Slijede odgovori da kako svako pojeftinjenje je dobro došlo i kako se na jednom rezervaru goriva ušpara nekoliko eurića. Neznajući i ne mareći koliko država uzme na porezina kroz postotak po prodanom litri benzina, kroz cestarinu i ostale namete. Država uvijek uzme da namiri svoju pohlepu za svoje uhljebe i državnu administraciju koje imamo najviše od svih država svijeta po broju stanovnika . :mad:
Možda sada napokon nekome prijeđe iz guzice u glavu da se roba može prevoziti i s željeznicom, koja troši u usporedbi s kamionskim prijevozom nenormalno manje goriva, dizela?!
Ako ga treba osigurati manje za nebrojene kamione, možda ga bude više za poljoprivrednu mehanizaciju, a možda i povoljnije?
Ako bu i dalje rasla cijena goriva ja sam odlučil da se bum vozil na alkohol. Bicikla imam. Demižonku imam. Samo ju treba napuniti, deti na pleća i gas po pedalima. Jeftinije i zdravije. Samo treba paziti na vražje grabe, a one znaju biti kaj magnet. Samo te vleču i vleču k sebi. :ppozdrav:
To te razmem, tak se šika, ti si naša alkoholna dika ;) :devilish::hahah:
A umjesto oranja s traktorom, budeš štihal z štihericom, onu ral vrta za krumpir i tikve...
A ja bum zapregnul kravu za oranje...hbt pa gorivo si nebumo pokrili s tim cijenama zita...😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Aha isto ko i kad su duhanski proizvodi poskupili, koliko je ljudi odustalo od pušenja?
Brad1
24 Lip 2019
A koja je alternativa nebiti ovca?? Tko će se popuniti? Ili još bolje pitanje tko će što napraviti povodom toga?
Brad1
24 Lip 2019
Nije da ikoga branim ili reklamiram, ali cijena goriva kod nas je jedna od jeftiniji u Europi. A opet smo jedna od nerazvijenih zemalja u eu, što po plaćama, proizvodnji itd.
Nije ovdje problem u % koliko dajemo državi vec u tome što netko kontrolira i izaziva umjetne krize. A svi se fokusiranju na požar a ne na uzrok samoga.
