Gorivo ti ljuto ...
R
Ratarko
Bili smo malo pričali o potrošnji goriva u trktorima pa mi je palo na pamet da pošaljem svojih par slika o tome kako ja točim i skladištim gorivo i ulje .
Evo slika točenja goriva u Torpedo , nemam automatski pištolj nego običnu vodovod slavinu , stvar radi dobro .
Obrisan neispravan link.
Evo ovdje se vidi pumpa za dizel , to je ruska pumpa Kama , jako stara , 25 godina sigurno ima , koja je stavljena pri dnu rezervoara od 4800 litara , radi na 220 V , pouzdana , brzina protoka je 50 l u minuti.
Na ovoj slici se vidi protočni sat koji mjeri točno svaku potrošenu litru , zlata mi vrijedi to čudo a isto tako se vidi dodatni rezervoar koji ima kapacitet od 2000 litara a držim ga gore na ovome prvom od 4800 l.
Tu se još vide i neki datumi koje otac švrlja po rezervoaru da bar donekle znamo kada je bila zadnja naruđba goriva i koliko još imamo do iduče. U pravilu uvijek naručimo 6000 litara tako da samo sigurani da če to stati bez problema .
U sezoni mi 6000 litara ne izdrži više od mjesec i pol dana , prošle godine je izdržalo ali samo iz razloga jel nisam radio uslužnog vađenja šečerne repe gotovo ništa a i kukuruza je bilo strašno malo za kombajnjranje.
Å to se tiče ulja to radim sve ručno ovakvim pumpama kao na slici , ide oko 0.3 litre po jednom pritisku ručice , te pumpe su jeftine za kupiti tako da ih imam tri komada na različitim bačvama ulja koje koristim .
I sada jedno pitanjce , kako vi točite gorivo , da li idete na benzinsku pumpu pa tamo točite ili iz buradi ( tako sam ja jako dugo radio ) ili imate neki drugi sistem ?
E, ne mogu vjerovat kako se nisam sjetio ove teme...
Uglavnom, ja imam oko 6-7 buradi od 60 litara, i natrpam u auto-prikolicu 5-6 (kako financije dozvoljavaju) i odem na inu po gorivo.
Tocenje iz takvih buradi je OK, ali mi je dopizdilo kad moram svaki dan tocit po pun rezervoar, pa iz bureta pretaci u kanister, pa iz kanistera u traktor... pa si misli...
Htio sam jedno vrijeme uzet bacvu od 200 litara sa nekom (bilo kakvom) pumpom i da mogu ko covjek stavit crijevo u rezervoar i gotovo...
Ratarko, koliko kosta ovakva pumpa s kojom pumpas ulje, jer bi meni nesto slicno bilo idealno za gorivo ;)
Uglavnom, susjed mi je cak nasao i neku bacvu koja je bas za gorivo bila i koja ima na sebi ugradjenu neku pumpu, i kaze da je to nesto robusno (nije kao bacva za ulje, pa da ju mozes rukom udubiti). Receno mi je da i bacvu i oumpu dobijem za 200-tinjak Kn... Ja se sve nesto dvoumim.
R
Ratarko
Bobo , mislim da je ova ručna pumpa oko 200 kn ali nju ti ne bih preporučio za gorivo ( nemam neki razlog ali jednostavno ne bi preporučio ) dok je za ulje ok .
Daj mi onda preporuci nesto za tocenje goriva...
Ljudi su mi govorili da stavim ventil za zrak na manji cep na bacvi, a da na drugu stranu nabijem crijevo i zabrtvim. Kad kompresor rukne pritisak u bacvu, gorivo ide kroz crijevo u rezervoar. Ovaj princip mi se nije cinio los, ali ipak bi mi neka pumpa bila draza...
U Pozeskoj Poljani je bio automatski pistolj koji se uvrtao u bacvu od 200l i kostao je nekih 500-tinjak kn. ( u kompletu je i dolazila neka jadna pumpica. Sve u svemu ne odise kvalitetom.
Jedan kolega ima sve svoje gorivo po kanisterima od 20l i kad treba tociti samo ruka kanister po kanister, dok drugi ima rezervoar kao za centralno grijanje koji stoji na "balkonu" i slobodnim padom mu gorivo ide u rezervoar.
R
Ratarko
Nemam neki prijedlog , sve mi se čini preskupo ...
Evo i ja bi htio zamjeniti svoju postoječu instalaciju za pumpanje ali mi je trenutno puno dati i 1500 kn koliko košta sve novo jel ovo mi radi .
Eto, napravi ko i ovaj lik i samo rezervoare postavi na neko vislje mijesto i toci do mile volje... ja sad bas sve nesto razisljam da napravim neki sistem da i ja dizem bure u visinu haube i da i ja tocim pretakanjem samo...
R
Ratarko
Kod mene iz ovoga gornjeg rezervoara isto gorivo samo teče iako ide kroz pumpu i brojilo .
Evo ti jedan mobilni sistem kojega sam si složio po nekoj svojoj viziji prije par godina .
Radi se o plastičnom rezervoaru od 500 litara sa 12 V pumpom .
Rezervoar je isti kao i oni od 1000 litara ( njih se može više vidjeti naokolo ) ima podnožje plastično i viljuškar ga diže bez problema u autoprikolicu koja ima nosivost od nekih 600 kg tako da se sve fino složilo. Na Ladi Nivi na zadnjem ( ali i na prednjem ) braniku sam si izvukao 12 V napajanje sa posebnom tri-pol spojkom koju imam na toj pumpi za gorivo ali i na čekrku ( sajli za izvlačenje ) koji mi je uvijek u gepeku.
Pumpa isto daje 50 litara u minuti a pištolj je mehanički.
Sve je jako malo i mobilno , pumpa u stvari sada visi zakačena za lim od rezervoara i radi u svim položajima pa i tome.
Stvar se pokazala kao jako dobra kada sa kombajnom ili vadilicom idem dalje od sela i kada se ne vračam kuči po nekoliko dana jel Lada Niva mi taj sistem dovuče praktično na svaku njivu .
zvona
17 Pro 2006
Kako kada ali uglavnom sada pošto su benzinske blizu odem tamo a prije rezerval od 3000l napumpaš zrak pomoču kompresora traktora pištolj u rezervar i sipaj
mario
28 Srp 2006
Mi vozimo sa auto prikolicom u bačvama od 200l, ili idemo samo sa karnisterima oko 7 komada po 27 litara!
Imam isto pumpu za gorivo, mislim da je protok 25 /min!
Nekad točimo na benzinskoj, udaljena je 2 km od mene!
E, to ja trazim Ratarko!
Takav "kanister" od 500litara sam gledao da si kupim i da u njemu vozim gorivo kao covjek. Debela je to plastika i jos pojacana sipkama skroz okolo. Ispod ima paletu, pa se moze i viljuskarom prenosit...
Brat ce uskoro trebat traktorski viljuskar pravit, pa cu ja iskesirat ovakvo bure i miran sam za vijeke vjekova...
C
ciganek1
Mi imamo cisternu od 2000 litara koja je na povišenome pa gorivo teče prirodnim padom u rezervar. Još imam oko 15 bačvi po 200 litara a iz njih pumpam gorivo prek kompresora. Ulje pumpam ručnom pumpom iz bačve. Inače godišnje trošimo do 14000 litara plavoga dizla godišnje, samo da je jeftiniji.
R
Ratarko
Da li si primjetio da ti je gorivo puno prljavije kada ide iz bačvi nego iz velikog rezervoara ? Meni su se redovito prljali filteri goriva prije vremena dok sam točio iz bačvi , sada ne bih morao niti jednom promjeniti filter goriva u toku godine ako to ne želim , ne zaštopaju se više tako brzo.
C
ciganek1
Nemam s time probleme jer su to večinom nove bačve od ulja.
Ja iz bacve, tocim preko zenske carape u manji kanister, i onda opet kroz zenski carapu u rezervoar... Tako da se filteri ne prljaju skoro nikad... Malo je veca zajebancija, ali kad svejedno moram pretakat ko zadnja budala ;), onda nije problem na lijevak stavit carapu i gotovo...
R
Ratarko
Bobo , predlažem ti da pitaš Jadranka da ti pomogne i kupi nešta u Å vici za tankanje .
Onu 12V pumpu sam kupio preko kataloga u Å vici i radi odlično.
Kako Jadranko prati i ebay mislim da imate dobre šanse da naletite na neku pumpu za dizel a rezervoar imaš kod mog strica za kupiti polovni ali mislim da ima samo od 1000 litara .
Kazem ti da lik u Gradiskoj ima rezervoar (od 200 ili 500 litara) i stoji mu... ima neku rucnu pumpu, i mislim da po "potezu" ide litra. Moram to otic vidjet i da se to rijesi, samo mi se do ljeta ne da nista vise kupovat... moramo neku pauzu napravit, inace cu si cijelo dvoriste zakrcit ;)
Mister x
Ja koristim 250 litara plastičnu bačvu koju je stari iz Njemačke doveo a iz nje pomoču jedne pumpe koju je također stri donio iz njemačke koju priključim na običnu bušilicu i prebacim u traktor.
Moj susjed je spojio pumpu od vešmašine sa dva šlafa i to koristi. Isto ide dosta brzo.
E, ova pumpa sto na busilicu stavis, jel mora bit ispod razine tekucine, ili moze povuc tekucinu ako je iznad nivoa tekucine... Vidio sam to, i jako sam se zainteresirao za to, ali mi puno dat 80 kn ako ne moze sama stvorit vakuum i povuc tekucinu...
Mister x
Gle ti kad na nju staviš šlauf i bušilicu i kad prvi put potegneš naravno da moraš najprije malo na na usta potegnut da dođe do pumpe, naftu ostaviš nakon upotrebe tak samo ovaj dio šlafa di ide u rezrvar zapikneš u rupu bačve i nafta ti u principu bude u šlafu.
Kad točiš ponovo samo uzmeš onaj dio šlafa na koji izlazi i pikneš u rezervar traktora.
Tak bar ja radim.
R
Ratarko
Prije sam i ja točio na bušilicu ali bi jako brzo pokvario tu pumpicu , malo zraka uhvati par puta i sva se smrda i neče da radi više . Dobo , priznajem da je to bilo davno i da nisam imao niti jednu tu pumpu na bušilicu a da je novije proizvodnje ( možda su sada kvalitetnije nego prije 100 godina kada sam ih zadnji puta koristio ) .
Mister x , koliki ima protok u minuti ta tvoja pumpa , odprilike ?
