Građevinski radovi
Na onoj na kojoj sam ja bil konobar se iz motora zdimilo.
domo1984
22 Srp 2014
Imam za žbukat jednu sobu 5×4i visine 2.5m, ima motor 500w,znači nije nešto.
domo1984
22 Srp 2014
Tu limex dosta ljudi hvali,al za ovi nema baš komentara pa reko idem pitat,bolje dat jos 500-600 više i uzet provjereno,hvala svima.
damirko
15 Kol 2016
Uf, ja bi tu najbolje išao na polovnu neku stare tipe ako je moguće. Imam limexovu i nisam zadovoljan. Plastični zupčanici, ako nije skroz puna, neće miješat, ono podešavanje nagiba ima lufta pa neće dobro miješat, počne lijepiti, kotači popucali davno... Ne stabilna je i kad je puna betona, pati se pomalo
Dečki kaj da napravim okolo garaže mi nekad ide voda unutra, namazal sam sa resitolom al izgleda da nije dobro.
Kad jako pada kiša na par mjesta mi nutra mokro dost, znam da sam kod montaže možda zahebal, ali kaj sad napraviti? Jer sam samo ploče naslonil na deku.
    51.3 KB · Pregleda: 34
    50.5 KB · Pregleda: 33
    47.3 KB · Pregleda: 34
Charlip
21 Pro 2018
Otkopat koliko je deka debela,nekak oprat taj beton,sve namazat resitolom i jedno 20 cm na ploče i zalijepi ljepnku al opet tak da odozgora nebude mogla voda nutra...na primjer🤔
I napravit okolo drenažu da ta voda odlazi u zemlju ili nekud dalje
Charlip
21 Pro 2018
Otkopat jedno pol metra široko i 30,40 duboko,stavit ljepenku i onda nasipat krupnim kamenom
damirko
15 Kol 2016
Naruči kod limara lim da ti smota u L, i onda cijelom dužinom na sve 4 strane umetni te L profile iznutrra prema van tako da sve sa zidova pada u L profil i onda izlazi van izvan deke
Danas probal sa ljepenkom varit okolo, al nejde, nisam mogel jer se primi za ploču a za beton nejde, e sad možda je do ljepenke, 3mm je debela. Išlo bi da deku izoliram, al kad je ovaj kut onda nisam mogel.
Da nekaj bum moral zmislit, jer kužiš pleh je samo na deki. I normalno da ne dihta to niš bogzna kaj😊jer kupil sam za nutra knauf da oblečem, al ova voda me zajebava. Ima kakav majstor od knaufa da nekaj pitam?
Slično kak si je predložil damirko, samo ne L (moguće podlijevanje) nego klasičnu donju okapnicu. Teren oko deke po potrebi sniziti, da ti bujica ili porast vode oko garaže za velikog pljuska, nemre unutra.
Da bi ljepenku stavio na beton taj beton prvo mora biti suh, onda ga treba namazat sa resitolom(bitumen) i tek onda ljepenku stavit.
Imao sam takav slučaj kod rođaka ovo proljeće. Isto mu je voda ulazila u neku garažu.
Otkopao je okolo garaže tako da smo uspijeli nekako tu ljepenku stavit i poslije je išla dolje drenažna cijev i na to sitan kamen i tek na vrh tanak sloj zemlje. Za sad je sve suho.
