Grijanje plastenika
seljanka
16 Lis 2010
Da li netko ima kakva iskustva sa grijanjem plastenika?
Ja trenutno imam samo jedan grijani plastenik,koji mi služi za uzgoj presadnica...
Grijem termogenom na lož ulje snage 62kw i otprilike potrošim oko 2500 litara lože godišnje...
Nemam ja neko veliko iskustvo sa grijanjem.Sad grijem svoje presadnice rajčice i pomalo dogrijavam salatu(tek tolko da ne smrzne).Grijanje smo stavili u plastenik prije nekoliko godina ali mi je služilo samo za presadnice tako da je u biti bilo neiskorišteno.Lani smo tek ozbiljnije krenuli sa povrćem.U plasteniku imam peć na lož ulje u kojoj se grije voda te cijevima ide po plasteniku.Cijevi ima svakakvih,metalnih,plastičnih i plastičnih gibljivih koje se raspoređuju po zemlji onako kako ti paše.Potrošnja ovisi o površini koju griješ,temeraturi vani i normalno o temperaturi koju želiš postići,ali je definitivno manja nego kod termogena.pozdrav
dane001
7 Svi 2009
dali je netko od vas probao izračunati koliko je isplativo ( ako uopće je ) recimo uzgajati papriku ili rajčicu u plasteniku sa grijanjem? znači od peći do nekog određenog načina grijanja,vrsti goriva itd.,ovdje kod nas u podravini ili slavoniji gdje su zime i količina sunca takve kakve jesu? konkretno kolika bi investicija meni trebala za moj plastenik od 300 kvadrata,22x15metara,visine tri i pol metra sa duplom folijom?peći recimo ima svakakvih i velike su razlike u cijeni,ali onako okvirno ako netko zna? recimo može se grijati koliko znam samo određena visina kod biljke,a ne i cijela visina plastenika,pa se može još jedna folija staviti da bude kao strop itd. dajte neke kalkulacije pa da se proba napraviti neka računica.
dane001
7 Svi 2009
da,to sam već negdje čitao. ali neznam tko to i dali uopće kontrolira,pa vidiš da se svašta radi a ne da će još i dolaziti u moj plastenik da vide šta radim,nevjerujem. a ako i dođu,pa nije ni to valjda tako veliki problem,ali košta sigurno.
siki
6 Lip 2010
A ne znam,ja sam već imao problema sa inspekcijom i rušenjem plastenika 2004. godine,bilo je u Plodovima zemlje i još nekim informativnim emisijama...
Na mojim leđima su se već lomila koplja i ne bih to htio proživljavat još jedanput...
Tek nakon što je počela medijska hajka i kad su se digle udruge povrtlara,te kad smo zaprijetili blokadom prometnice ispred moje kuće,netko se sjetio od nadležnih da bi trebalo donijeti zakon o plastenicima...
Ako si bio na sajmu u vtc vidio ili si mogao vidjeti kotlove za grijane na kruta goriva pelete i slično takve kotlove sada će instalirati Euro voće iz Orahovice i grijat će se na košticu od višnje ali isti proizvođač ima i termogene na ista goriva što bi po našim zakonima bilo dozvoljeno a što se tiče cjevi zakopanih u zemlju iz tuđeg iskustva znam da to nije dobra ideja zato što zemlja oduzima veliki dio topline. To su radili u Donjem Miholjcu pa su morali sve vadit van a zemlja se dovoljno grije i kad je cjev nekoliko centimetara iznad nje. Tu emisju koju spominješ ja sam gledao pokazivao si da plastenici nemaju nikakve temelje i da zbog tog nije potrebna građevinska dozvola ali po mom mošljenju ti si nekom gadno zasmetao dok su počeli tumačit zakon kako je njima tad odgovaralo.
21yes
22 Ožu 2008
I meni je negdje ostao trag u sječanju da je negdje bila riječ o tome da ako nema temelja plastenik da ne treba građevinska. Temptation kaj je bilo? Tebe su bome dobro isprepadali kad se tako bojiš da ti treba građevinska za grijanje preko tih cca 50 kw, pa lupiš na pečku pločicu da je manje snage pa nek netko dokaže da je jače. Da izgleda da si nekome močnom zamjerio.
Nisi jedini i ovdje je jedna bena odlučila raditi probleme http://www.vecernji.hr/regije/kreditom-hbor-a-sagraden-plastenik-ali-stiglo-40-prijava-clanak-136492
siki
6 Lip 2010
Prošle godine je bio Central a ove Termoplin iz Srbije mislim da ovdje peleti nisu još u primjeni zbog plina i velikih količina ogrijevnog drva.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Grijem samo plastenik rasadnik od 300m2 a plastenike za proizvodnju ne grijem mada sam kupio za dva objekta termogene od 100000 k/cal ali ih nikada nisam instalirao jer je loža skočila sa 2,50 na 4,30 kn. Termogeni su svi tvrtke Euroemme za profesionalce. Spremio sam u suho i spreman sam ih prodati.
Za grijanje rasada trošim godišnje oko 2 tisuće litara lože upuhivanjem toplog zraka u cijeli prostor, međutim ove zime spremam malo drukačiji način grijanja pomoću kojeg mogu uštediti 20% lože. Termogen će upuhivati topli zrak u jednu račvu koja dalje raspoređuje zrak u tri najlonska crijeva sa rupama. Svako crijevo je postavljeno, po podu, ispod kontejnera sa sadnicama. Znači tri reda stolova sa sadnicama po dužini plastenika ispod kojih ide crijevo koje će po cijeloj dužini ravnomjerno puštati topli zrak. Ušteda ide po noći kada sadnice, po lukovima, pokrivam sa Agrill-om P30, a temp.sonda ide unutak agrila. Šta kažete.....?
dane001
7 Svi 2009
Do tada su mogli jašiti po nama kak god su htjeli,jer nije bilo zakonom regulirano...
Stao sam na žulj lokalnom šerifu,koji je imao u tijeku bespravnu gradnju hale od 600m2...
Nisam bio na sajmu,sutra ću otići,te termogene sam gledao još prošle godine...koja je to firma bila na sajmu?
Imam u kući centralnu peć na pelete i to je jako dobra stvar,imam i za prodat peleta ak nekome treba...
Talijani griju većinu svojih plastenika sa cijevima zakopanim u zemlju,ispod njih se stavlja kvarcni pijesak,koji apsorbira toplinu u širinu i onemogućava joj da se širi u dubinu zemlje,već ide prema gore...
ja gledam te pelete i peći već neko vrijeme. daj mi reci koliko to uopće troši peleta,i koliko koštaju? ja inače za zimu potrošim oko 50m drva. koliko bi mi peleta trebalo da mi zamjeni tu količinu drva?
21yes
22 Ožu 2008
Ne znam koja bi bila težina jednog metra drva, 1m3 bi bila 750 kg recimo, mada su razlike velike između pojedinih vrsta drva. Ako pretpostavimo da 50 prostornih metara drva ima masu 25 tona, a da je cijena kilograma peleta 1,20 kn onda dolazimo do cifre od 30000 kn a 50 metara drva po cijeni od 250 kn za metar iznosi 12500 kuna.
cabage
1 Ožu 2008
Da,istina je,ovo je bilo prošle godine,neka babetina je imala vikendicu blizu,pa ju je prijavila da joj plastenici smetaju zbog pogleda i neuživanja u ljepotama prirode...
Nema više problema oko te babetine, jesenas išla brati gljive, nabrala, skuhala i ispostavilo se da su jestive samo jednom.:weedman: Ima boga
Ovo oko cijevi sa vručim zrakom sam vidio u toplicama Sveti Martin. Tak tam griju prostor unutrašnjih bazena, samo što su te cijevi na stropu a ne na podu. Na podu je i tako topla voda. Izgledalo je toplo, no nisam previše obraćao pažnju na to u to vrijeme:p
21yes
22 Ožu 2008
Ja trošim 4,5t godišnje sa peći od 20kw...peć je full automatizirana,kao na ložu i plin,pali se ujutro u 6h,gasi u 22h...
Trenutno su kvalitetni peleti oko 1,3kn/kg,to je tvornička cijena,kod trgovaca su skuplji...
Ne znam omjer peleta i drva,omjer peleta i lože je 2:1...
Jel otvoren pogon u Žakanju za proizvodnju peleta? Omjer peleta i lože nije sigurno 2:1 jer drva po ovoj stranici koliko joj je za vjerovat, ne da mi se dalje tražit, treba 6 puta više nego lože http://frigan.hr/grijanje_na_drva.htm
Tako prema toj stranici za 1000 litara lože treba 6,66 metara drva koja sigurno imaju masu od 4 tone a tona drvenog peleta (pod pretpostavkom da se radi o istom drvu npr bukva) ne može dati više energije od drva koje ima isti postotak vlage a nalazi se obliku metrica ili cjepanica. A jesam ga zakomplicirao, al pokušavam objasnit.
Pod pretpostavkom da je računica za masu točna dolazimo do zaključka da za 1 litru lože treba 4 kg peleta po cijeni od 1,3 kn što iznosi 5,2 kuna, znači ekonomski nema uštede u odnosu na ložu.
salel
momci,ja trenutno grijem 700 kvadrata na plinski termogen(gradski plin) i trošim oko 150 kubika dnevno u prosjeku. grijem preko dana na 15 stupnjeva a noću na deset.Za sjetvu rasade grijem stolove na struju i to mi je najbolji sistem.Posijao sam vedranu i blondi u petak a u utorak su kotiledoni bili otvoreni (kod vedrane,a blondi je izbacila koljenca van) i to bez naklijavanja.stol sam napravio tako da sam na nogare stavio građevinsku matu,preko toga stiropor od pet cm,na to mrežu za glazure 5*5cm i po toj mreži razvukao grijaći kabel od 20W po dužnom metru tako da sam ga stavio na razmak od dvadeset centimetara (povezao plastičnim kopčama za mrežu).preko tih kablova sam stavio tanki lim i prevukao podnu foliju i na to slažem kontejnere.E,onda sam na taj stol nadogradio konstrukciju tako da to izgleda kao šator i unutra je raj nebeski.temp do 28 stupnjeva.a potrošnja struje je sljedeća.dužina kabla je cca 50 metara puta 20w =1kw puta 0.8 kn puta 24 sata=19.20 kuna dan * 30dana =576 kn mjesečno.Stol je 12 kvadrata što znači da na njega stane 72 kontejnera.U početku,prije pikiiranja paprika i rajčica je u stiropornim gajbama po petsto komada što znači da stane 36000 biljaka.Meni tih petstotinjak kuna zbilja nije puno za grijanje rasade.Još je bolji način podno grijanje toplom vodom ali za one koji ne trebaju velike količine rasade ovo je najjeftiniji i najbolji način.Inače,ja već tri godine proučavam mogućnosti da u svoje plastenike uvedem podno grijanje na bio masu i odluka je pala.Ove godine ulazim u investiciju.Sada trenutno kod kolege radimo isti sistem samo manjih dimenzija(100KW) - ja bih išao na 400 kW -i jučer smo pustili u pogon.Za sada je sve odlično ali moram pričekati malo niže temperature da mogu nešto više reći.
siki
6 Lip 2010
Nije ti dobra računica,jer je loženje na pelete automatsko,a drva natrpaš punu peć,pa gori dok gori...
Još jedna činjenica,koja to potvrđuje je specifikacija potrošnje peći na pelete,peć na ložu snage 50kw troši oko 5l na sat rada plamenika,a na pelete 10kg na sat rada plamenika,znači omjer je 1:2...
Druga stvar je da imaš peć na pirolizu i akumulacijski spremnik vruće vode,ali onda drva moraju biti skroz suha,inače nema efekta...
Nisam čuo za taj pogon,ja koristim ove iz Viševice...
Svi ste u pravu i nije nitko u pravu ja planiram za početak grijanje na sječku. Zašto na sječku evo zato što ću sam da pravim sječku pa izračunajte koliko će biti jeftinije od drva, peleta i plina a posle ćemo na pelete. Svi koji su u blizini šume mogu sami da prave sječku kubik drva za sječku je cjelih 12 kn (dvanajst) pa vi sad vidite dali se to isplati
@Petula nije mi bilo jasno kad sam vidio tvoj termogen bez creva ali nisam ništa htio pitat valjda ti znaš bez creva imaš dosta velike gubitke topline a onaj koji misli da će sa crevom biti gubitak topline taj nije upznat koliki je pritisak u tom crevu ono mora na kraju biti zatvoreno ja sam ga imao 60 m dugačko i nije bilo razlike na početku i na kraju samo kad se uključivao onda se zatrese cjeli plastenik.
@Salel jesteli morali imati dozvole ili ste gradili pa šta bude.
salel
za sada na drva.jučer i danas potrošena dvoja kolica drva.Cisterna od 2500 litara preuređena za spremnik tople vode za sada je pun pogodak
dane001
7 Svi 2009
moja peć je u kući je 65kw stadlerova,ali grijala bi dosta i da je 45kw,ali eto takvu sam uzeo. koliko ja vidim ne isplati se na te pelete nikako,a još i peć košta cijelo bogatstvo,mada sam negdje čitao da bi se i ova peć što ja imam dala preraditi? znam da nije tema oko plastenika ali me živo zanima koliko bi mi trebalo tih peleta. po tvojoj računici sa peći od 20kw ja bih trebao minimum 10 tona toga a to je i više nego duplo skuplje od drva. pitao sam i ove iz vissemana kad sam bio na sajmu i neznaju mi baš objasniti ni oni,imaju neku svoju računicu i deru po svome.
siki
6 Lip 2010
Koliko vidim na stranicama Hrvatskih šuma,tona sječke vlažnosti 30-35% je oko 35 EUR-a,a m3 otpadaka za sječku je od 19-38kn...
Koliko se isplati sam raditi sječku,jer tu se isto troši dosta energije?
Koliko kg sječke se dobije iz m3 otpada?
Ja sam pogrešno napisao da je m3 12 kuna danas sam provjerio i cjena je 0,00 kuna a ovo što kažeš to su ovršine tj. debele grane koje nisu za šumariju i od kojih dobiješ drva za loženje a drvo za sječku je džabe zato što se lenija mora počistit tako da se zaista isplati sam raditi sječku.
Miladin
7 Sij 2011
Poštovane kolege malo sam čitao vaše komentare oko grijanja plastenika pa evo ija ću opisati moje grijanje. Ja imam 85m kvadratni rasadničkog prostora ito mi je dovoljno za proizvodnju od 5300m kvadratni plastenika (krastavac i paprika).Svu rasadu grijem toplom vodom patosnim grijanjem.Pumpa goni vodu kroz crijeva ispod rasade. 35m kvadratni grijem na struju a 50 kvadrata grijem centralnim grijanjem iz kuće.Pozdrav.
dane001
7 Svi 2009
tako sam ja mislio,imam veliku terasu u dvoru ispod koje je prostorija gdje mi je kotlovnica za centralno grijanje,samo napravim staklenik na terasi,bubnem nekoliko radijatora i eto proizvodnje,kao na filmu.
siki
6 Lip 2010
Nažalost problem sječke je vlažnost,a sa većom vlažnosti se smanjuje snaga kotla,da ne pričam o kondenzaciji,pa takvo grijanje nema efekta,osim u slučaju sušenja,a to je pak onda dodatna zajebancija,da ne spominjem da treba imati i ogroman prostor za skladištenje iste...
Kotlovi za sječku su skoro duplo skuplji od ovih za pelete,a potrošnja u kg goriva je puno veća...
Sječku neću pripremati u zimu a ovi kotlovi što su bili na sajmu idu i na pelete i na sječku i na ugalj znam da je bolje na pelete ali je jeftinije na sječku a ima se gdje spremiti a povećana potrošnja to mi je zadnja briga kao što sam napisao drvo je badava samo moj rad.
