Grijanje plastenika
Zagi82
Pozdrav,
posadili smo mi kontejnere sad čekamo da se sklije. Mislil sam ih onda deti van u mini plastenik (2x3m) dok ne izrastu u fazu gdje mogu u zemlju.
Sad, ne bavimo se mi profesionalno da grijemo plastenik nego sam mislio samo grijati flance dok ne zatopli pa sam naišao na one folije za podno grijanje. Jeli to valja šta? I potrošnja mi je bitan faktor, ne želim previše struje potrošiti a one su 80W na kvadratni metar što je prihvatljivo.
Mislio sam stavit stiroporno dno pa gore tu grijaču foliju pa kontejnere, i nad time složit neki mini tunel sa agrotekstilom ili sl. da sadrži toplinu.
Jeli to moguće i jeli te grijače folije za podno grijanje valjaju za takav zadatak?
Mateuss
9 Lis 2012
Pozdrav,
Odradiće bez problema ali sa tom snagom ne očekuj veliku temperaturu i stavi agrotekstil i foliju da uspije održavati temperaturu a za tu snagu ti netreba termostat..
asestic
12 Sij 2010
Pozdrav,
Kod mene to šljaka godinama imaš fotke na temi izgradnja plastenika str 59.
Pozdrav!
Loncin
31 Kol 2011
Danas postavljen stol u plastenik za flance, poceli smo stavljati pjesak ali ulovila nas noc....
Kupila sam krivi pijesak:-/ na slici je kvarcni...
Dajte mi recite ako neko zna kako se tocno zove onaj sivi sitni sto se koristi za to...?
Mateuss
9 Lis 2012
Sitni riječni, kvarcni ti je pijesak dobar i ja ga koristim od Laserberger-a 20 kn vreća.
Ništa nijeste pogriješili..
Loncin
31 Kol 2011
Hvala na odgovorima,znaci dobar je i ovaj:)
Onda danas nastavak:)
Kupila jos sitnog dravskog-0frakcija, e taj je prva liga :)
gogo
10 Lis 2012
Koliko otprilike vrijedi ovakav ispravan plamenik? Prodao bih ga a ne znam koliko ga zacijeniti.
Jel to kakva bolja marka?
N6ia6
25 Lip 2015
Zelio bi postaviti u klijaliste grijaci film
https://www.njuskalo.hr/grijanje-hl...ja-podno-grijanje-130w-m2-50cm-oglas-22501755
Pa me zanima moze li se postaviti na 2 cm stiropora pa grijaca folija a iznad gradjevinski najlon pa bi na to isli stiroporni kontenjeri.Film bi bio spojen na min/max termostat.Klijaliste je u grijanom prostoru i presadnice su pod fluo cijevima.
Prodavac mi ne zna dati savjet da li je dobro.Na stiropor sam stavio foliju u koju se pakiraju pesticidi(furadan 5g u mojem slucaju).Mogu li na to staviti grijacu foliju pa iznad najlon ili moraju ici kakvi medju slojevi.
vostro91
9 Ožu 2017
grijanje ,kvalitetno grijanje na tekuća u manjoj mjeri kruta goriva nije isplativo....cca 200 kn jedna noć potrošnja goriva za površinu koju imam čak i do 300 kn troška...tako da na duži period zime bi više potrošio nego zaradio. a u dolini neretve dosad nije bilo hladnih zima osim zadnjih 10ak godina svako par godina i to drastična,pa nije ni prilagodljivo vremenskim uvjetima...5 zima blagih šesta pokosi sa metrom snijega na hrpi i konstrukcije i najlon uz rad i čišćenje i sve što se nalazi ispod njega. šteta oko 150000 kn i to trenutna...daljnji troškovi poslovanja u gubitku i moguća zarada ne računam. pozdrav svima. koristite lampice za grijanje rasada u nuždi i zatvarajte plastenik to je sve a zima ako pokosi pokosi,jer sa kvalitetnim grijanjem bi plovio u minusu a to je neisplativost rada. pozdrav iz Metkovića i doline Neretve svima.
vostro91
9 Ožu 2017
savjet da napomenem ako još tko kojim slučajem ne zna. šipke male sajle željezne postavljajte po redovima zasađenim da natkrijete biljke. po tome prekrijte najlon koji ne mora bit debljine kao na plasteniku,bilo kakav tanki najlon puno će pridonijet kondenzaciji i stvaranju topline točnije plastenik unutar plastenika,najjeftinije a najučinkovitije. zaboravite na velika grijanja,neisplativa su ,govorim na temelju iskustava od 10/20 godina opg-a. eventualno ako to nije dovoljno rasporedite više grla žarulja po tim šipkama unutar najlona...one će također dat svjetlost i toplinu. pozdrav svima.
Loncin
31 Kol 2011
Dali je itko radio pec na drva za plastenik?
Imam neku sobnu pec sto grije ko.luda razmisljam kako na nju ugraditi ventilator da jera toplinu po plasteniku?
Miladin
7 Sij 2011
Slabo je to grijanje mnogo muke a slab učinak. Svašta sam radio ali bez podnog grijanja nema grijanja rasade.
Loncin
31 Kol 2011
Dali ima tko grijanje s elektricnom folijom ili pak elektricnom mrezom sto ide ispod plocica?
Klasicne kablove ne bi a treba mi za unutar plastenika bi napravio jednu leju koju bi grijao za flance
Miladin
7 Sij 2011
Radio sad ja i sa električnim ćebetom (folijom) može i ta varijanta i to je podno grijanje ali ako ima termostat za regulaciju temperature.
Loncin
31 Kol 2011
Imas mozda slike kako si to sve poslozio?
Dali komtejneri idu direkt na foliju?
Dali im smeta vlaga od zaljevanja
Miladin
7 Sij 2011
Nemam slika, kotajnere sam slagao direkt na foliju i kad zaljevam samo isključim struju.
samko
19 Tra 2012
Po meni bi trebalo staviti barem agrotekstil preko zbog uv zračenja. Ne znam jeli ta folija uv stabilizirana?
