gume 14,9-28 ili 16,9-28
bornakutina
5 Tra 2010
sada imam gume 14,9 kada bih stavio gume 16,9 da li bih dobio sta na brzini?? da li bi isao brze i za koliko kako bi to mogao izracunat trebaju mi dimenzije tih dvaju guma pa ako netko zna neka napise hvala!
Cca 4% brže.
No, bojim se da mu budu malo prevelike. Onda trebaš i prednje 7,50-16, a postojeća ti je felga preuska za njih. A onda trebaš i servo volan...
bornakutina
5 Tra 2010
Cca 4% brže.
znaci nista od toga samo bih uzeo zbog brzine...
bornakutina
5 Tra 2010
Za ovih 4%...se baš ne splati,ne?
pa uzimat ih samo da bi ubrzao traktor za 4% ne ali siroka guma ima nekih drugih svojih prednosti ali i mana a i traktoru ne bi bilo bas na taste!
Emy
1 Srp 2008
koji je traktor u pitanju....i na koliko su ti napumpane sad te 14-naeske kolko bari ??? Treba mi nesto radi poređenja.
bornakutina
5 Tra 2010
pa neznam koliko su sada ili mislim da idu na oo 1,2 do 1,5 bara ovisi sta vozis na 1 moraju bit mislim da ne manje...
mzilja18
27 Velj 2010
Nisam našao drugu temu o gumama pa pišem u ovu
Dakle Şkinuo sam sa belarusa prednje gume na kojima piše 11,2 -20 i sada bi njih montirao na prikolicu koja ima osovinu od nekog kamiona ili autobusa.
Na gumama na prikolici piše 11.oo-R20 što znači da bi trebale biti iste colaže kao i ove skinute sa Rusa. Ali promjer felge(od ruba do ruba )na belarusu je 56 cm a na felgi na prikolici promjer je 60 cm.
Šta sada , dali ove sa rusa pašu na ove felge ili ne.
Znam da na forumu ima par ljudi koji se bave servisiranjem guma pa molim za njihovu pomoć kao i svih ostalih upoznatih sa sličnim sr..
I
ihorzic
Cca 4% brže.
to su gluposti za servo , ja sam imao na C 360 veće gume i bilo je puno bolje nego sa 14 coli drugo zašto bi morao mjenjati prednje kad nema problema
19 Lip 2011
ja sam na rakovicu 65 montirao 16,9 umjesto 14,9 i traktor malo visi prema napred ali nije to strasno i evo 4 godine tako bez problema, osim sto bolje vuce malo je veca putna brzina tako da bi mogao i ti slobodno na svog ursusa stavit takve
golman7
11 Ruj 2011
ako ima netko u blizini,,12,4/28,,gumu,,mali ursus,,samo da nije pucena,,da je cijela,,,
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ovo i ja planiram još kada bih našao dobre polovne radijalke uzepo bih ih odmah
I
ihorzic
čini mi se da ja imam jednu nisam siguran moram provjeriti sutra pa ti javim
19 Lip 2011
neces pogresit, moja 65-ica ide ko zmaj s njima, samo je sad malo velik okretni momen pa se hoce dici prvi kraj ali i to je vec istrenirano tak da ide gdi god ocu
