Herbicid za stabla?
ulje
4 Lip 2016
Trebam jednu parcelu iskrčiti, puna je trogodišnjih stabala bagrema i bazge (i još koječega)...
Zanima me postoji li kakav herbicid koji uništava takvo raslinje?
Pokušao sam sa Herkulesom, međutim, nema efekta.
Molim savjet!
Hvala!
johabica
8 Tra 2012
Ima, ali se ja sada ne mogu sjetiti naziva, a ne znam niti koja je aktivna tvar.
PS:
Evo sam našla nešto za što nisam znala, ne znam kada je izbačeno na tržište - Tordon 22K - suzbija bagrem, vrbu i još dosta drugog drvenastog.
Kod upotrebe takvih totalaca moraš obratiti pozornost na utrošak vode po jedinici površine - sa čim manje vode napraviti tretman, tako da zna biti pravilo da npr 10 i više litara herbicida ide u 400 litara vode, sa kojom moraš odraditi jedan hektar, jer ako tih 10 litara staviš u duplo veću količinu vode recimo, efekat uspješnosti će biti manji ili nedostatan jer će suspenzija biti slaba, dok će sa malom količinom vode biti zadovoljavajuće djelotvorno, jer manja količina vode će manje kapati po tlu i manje će se aktivne tvari izgubiti van ciljane aplikacije, i time smanjiti djelotvornost jer neće sva količina aktivne tvari ući u bilje kojem je namjenjena.
ulje
4 Lip 2016
Puno hvala!
Obzirom da imate iskustva, molio bih Vas da mi kažete postoji li nekakav herbicid koji ubija samo korov, a ne plemenite biljke?
Znači, imam nasad paradajza, paprike, karfiola, brokule i tikve, i htio bih poprskati zemlju s ciljem spriječavanja rasta korova?
Možda je pitanje glupo.
ako sad prskaš ..tu zaraslu njivu , opet na jesen ili druge godine , ili kad posuše stabla trebaš malćer ,
Ja bi prićekal vrhunac vegetacije i onda udri po malćeru ..a kasnije odnosno na proljeće prskati totalom ili kositi
johabica
8 Tra 2012
Puno hvala!
Totalac ne.
Imaš selektivne koji idu i koji se dijele na one koji uništavaju samo širokolisne korove, one koji uništavaju samo uskolisne korove i one koji djeluju kombinirano. Zatim na one koji se primjenjuju prije nicanja ili presadnje, one koji se primjenjuju nakon nicanja ili presadnje i one koji mogu ići i prije i poslije.
Problem kod nekih je što ne pokrivaju sve vrste korova pa ih treba kombinirati - dva zajedno. Drugi problem je što ne ide svaki u sve kulture, pa treba izabrati onaj koji je namjenjen pojedinoj kulturi - na svakome na uputstvu piše za koju kulturu mu je namjena.
Ima za svaku kulturu herbicid, uništiti će korov, ostaviti živu kulturnu biljku ako ga primjeniš pravilno - do određene faze rasta i korova i kulturne biljke i upotrijebiš pravilnu dozu - niti preveliku niti premalu od one koja je u uputstvu primjene navedena.
O čemu se radi? Početnik si, imaš neke planove za proizvodnju povrća na parceli koju misliš očistiti?
Tu onda imaš dodatni problem koji moraš promptno riješiti - drvenasta isjeckana i zaorana masa će zakiseliti tlo pa ćeš trebati odmah napraviti kalcifikaciju parcele da popraviš ph zemljišta jer neke kulture ne podnose kiselo tlo, a neke podnose u većoj ili manjoj mjeri.
Kad postavljaš pitanja, reci jasno sve što želiš znati, i ne brini, nema glupih pitanja.
