Hidraulička preša
jeffy
7 Ruj 2010
Ovako, jučer sam rasturionašu prešu, ipak 30 godina nije dirana. Pa bih molio, pošto sam ispustio ulje i oprao naftom, da mi kaže netko koje ulje da metnem...jel ima neko "prehrambeno"....pitam jer mi se ovo ulje činilo jako rijetko, a možda je to i od vode....
Papire nažalost nemam nikakave...
Tak to izgleda:)
Ako si oprao naftom i nisu se gume napuhnule onda može hidrol , 33 ..možda HDS ako je pri ruci .
Čemu služi ta preša?
jeffy
7 Ruj 2010
Zanimljivo nema niti jedne brtve osim jedna kožica na pumpi. Sve je na principu drenaže..:D
Preša za grožđe, to nisi još videl? Inače kupljena je ak se dobro sjećam u Rakovici pored Samobora. Tada sam i zadnji put bil u Smb-u:roll:
Fala na info...:p:
jeffy
7 Ruj 2010
Eto još bolje...jedino vidim da nema pakiranje manje od 4L...
Nemam svoju sliku, al da se ne mučiš
Pa dobro ako pratiš manometar . ljudi često zajebu na hid. prešama jer misle da mogu iscjediti brzo i kvalitetno .
Prešanje mora biti po krivulji sila/ vrijeme .
Ako ispadneš van krivulje u korist vremena istisneš iz tropa ono kaj ne tebaš
Pjero
22 Stu 2010
Tak to izgleda:)
Ako hočeš da ti vino poprimi čudne mirise samo i dalje peri naftom.
U hidrauličnoj preši za grožđe ide isključivo vazelinsko ili medicinsko ulje koje je bezbojno i bez mirisa.
zradikovic
8 Kol 2009
Tak to izgleda:)
Evo ja sam ljetos kupio neispravnu hidrauličnu prešu prizvodnje gorenje ,neispravan je bio hidraulični cilindar koji je obnovljen ,očiščen je rezervoar s uljem i natočio hidraulično ulje ina hd32, zasad sam z njom isprešao desetak "kotlova" i savršeno funkcionira.
Tak da ti mogu preporučiti to ulje.
jeffy
7 Ruj 2010
Ma tak sam si i mislil....na kraju krajeva ima godinu dana da se provjetri, a tak i tak budem ju uz vana opral sa toplom vodom i pazil sam da mi niti u jednom trenutku prilikom pranja ne dođe u dodir sa drvenim dijelovima....stoga mislim da ne bude problem. Fala i tebi zemljak:partyman:
F
FuTz
Hidraulična preša
Pozdrav svima,
zanima me, da li mi netko može izračunati, ili reći ako već zna, kolika treba biti pumpa (L/m), te koliki el. motor i kakav razvodnik za hidrauličnu prešu 25T, cilindar unutarnji fi 120 mm, klip fi 80mm..?
Hvala lijepo i pozdrav iz Požege!
F
FuTz
to je preša za jabuke, tako da brzina i nije toliko bitna.. neka srednja brzina
Ako je cilindar iznutra fi 120 mm onda ti treba cca 230 bara za tvojih 25 tona .
E sad nebi se mešal oko brzine , 230 bara možeš postiči i pumpom od 2 kubika a i onom od 25 ili više .
Pumpom od 2 kubika bude išlo sporo ali trebaš mali (slabi) motor 1.5 kW.
Pumpom od 25 kubika bude trčalo ali trebaš kvrgu od motora .15 kw
Neka srednja pumpa je cca 7 kubika kojoj treba motor od 4 kW za potrebni pritisak .
Ako nemaš trofaznu stuju onda moraš ič još na manje .
Postoje još neke kopliciranije kombinacije s dvije pumpe koje olakšavaju život ali poskupljuju stvar ..ako si pri lovi nema problema .
F
FuTz
Što bih mogao sa ovim agregatom koji ima 7L/min i motor 1.5kW. Kakav bih razvodnik ručni trebao za tu prešu? Koliko L/min? Da li je moguće pojačati pritisak na tom agregatu.
Koliko bi bila T preša, sa ovim agregatom i kako istoga pojačati na 230 bara.
Slike agregata kakvog imam u nastavku.
Hvala!
usput, ako možeš poslati neki svoj privatni broj telefona/mobitela na PM, bio bih veoma zahvalan.
powershift
13 Stu 2007
sa ovim agregatom max. mozes imati 15 tona, a brzina otprilike, nedam ise postavljati jednadzbu, ali oko 1cm&s, ali sto za jabuke trebas 25t.
Hvala!
Piše na pločici 135 bara ..uz tvoj cilindar fi 120 samo 15 tona .
Pojačati ga možeš na dva načina . ili jači EM ili pumpu manjeg kapaciteta .
Po mom računu ovdje je pumpa 5,5 ccm .
Dakle ako bi ovo koristil akumulator skidaš( možda ga i trebaš , on bi koristil da ti stalno bude preša pod naponom ..ta stvar ima funkciju istu kao kod preše za grožđe opruga ) .
Skidaš ovu kvrgu na kojoj je razvodnik a na mjesto njega spajaš ručni razvodnik .
Gotovo svaki ručni razvodnik koji ima priključne rupe 3/8 ' ima protok oko 45 litri ..tebi je to tu mač ali jako rijetki su razvodnici manjih dimenzija pa se moraš pomiriti s tim .
Ako računamo s ovim agregatom tj. 7 litara u minuti ispada da ti brzina izvlačenja cilindra oko 1 cm u sekundi .
Mobitel nedam , možeš me kontaktirati preko PP ovog foruma
